Soluzioni per il controllo integrato di CB/Inverter/BMS/CCM - EnergeticAmbiente.it
  • Soluzioni per il controllo integrato di CB/Inverter/BMS/CCM
    NOTA DI MODERAZIONE
    Credo sia opportuno creare un 3d specifico sulla gestione integrata dell'Elettra, intesa come un'insieme di circuiti e modifiche per gestire al meglio le batterie, che siano al litio o Pb, monoblocco o separate in singole celle.
    Confronteremo così con foto e commenti le possibili idee per rendere più 'moderne' e affidabile i nostri gioielli, senza appesantire ulteriormente il 3d sulle 'batterie alternative' che comunque non è proprio specifico, nè quello sulle CCM fai da te.
    Qui dovremmo parlare di un 'livello superiore', cioè del modo per gestire non solo nuovi componenti ma anche, fin dove è possibile, quelli originali, in particolare il cruscotto con i suoi strumenti e l'inverter, due componenti che per costo e visibilità sono difficilmente sostituibili
    Cominciamo con la rivelazione di Fox, che ha fatto impallidire i miei penosi esperimenti raccontati nella storia di Eli!
    allora istighi....beccati questa....io ho fatto cosi...
    Ultima modifica di richiurci; 25-08-2013, 21:59. Motivo: messaggi spostati in nuovo 3d
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    'stardissimo! Ma è bellissima! Però non vale tu ci lavori nel settore.... non mi sembra roba fatta nel box... o si?
    Dovresti pure aggiornarci su come è messa la tua e cosa fanno quei meravigliosi circuiti!
    Comunque il taglio del coperchio per farci una chiusura a cerniera è quasi identico al mio...
      Secondo me quei due stampati li sono solo di bellezza per farci venire l'invidia a tutti....
      Servono per controllare il livello del liquido dell'impianto di riscaldamento....
      O sono la nuova bm ?????
      Segretoooooooooooo. Sssssssssssssssssssssssss
      Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
        ciao a tutti nessun segreto le schede sono quelle del bms lithium Balance danese.Quella di sx é la cpu le altre schede montate vicino alle celle operano il bilanciamento e dialogano con la cpu con 4cavi....Dalla seriale o can si leggono impostano tutti i valori. sempre dalla cpu , tramite un relè stacco attacco il chat tramite il pin di abilitazione carica rapida. Grazie alla modifica del chat da parte di Stefano é tutto gestibile in modo ottimale. Le 6 celle che.compongono una batteria sono tenute ferme da lamiera piegata e fissate con colonnette al cassone originale.
          riusciresti a mettere qualche altra foto?
          Nicola Tesla
            costi tonini-mingoni ..per il tuo bms danese? a che corrente lavorano i bms ? ci dai un po' di caratteristiche? ..io sto per prendere quelli della lipothec bms 3.0...
            Ultima modifica di grillino75; 24-08-2013, 14:58.
              Guarda qua:
              Battery Management Systems - Lithium Balance
              Maurer Elektromaschinen GmbH | Maurer Elektromaschinen
                Per quanto riguarda la visualizzazione del soc, ho collegato i cavi della bm delle tensioni 0,60,120etc in punti simili dove la tensione era maggiore.
                In ingresso alla bm ho inserito vati diodi in serie in modo da rientrare nelle tensioni corrette per utilizzare il soc.
                Chiaramente la visualizzazione non è linearissima ma è utilizzabile uno strumento originale.
                Per risolvere il problema in "zona rossa" del blocco inverter , ho scollegato il cavo del pwm che limita le prestazioni dell'inverter.
                Per capire com'è lo stato reale del pacco ho eseguito alcune prove con voltmetro in parallelo al pacco verificando soc e km percorsi.
                Spero di essere stato chiaro.
                Fox
                  Abbastanza chiaro, ma perchè?
                  Forse io non sono mai arrivato ai limiti, ma a me si accende la 'riserva' a 70km circa. Beh in effetti magari l'autonomia max è di più di 100km, ma con 60Ah nominali dovrei farne pochi di più, quindi una riserva che si accende a 30km dalla scarica completa è troppo cautelativa ma aiuta a non esagerare.
