Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 45
Discussione: Soluzioni per il controllo integrato di CB/Inverter/BMS/CCM
  1. #21
    Affezionato
    A me mancano le 4 celle, poi la lascierò così fino alla versione 3.0 della scatoletta , lì poi penserò al controllo dell'inverter,comunque posso assicurarvi che ha imparato anche mia moglie a "leggere" il voltomerro, a scusate se è poco , per il prezzo ddelseriale mi hanno accennato che volendoli potrebbero farli ma si traterebbe di circa 10 euro a ccm (quindi per 72) , oiu centraline, chiavette usb, smartphone ecc ecc ecc
  2. #22
    Affezionato
    Predefinito Sostituzione cbat Siemens con Tc Charger
    Ciao, oggi ho finito l'installazione del Tc Charger.
    Allego alcune foto.
    Come si può vedere ho portato alcuni cavi dal cassone anteriore (passando per i connettori originali...i pin li ho recuperati da altre macchine demolite...) dalla cpu del bms fino alla parte posteriore.
    Al posto del Siemens il tc charger installato.
    In carica è il bms libal che esegue pre-carica e chiusura teleruttori di potenza per ricaricare.
    La corrente di carica è regolata con pwm.
    Il tc charger si può gestire, tramite una connessione a 3 pin, come cbat che pensa lui come caricare; regolare la I di carica con il pwm, o con una tensione 0-5Vdc...
    A breve mi concentrerò sul Salsidisplay per visualizzare soc, I, Vdc, cella massima, cella minima fatto con arduino eun modulo can che colloquia con la cpu del bms. (sarebbe stato possibile pilotare il cbat via can dell'arduino, ma purtroppo non l'ho preso con il can a bordo...)
    Fox
    Ultima modifica di tonini_mingoni; 19-11-2013 a 22:20
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  3. #23
    @desmond lo Zivan di Ciccio ora ce l'ho io ..l'ho attaccato direttamente alle batterie al posto del vecchio cb siemens ..e va benissimo ..
    ha regolazione per l'intervento della carica di equalizzazione 1,6A e la regolazione della corrente di carica .
    il minimo che posso mettere mi sembra sia 261 v (ho messo la 73esima cella ),ma lo Zivan te lo fanno su richiesta quindi gli dici quello che vuoi e te lo preparano.
    non mi risulta avere un'uscita pwm per poterlo controllare in carica (cosa che mi stanno facendo con un' altro cb che ho comprato)...ma secondo me si potrebbe utilizzare queste regolazioni ..io purtroppo sono ancora un novizio su queste cose...ma sono costretto a dovermi documentare ora.
    la butto li' ....secondo voi con Arduino (ne ho comprato uno per studiarlo un po' ) ci possiamo fare qualcosa per l'elettra ..display,bms,controllo cb ecc?
    Ultima modifica di grillino75; 03-09-2014 a 10:46
  4. #24
    Ottima idea quella di arduino, lo comprato da un bel pezzo, e pensavo proprio di utilizzarlo per la seicento, devo imparare un po di basi per la programmazione. Penso sia la soluzione ideale, al posto di tutta quella elettronica siemens un po troppo sofisticata per i miei gusti.
    A sto punto sono incentivato a lavorarci sopra, si potrebbe partire da un programma gia preconfezionato per arduino)ce ne sono tanti da scaricare=, e lavorarci sopra per adattarlo alle nostre esigenze.
  5. #25
    https://www.youtube.com/watch?v=KrZICtEWs8s che ne pensate?
    potremmo pensare di costruire qualcosa del genere per la nostra Elettra?
  6. #26
    Amante storico del Forum
    Questo non potrebbe fare in parte quel lavoro? sfruttando gli allarmi? la nuova versione può funzionare con alimentazione separata
    chargery model power, Accessories is designed specially for big current application
  7. #27
    Affezionato
    Il mio bms è composto da raspberry e Arduino .....se ho capito bene (da quel che mi spiegano i miei amici che l'han progettato),raspberry "legge" i vari dati che arrivano dai 73 bms collocati sulle celle e invia i segnali adeguati ad Arduino che "crea" gli allarmi (stop carica,spia cella bassa,SOC su cella più bassa ,ecc .....),Arduino poi è collegato ai vari strumenti (relè che stacca il CB e cruscotto).Sul raspberry poi,ci si può collegare o via cavo (con le varie uscite Hdmi o usb)o con la wifi e si hanno tutti i dati sul cellulare."Ma forse sono OT??"
