manutenzione 600,elenco pezzi ricambio equivalenti o adattabili di altre auto ecc - EnergeticAmbiente.it
  • manutenzione 600,elenco pezzi ricambio equivalenti o adattabili di altre auto ecc
    scusate pensavo sarebbe il caso di cominciare ad aprire questa discussione (nel caso i moderatori siano contrari ,la spostino dove credono sia meglio).
    la mia 600 aveva il riduttore un po' rumoroso .dopo avergli cambiato l'olio la cosa e' un pochino migliorata ..ma di poco
    mi ero pero' accorto che spesso passanto dalla trazione alla frenata rigenerativa sentivo una bottarella come se qualcosa era lenta ...
    ciccio mi aveva avvertito di dover cambiare i supporti del motore e infatti..
Nome:   2013-01-15 16.01.17.jpg
Dimensione: 186.0 KB
    erano partiti tutti e 3 ....li ho pagati 10 euro tutti ,e sono i supporti degli ammortizzatori posteriori della UNO (ma anche di altre auto..forse la panda.
    il fatto e' che uno lavora cosi' come li vedete (quello anteriore ..piu' verso il muso dell'auto per capirci)
    e 2 al contrario(e secondo me a vederli da vicino non sembrano nati per lavorare cosi')...infatti erano i piu' rovinati e il motore si presentava il lato sx molto basso ,questo costringeva i semiassi del riduttore a lavorare un pochino per storto.
    siccome la mia auto aveva 25000 km e ho trovato i bulloni un po' rovinati (segno che qualcuno li aveva sostituiti)
    credo che almeno ogni 10000 km bisognera' dargli un occhiata ...e nel caso pensar e di sostituirli con altri migliori.
    beh, direi che il posto per questa discussione è quello giusto...
    A quest'ora mi viene da dire solo che molti pezzi sono in comune con la 600 termica....dai che non ci avevate pensato!
      non buttale, i vecchi ammortizzatori.. nuovi,non si trovano i vi conviene farli rigenerare...
        ragazzi in previsione dell'allegerimento al lithio.....che ammortizzatori andranno montati per non avere una fiat 600crossover??
        Nicola Tesla
          segnalo anche il webasto della Ulisse e della phedra,"dovrebbero"(non testati o provati,e nemmeno avuti in mano per controllare)essere lostessi,in cerca della centralina mi sono imbattuto in diversi modelli,e questi sembrano combaciare(webasto thermo top z/c 12v diesel).
          Nicola Tesla
            per quanto riguarda il webasto mi risulta anche
            bmw 320d 1998-2001..
            in un centro assistenza fiat qui a Pomezia mi dicono che gli ammortizzatori li hanno 110euro...e pure il motore 1500 euro.. gli risultano in magazzino
              ammortizzatori dwlla elettra o della termica?Voi come avete risolto il problema del rialzo della vettura,dopo il cambio alle lithio?
              Nicola Tesla
                allora per il discorso van ..con le batterie dietro ,io ho cambiato le molle anteriori con alcune piu' morbide (le originali sono da carico) posteriormente ho fatto revisionare gli ammortizzatori posteriori ,ma e' sempre un pochino piu' bassa rispetto a davanti...
                appena ho un momento di tempo ero rimasto con il tizio degli ammortizzatori che mi avrebbe messo degli spessori per rialzare il posteriore.
                garantisco che con il muso piu' leggero davanti non ci sono problemi di tenuta ..a me sembra ben piazzata per terra
                  paraurti in tinta.
                  credo sia la sezione giusta...anche se avrei voluto metterlo nella sezione eli XD ...:vedendo la foto dell'elettra di Ciccio mi brillavano gli okki XD e quindi non ho resistito a verniciare i paraurti in tinta con l'auto....ora è davvero un gioiellino XD: foto pdopo e foto prima della verniciatura.
                  Nicola Tesla
                    direi di no invece...andavano nella sezione generica! O in una nuova sezione sul 'tuning'!
                    E soprattutto non in quella di Eli, anche se sho capito che non resisti, vuoi farmi rodere d'invidia... ma per ora non ci riesci!
                      scusate l'intrusione, ma non so più dove sbattere la testa, e dove cercarla...mi servirebbe la rete divisoria di una van, qualcuno mi può aiutare? dovrebbe essere uguale a quello della termica, me lo confermate? grazie, stefano
                        L'abbiam modificata tutti perchè è scomodissima XD
                        Nicola Tesla
                          sicuramente e' uguale a quella termica ,io l'ho tagliata all'altezza delle batterie per tenerle ferme...
                            Compriamo un "gear box/scatola del cambio" da Fiat 600 electtra
                            cerchiamo comprare un "gear box/scatola del cambio" da Fiat 600 electtra.
                            Non so se "gear box" e la parola giusta, perche in 600 non ce una vera scatola del cambio.
                            Ecco un imagine per quello che abbiamo bisogno:
Nome:   gear_box.jpg
Dimensione: 756.5 KB
                            E ancora un oggetto che cerchiamo - cappelliera pianale come questa:
                            CAPPELLIERA PIANALE FIAT SEICENTO | eBay
                            Grazie a tutti!
                              Noooo! Il paraurti anteriore sembra diverso da quello della normale! E farmelo spedire da Palermo temo costerebbe troppo...