                  Fox dai, raccontaci come va, km di autonomia ecc ecc
                    io con la modifica da pezzentuccio ,la carica a meta' ci arrivo sui 65 km...diciamo che per fermarsi ne ho almeno 130 ..e la riserva sui 90-110..circa
                      consultando il listino mi sembra un po' caruccia questa soluzione se poi è da applicare su 70 elementi ....... per non parlare del sw dedicato che costa un botto.
                      Per il resto ben fatto....
                        La mia risposta a FOX!
                        Vabbe', è un po' meno professionale...
                        Però il costo è di un'altro ordine di grandezza, se ricordo bene circa 200 euro totali (molto circa) però senza contare le decine e decine di ore impiegate per montare il tutto:
Nome:   CCM&ciruciti.JPG
Dimensione: 481.6 KB
                        il controllo in carica funziona, l'allarme in auto un po' meno perchè ho montato un voltmetro e c'è dispersione (forse il voltmetro, che oltre alla 230V va alimentato dalla 12V)
                          Bravo Riccardo Complimenti... i mammut mmmmmmmmmmmmmmmmmm.
                            hai ragione...sono un vero pericolo! Però ho anche comprato i cembre, ma sono singoli e ingombranti, e per filini sottili e multipli mi aumenterebbero il casino!
                            Se riesco ad affinare i valori metterò anche qualche schema dei due circuitini che si vedono. Quello col micro-switch serve a mettere R varie in parallelo al sensore di temperatura; giocando con lo switch si limita la corrente di ricarica in maniera variabile, unico problema è che dipende troppo dalla temperatura e quindi vorrei provare con una PTC. Lo stesso circuito ferma la carica se intervengono le CCM (gli opto inseriscono altre R in parallelo, abbastanza piccole da abbassare la corrente o fermare del tutto la carica).
                            L'altro pilota 4 LED e il cicalino, allarme tensione bassa: i 4 LED mi permettono di sapere in quale blocco è la cella che è andata bassa.
                            Un po' filtrato e rallentato come intervento, i FET sono di recupero e quindi esageratamente sovradimensionati
                              Questa è la versione 2.0 della mia S.E.C.(scatola d'elettronica di controllo,naturalemnte ho inventato anche il nome)...ancora versione prova :P ,intanto mi preparo col materiale per la 3.0 ,portafusibili in linea(ora ci ho messo quelli a baionetta con spinette faston direttamente sulle celle e non mi piacciono per niente),spinotti a stagno(tipo quelli delle ventole ma a 6 vie l'uno)per eliminare i mammut(bruttissimi),lamiere e profili,i cavi li cambierò con cavi da 0,8mm(se lo trovo,altrimenti 1mm),fusibili da 8A ecc.....
                              Soprattutto ho notato che,non avevendo tutti cell-log disponibili,e avendone solo 3 monati quasi sempre nella stesso posiszione,mi son ritrovato le celle corrispondenti un bel pò indietro con la carica,secondo me i cell-log consuma un bel pò a lungo andare,quindi anche lasciare l'auto 8 ore ferma con alcuni cell-log collegati ti disequalizza abbastanza le celle,ho provato anche ad abbassare al massimo l'illuminazione,la differenza si vede sempre,quindi sto pensando di far qulacosa per avere una funzione tipo quella della BM,cioè esempio,4 voltometri (o più)su blocchi con tensione uguale,in modo che consumino meno dei cell-log,ma comunque hai una "discreta" visuale della situazione,poi se riesco a metterci anche i bazzer o addirittura il segnale per fermasre l'auto ai voltometri meglio ancora,ma già mi basta il voltometro sulla Vtot che si vede in foto....non è preciso,ma mi trovo abbastanza bene.