    Ultima modifica di ponzo; 03-09-2014 a 12:36
  8. #28
    TUTOR
    ho spostato gli ultimi messaggi qui.
    Ricordate che gli altri 3d sono specifici su singoli dispositivi (es le CCM fai da te, il CB originale ecc), meglio continuare qui per i tentativi di integrazione.
    La Elettra è un caso particolare avendo già molti indicatori anche se analogici. Io personalmente finchè funzionano preferisco continuare a usare il display e il CB originale, ho comprato da mesi un voltmetro da aggiungere ma è ancora li spento...
    Quindi a me Arduino o altri controlli evoluti per ora non servono...
    Vorrei solo far interagire il circuito allarme Vlow con l'inverter, in modo da abbassare gradualmente la potenza erogata piuttosto che bippare e basta, ma chissà quando lo farò...
    Per ora la mia va benissimo, il SOC sembra sufficientemente preciso e i km li fanno gli altri componenti della famiglia, tant'è che ogni tanto mi frulla l'idea di prendere un altro mezzo elettrico per riprendere a giocare...
  9. #29
    Ultima modifica di _Desmond_; 01-02-2015 a 15:46
  10. #30
    Dà errore solo a me aprire gli allegati?
  11. #31
    TUTOR
    Bene Desmond! Però rimetti i link che non si vedono...
    Riguardo i cavi di bilanciamento, considera che conta dove li metti. Io tirando i cavi fino al cassone ant e bilanciando a 0,8A circa comunque noto l'influenza della caduta di tensione (e ho usato cavi da 1 o 1,5mmq, ora non ricordo)
  12. #32
    Riscrivo direttamente il messaggio perchè non carica le immagini modificandolo.
    Dopo un attesa di oltre un anno, tra pacchi tornati indietro, dogane con cui non si riesce a comunicare, traking inesistenti...ABEMUS MODULES!
    Molto belline, tutto compattato in poco spazio, complimenti al creatore!
    Si parte con i lavoretti di base
    Et voilà:
    Primi test, tutto funziona. Le schede si attivano con un alimentazione separata, cosa ottima in quanto si può comandare accensione e spegnimento dal quadro, e i cell log a schede spente assorbono una fesseria, un decimo circa dei 16-18 mA di base...in teoria dovrebbero assorbire sui 13 mA con il primo pin disconnesso, farò altre misurazioni per essere sicuro. Molto bella la funzionalità dei led che si alimentano tra la 12v e l' uscita RJ45, ci starebbero proprio bene sul contagiri della sporting
    E per finire ci sono le uscite NO/NC da implementare con inverter e cb.
    Sto provando le disposizioni delle celle, in teoria riesco a far stare 45 celle nel cassone di sotto ma sdraiate sia sul lato stretto che largo, per montarle in piedi dovrei modificare il lamierato, mi sto informando bene sulla questione "orientamento" celle, molti pareri discordanti, però gwl asserisce che non ci sono problemi lithium & solar power LiFePO4, FAQ: The mounting position of the LFP cells
    Voi che cavi avete usato per il monitoraggio/bilanciamento? Secondo me l' ideale sarebbero 3 multipolari da 25 cavi da 0,5 mm², monto le CBM della gwl che dovrebbero drenare 1,7 A.
    Ciao a tutti!
  13. #33
    TUTOR
    mmmm forse dovresti fare uno schemino, o almeno dirci con cosa bilanci e a che distanza dalle celle saranno i circuiti di bilanciamento. I cell-log fanno solo monitoraggio mica bilanciano...
  14. #34
    Predefinito CBM
    Quote Originariamente inviata da _Desmond_ Visualizza il messaggio
    EV-Power | Cell Balancing Module (3.60V- 1.7A)
    Probabilmente raggruppate insieme nel cestello davanti, dipende se riesco a farci stare 45 celle sotto. Preferirei avere sia cbm che schede tutte insieme, o divise in due gruppi, meno cavi in giro per la macchina...