                                non credo,le freccette sono del modello <'98 anche se l'auto è immatricolata 2001,hai provato a cambiare l'anno di fabbricazione?
                                Nicola Tesla
                                  Ponzo! Meno male che siete online che ho bisogno di conforto!
                                  Guardando dove poggia il cofano è diverso (io ho anche la 600 normale), però magari con qualche modifichina... oppure riparo il suo, ma è un bello spacco...
                                    Salve gente,ho il contatto per dei pezzi di ricambio, fra cui spiccano CB 2serie , bm e selettore marce completo, il prezzo per tutto è interessante ma a me interesserebve sklo la bm; se qualcuno vuole aggiungersi.....
                                    Nicola Tesla
                                      alibabba26 | eBay
                                      lo conoscete?
                                      Fox
                                      alla tv -calcio +rally
                                      http://www.evalbum.com/2123
                                        È lo stesso con cui ho parlato io.
                                        Nicola Tesla
                                          ciao ragazzi ho vari ricambi per fiat 600 elettra sn marco 3286152595.
Nome:   1389522100305.jpg
Dimensione: 39.2 KB
ID: 1942829Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   1389522100852.jpg
Dimensione: 61.2 KB
ID: 1942830Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   1389522101405.jpg
Dimensione: 36.9 KB
ID: 1942831Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   1389522102072.jpg
Dimensione: 35.7 KB
ID: 1942832Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   1389522102935.jpg
Dimensione: 28.3 KB
Nome:   1389522103555.jpg
Dimensione: 62.4 KB
ID: 1942834Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   1389522104538.jpg
Dimensione: 60.3 KB
                                          Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 19:26. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                            è lui, ho spostato qui un post che aveva messo tempo fa...
                                              Salve gente,posto qui per non intasare il 3d delle batterie da trazione alternative(meglio pensare al gruppo d'acquisto ).Un amico chattando mi ha detto che sulla sua saxo,per il riscaldamento delle celle,usa dei "cuscini termici" presi su e bay(termofori elettrici) che si accendono inserendo la spina del cb.Da lui le temperature scendono spesso sotto lo 0 e in questo modo ha aumentato di molto l'autonomia invernale.I "cuscini" andrebbero inseriti sotto le celle tipo i tappetini originali (mai visti ancora).
                                              Nicola Tesla
                                                Manutenzione "generica"
                                                Scusate, sono nuovo del forum che e' molto ricco e ampio riguardo alla 600 Elettra.
                                                Non so se passare all'acquisto di una vecchia vettura che poi richiede molto "fai da te". Ma ho cercato nel forum e non ho trovato alcune delle problematiche che affliggono la Saxo Elettrica. In quella auto, ogni 15ooo km occorre mettere a livello i liquidi delle batterie. Ogni 25000 occorre sostituire un piccolo elemento della pompa di ricircolo del raffreddamento e anche i carboni del motore elettrico.
                                                Nella Elettra che tipo di interventi regolari devono essere fatti?
                                                Stefano
                                                  nessuno di questo tipo
                                                  Ma in compenso le batterie originali non è che permettessero grandi autonomie!
                                                  Comunque ci sono un paio di 3d anche sulla Saxo, prova a chiedere ai possessori
                                                    Grazie!
                                                    Ringrazio della pronta risposta.
                                                    Quindi, a parte l'argomento-batterie, arpionismi e altre cosucce sulla ricarica, sembrerebbe che la 600 Elettra non abbia bisogno di alcuna manutenzione per quanto riguarda il motore vero e proprio?
                                                    Grazie ancora. Cerchero' anche il 3D Saxo.
                                                      no, effettivamente il tipo di motore ed inverter sono a livello eccellente.
                                                      Eventuali guasti si verificheranno negli anni per invecchiamento di alcuni componenti critici (es elettrolitici) ma ad oggi ancora niente... peccato che non ci sia un amuleto tra le icone...
                                                        Salve gente,i miei ammortizzatori sono all'osso.Stavo pensando di cambiarli.Quando feci il cambio con le lithio,montai gli anteriori della 500 (il modello simile alla nostra 600) perché erano leggermente più bassi.Avete voi già esperienze in merito?Stavo cercando qualche misura.Intanto continuo con le ricerche.Buona estate a tutti
                                                        Nicola Tesla
                                                          credo interesserà a breve anche a me.
                                                          Non so se perchè è un po' alta, o perchè sono scarichi, ma nelle curve veloci in tangenziale a 100 km/h fa un po' paura
                                                          Però non sono sicuro si una cosa, ci vorrebbe un meccanico esperto: sono gli ammortizzatori a fermare l'estensione della sospensione? io credo ci vorrebbero molle più corte per abbassarla, non ammortizzatori più corti, perchè se la abbassi con l'ammo tutto esteso l'auto sarebbe rigida totalmente.
                                                          Boh....
                                                            Ciao concordo anche io che occorra riassettare la vettura.Penso che il top sia sostituire ammortizzatori e sospensioni. Di preciso non saprei cosa montare.Alleggerita con le ns modifiche, é chiaro che il camber é diventato negativo (tipo vecchia 500) e di sicuro i testacoda sull'umido sono dovuti a questo.Non per spaventare, ma volevo dire anche che sulla targhetta sotto al sedile anteriore ci sono i pesi dei due assi della vettura...in pratica siamo fuori legge...CiaoFox