                              Alla mia BM originale ormai è rimasta solo la funzione della spia ricarica,il resto non funziona,credo di averla bruciata,dovrei aprirla ma per ora va bene così,mancano le ventole che non riesco a far partire senza bm,leggendo sul 10G e sul BM del manuale si legge che il segnale parte con una massa sul pin NN spinotto A della BM,secondo voi se ponticello un negativo su quel pin dello spinotto mi partono le ventole?altrimenti le mettero in parallelo con la 12V della spina di ricarica,in modo che si accendano sempre appena infili la spina!Che ne dite?
                              Nicola Tesla
                                ho contattato quelli di e-carnow ...gli chiedevo info mi hanno risposto che loro stanno collaborando con questi...
                                ora non ho tempo di approfondire.. intanto tenetevi questo link guradate se vi piace? Tecnologia - Kaitek
                                  Ottimo prodotto,le funzioni sembrano davvero interessanti, ma di oggetti del genere ce ne sono davvero un'infinità, il problema è sempre il prezzo....
                                  Nicola Tesla
                                    a me comunque ,piace la soluzione dei mini bms direttamente sulle celle ,un filo che le collega uno a uno e il ritorno alla centralina ,soluzione semplice,pulita e con pochi fili in giro .
                                    ecco perche' alla fine optero' pe questo tipo di soluzione ...(per ora lipothec) ..pero' che prezzi ...
                                    di questo devo chiedere...
                                      È quello che stan facendo i miei amici, collegamento seriale con centralina nel vano inverter/CB collegata da soli 3 filini al pacco,ccm collocate sulle celle stesse e tutto collegato al web con visualizzazione sul web stesso.Spettacolo, il problema eesta sempre il costo...
                                      Nicola Tesla
                                        Ma quant'è 'sto costo?
                                        Comunque al momento gli unici operativi in quanto a 'controllo integrato' siamo io (con l'approccio low cost ) e Fox con quello più serio...
                                        Per ora sono contentissimo così, e a me non dispiace aver tirato 73 fili nel cassone anteriore. L'idea di poter monitorare e intervenire velocemente sulle singole celle secondo me è valida anche con sistemi affidabili, non si sa mai...
                                        Nei prossimi mesi sarò un po' preso da lavori edili e motoristici, però con calma visto che credo di aver ottimizzato tutti i valori in ballo toglierò tutti i mammuth e i due circuitini volanti, per arrivare ad una single board un po' più decente...
                                          A me mancano le 4 celle, poi la lascierò così fino alla versione 3.0 della scatoletta , lì poi penserò al controllo dell'inverter,comunque posso assicurarvi che ha imparato anche mia moglie a "leggere" il voltomerro, a scusate se è poco , per il prezzo ddelseriale mi hanno accennato che volendoli potrebbero farli ma si traterebbe di circa 10 euro a ccm (quindi per 72) , oiu centraline, chiavette usb, smartphone ecc ecc ecc
                                          Nicola Tesla
                                            Sostituzione cbat Siemens con Tc Charger
                                            Ciao, oggi ho finito l'installazione del Tc Charger.
                                            Allego alcune foto.
                                            Come si può vedere ho portato alcuni cavi dal cassone anteriore (passando per i connettori originali...i pin li ho recuperati da altre macchine demolite...) dalla cpu del bms fino alla parte posteriore.
                                            Al posto del Siemens il tc charger installato.
                                            In carica è il bms libal che esegue pre-carica e chiusura teleruttori di potenza per ricaricare.
                                            La corrente di carica è regolata con pwm.
                                            Il tc charger si può gestire, tramite una connessione a 3 pin, come cbat che pensa lui come caricare; regolare la I di carica con il pwm, o con una tensione 0-5Vdc...
                                            A breve mi concentrerò sul Salsidisplay per visualizzare soc, I, Vdc, cella massima, cella minima fatto con arduino eun modulo can che colloquia con la cpu del bms. (sarebbe stato possibile pilotare il cbat via can dell'arduino, ma purtroppo non l'ho preso con il can a bordo...)
                                            Fox
                                            Ultima modifica di tonini_mingoni; 19-11-2013, 22:20.
