Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 5 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 103
Discussione: manutenzione 600,elenco pezzi ricambio equivalenti o adattabili di altre auto ecc
    Predefinito manutenzione 600,elenco pezzi ricambio equivalenti o adattabili di altre auto ecc
    scusate pensavo sarebbe il caso di cominciare ad aprire questa discussione (nel caso i moderatori siano contrari ,la spostino dove credono sia meglio).
    la mia 600 aveva il riduttore un po' rumoroso .dopo avergli cambiato l'olio la cosa e' un pochino migliorata ..ma di poco
    mi ero pero' accorto che spesso passanto dalla trazione alla frenata rigenerativa sentivo una bottarella come se qualcosa era lenta ...
    ciccio mi aveva avvertito di dover cambiare i supporti del motore e infatti..
    erano partiti tutti e 3 ....li ho pagati 10 euro tutti ,e sono i supporti degli ammortizzatori posteriori della UNO (ma anche di altre auto..forse la panda.
    il fatto e' che uno lavora cosi' come li vedete (quello anteriore ..piu' verso il muso dell'auto per capirci)
    e 2 al contrario(e secondo me a vederli da vicino non sembrano nati per lavorare cosi')...infatti erano i piu' rovinati e il motore si presentava il lato sx molto basso ,questo costringeva i semiassi del riduttore a lavorare un pochino per storto.
    siccome la mia auto aveva 25000 km e ho trovato i bulloni un po' rovinati (segno che qualcuno li aveva sostituiti)
    credo che almeno ogni 10000 km bisognera' dargli un occhiata ...e nel caso pensar e di sostituirli con altri migliori.
    TUTOR
    beh, direi che il posto per questa discussione è quello giusto...
    A quest'ora mi viene da dire solo che molti pezzi sono in comune con la 600 termica....dai che non ci avevate pensato!
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    non buttale, i vecchi ammortizzatori.. nuovi,non si trovano i vi conviene farli rigenerare...
    Affezionato
    ragazzi in previsione dell'allegerimento al lithio.....che ammortizzatori andranno montati per non avere una fiat 600crossover??
    Affezionato
    segnalo anche il webasto della Ulisse e della phedra,"dovrebbero"(non testati o provati,e nemmeno avuti in mano per controllare)essere lostessi,in cerca della centralina mi sono imbattuto in diversi modelli,e questi sembrano combaciare(webasto thermo top z/c 12v diesel).
    per quanto riguarda il webasto mi risulta anche
    bmw 320d 1998-2001..
    in un centro assistenza fiat qui a Pomezia mi dicono che gli ammortizzatori li hanno 110euro...e pure il motore 1500 euro.. gli risultano in magazzino
    Affezionato
    ammortizzatori dwlla elettra o della termica?Voi come avete risolto il problema del rialzo della vettura,dopo il cambio alle lithio?
    allora per il discorso van ..con le batterie dietro ,io ho cambiato le molle anteriori con alcune piu' morbide (le originali sono da carico) posteriormente ho fatto revisionare gli ammortizzatori posteriori ,ma e' sempre un pochino piu' bassa rispetto a davanti...
    appena ho un momento di tempo ero rimasto con il tizio degli ammortizzatori che mi avrebbe messo degli spessori per rialzare il posteriore.
    garantisco che con il muso piu' leggero davanti non ci sono problemi di tenuta ..a me sembra ben piazzata per terra
    Affezionato
    Predefinito paraurti in tinta.
    credo sia la sezione giusta...anche se avrei voluto metterlo nella sezione eli XD ...:vedendo la foto dell'elettra di Ciccio mi brillavano gli okki XD e quindi non ho resistito a verniciare i paraurti in tinta con l'auto....ora è davvero un gioiellino XD: foto pdopo e foto prima della verniciatura.
    TUTOR
    direi di no invece...andavano nella sezione generica! O in una nuova sezione sul 'tuning'!
    E soprattutto non in quella di Eli, anche se sho capito che non resisti, vuoi farmi rodere d'invidia... ma per ora non ci riesci!
    scusate l'intrusione, ma non so più dove sbattere la testa, e dove cercarla...mi servirebbe la rete divisoria di una van, qualcuno mi può aiutare? dovrebbe essere uguale a quello della termica, me lo confermate? grazie, stefano
    Affezionato
    L'abbiam modificata tutti perchè è scomodissima XD
    sicuramente e' uguale a quella termica ,io l'ho tagliata all'altezza delle batterie per tenerle ferme...
    Smile Compriamo un "gear box/scatola del cambio" da Fiat 600 electtra
    cerchiamo comprare un "gear box/scatola del cambio" da Fiat 600 electtra.
    Non so se "gear box" e la parola giusta, perche in 600 non ce una vera scatola del cambio.
    Ecco un imagine per quello che abbiamo bisogno:
    E ancora un oggetto che cerchiamo - cappelliera pianale come questa:
    CAPPELLIERA PIANALE FIAT SEICENTO | eBay
    Grazie a tutti!
    TUTOR
    Noooo! Il paraurti anteriore sembra diverso da quello della normale! E farmelo spedire da Palermo temo costerebbe troppo...
    Affezionato
    non credo,le freccette sono del modello <'98 anche se l'auto è immatricolata 2001,hai provato a cambiare l'anno di fabbricazione?
    TUTOR
    Ponzo! Meno male che siete online che ho bisogno di conforto!
    Guardando dove poggia il cofano è diverso (io ho anche la 600 normale), però magari con qualche modifichina... oppure riparo il suo, ma è un bello spacco...
    Affezionato
    Salve gente,ho il contatto per dei pezzi di ricambio, fra cui spiccano CB 2serie , bm e selettore marce completo, il prezzo per tutto è interessante ma a me interesserebve sklo la bm; se qualcuno vuole aggiungersi.....
    Affezionato
    alibabba26 | eBay
    lo conoscete?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    Affezionato
    È lo stesso con cui ho parlato io.
  21. #21
    Ultima modifica di nll; 18-05-2014 a 19:26 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  22. #22
    TUTOR
    è lui, ho spostato qui un post che aveva messo tempo fa...
  1. Elenco completo auto a Gpl
    Da Zanna91 nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Le elettriche inquinano come le altre auto (?)
    Da klingklang nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 14
  3. Risposte: 8
  4. CERCO ELENCO AUTO A BIODIESEL
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 3