                                              @desmond lo Zivan di Ciccio ora ce l'ho io ..l'ho attaccato direttamente alle batterie al posto del vecchio cb siemens ..e va benissimo ..
                                              ha regolazione per l'intervento della carica di equalizzazione 1,6A e la regolazione della corrente di carica .
                                              il minimo che posso mettere mi sembra sia 261 v (ho messo la 73esima cella ),ma lo Zivan te lo fanno su richiesta quindi gli dici quello che vuoi e te lo preparano.
                                              non mi risulta avere un'uscita pwm per poterlo controllare in carica (cosa che mi stanno facendo con un' altro cb che ho comprato)...ma secondo me si potrebbe utilizzare queste regolazioni ..io purtroppo sono ancora un novizio su queste cose...ma sono costretto a dovermi documentare ora.
                                              la butto li' ....secondo voi con Arduino (ne ho comprato uno per studiarlo un po' ) ci possiamo fare qualcosa per l'elettra ..display,bms,controllo cb ecc?
                                              Ultima modifica di grillino75; 03-09-2014, 10:46.
                                                Ottima idea quella di arduino, lo comprato da un bel pezzo, e pensavo proprio di utilizzarlo per la seicento, devo imparare un po di basi per la programmazione. Penso sia la soluzione ideale, al posto di tutta quella elettronica siemens un po troppo sofisticata per i miei gusti.
                                                A sto punto sono incentivato a lavorarci sopra, si potrebbe partire da un programma gia preconfezionato per arduino)ce ne sono tanti da scaricare=, e lavorarci sopra per adattarlo alle nostre esigenze.
                                                  https://www.youtube.com/watch?v=KrZICtEWs8s che ne pensate?
                                                  potremmo pensare di costruire qualcosa del genere per la nostra Elettra?
                                                    Questo non potrebbe fare in parte quel lavoro? sfruttando gli allarmi? la nuova versione può funzionare con alimentazione separata
                                                    chargery model power, Accessories is designed specially for big current application
                                                    Il mio precedente scooter
                                                      Il mio bms è composto da raspberry e Arduino .....se ho capito bene (da quel che mi spiegano i miei amici che l'han progettato),raspberry "legge" i vari dati che arrivano dai 73 bms collocati sulle celle e invia i segnali adeguati ad Arduino che "crea" gli allarmi (stop carica,spia cella bassa,SOC su cella più bassa ,ecc .....),Arduino poi è collegato ai vari strumenti (relè che stacca il CB e cruscotto).Sul raspberry poi,ci si può collegare o via cavo (con le varie uscite Hdmi o usb)o con la wifi e si hanno tutti i dati sul cellulare."Ma forse sono OT??"
                                                      Ultima modifica di ponzo; 03-09-2014, 12:36.
                                                      Nicola Tesla
                                                        ho spostato gli ultimi messaggi qui.
                                                        Ricordate che gli altri 3d sono specifici su singoli dispositivi (es le CCM fai da te, il CB originale ecc), meglio continuare qui per i tentativi di integrazione.
                                                        La Elettra è un caso particolare avendo già molti indicatori anche se analogici. Io personalmente finchè funzionano preferisco continuare a usare il display e il CB originale, ho comprato da mesi un voltmetro da aggiungere ma è ancora li spento...
                                                        Quindi a me Arduino o altri controlli evoluti per ora non servono...
                                                        Vorrei solo far interagire il circuito allarme Vlow con l'inverter, in modo da abbassare gradualmente la potenza erogata piuttosto che bippare e basta, ma chissà quando lo farò...
                                                        Per ora la mia va benissimo, il SOC sembra sufficientemente preciso e i km li fanno gli altri componenti della famiglia, tant'è che ogni tanto mi frulla l'idea di prendere un altro mezzo elettrico per riprendere a giocare...
                                                          Ultima modifica di _Desmond_; 01-02-2015, 15:46.
                                                            Dà errore solo a me aprire gli allegati?