  15. #35
    TUTOR
    ok mi era sfuggito....
    Dunque...se riesci sarebbe meglio caratterizzare i moduli con un alimentatore, per capire come intervengono e se 1,7A è la corrente che drenano a 3,6V o cosa.
    Poi ricorda che quando le celle andranno in bilanciamento la corrente dal CB dovrà esserebassa, molto bassa (circa 0,5A).
    Anche se dichiarano 1,7 se le fai lavorare a 1,7A e ne entrano in funzione parecchie (come dovrebbe avvenire a fine bilanciamento) fondi tutto.
    Lascia aria sopra quelle resistenze, meglio indirizzarci il flusso di una ventola del cassone.
    Riguardo i cavi, è una misura difficile ma io rilevo circa 0,1V di caduta con 0,4A sui miei, e non sono sottilissimi. Io starei su 1mmq.
  16. #36
    Affezionato
    Sono le bms della gwl che ho usato io(le ho ancora a tuttw a casa).Mi pare su questo stesso 3d ci devono essere le foto della mia "cassetta controllo celle " ,l'avevo messa nell'anteriore.credo che per desmond sia esattamente cosa cerca.Avrei anche un paio di dritte: 1° Occhio al montaggio,se sbagli (inversione di poli o due celle al posto di una) le bruci subito(il ne bruciai esattamente le 4 che avevo comprato in più :P).2° Queste BMS drenano benissimo 1,7A (testate ),se superi questa soglia,i bms tengono(scaldano molto ma non si bruciano) ma le celle continueranno a salire e visto che a 3,75V sei gia al limite,non conviene "sbagliare".Infine,considerazione personale,sono ortime bms,ma non hanno controllo di nessun tipo(tu hai i cell log ma non per la temperatura che anche è importantissima),quindi direi che sono otte per poche celle o per "piccoli pacchi",ma per noi non sono il massimo,72(o 68 o 73 come me) celle sono davvero tante.
  17. #37
    TUTOR
    E' appunto il motivo per cui non si può bilanciare a 1,7A.
    1,7x3,6x72 fa ben 440W una stufa! Quindi se le tieni vicine nel cassone assolutamente no...
    Invece 0,5*3,6*72 fa 130W che comunque non sono pochi...ma più gestibili
  18. #38
    Tennico li modificava come resistenze o sbaglio? Per aumentare la potenza dissipabile?
  19. #39
    Affezionato
    La questione è che se stai bilanciando,non avrai mai tutti i bms in funzione,le celle migliori naturalmente,costringeranno i bms a lavorare,mentre quando le altre arrivano a 3,75 il cb dovrebbe fermarsi (per Vtot di ricarica finita).A me succedeva che 4 o 5 bms lavoravano per un pò,ma mai scaldando troppo,poi se ricordate,avevo messo la ventilazione forzata che era uno spettacolo(hihihhihi) .@Desmond io usai cavi da 1,5 mm ,davvero.....davvero .....troppo grossi e soprattutto troppo impegnativi nei cablaggi,pensa poi che ti serviranno gli spinotti multipolari per collegare e scollegare i cassoni all'occorrenza(un'altro problemino irrisolto),io usai spinotti da 10A a stagno tipo quelli tripolo delle ventole cestelli,ma a 6 poli,12 spinotti.........na faticaccia ogni volta.......Comunque le soluzioni ci sarebbero,ma poi arricarono i pazzi dei miei amici ed è cambiato tutto .La temperatura giusta secondo me è intorno ai 30c° (nei cassoni),quindi le ventole potresti eliminarle del tutto,io ora ho le nuove bms direttamente sulle celle ,drenano 1A e anche "sforzandole" con più A la temperatura non è mai troppo alta da creare problemi e sono semza ventole e con la schiuma espanza negli spazi per bloccare le celle nei cassoni.
  20. #40
    TUTOR
    in questi giorni ho effettuato il primo vero bilanciamento totale. Per farla TUTTE le bms vanno in funzione, altrimenti che bilanciamento è?
    Quando la cella più alta entra in bilanciamento ci resta finchè non ci entra anche l'ultima.
    Poi ovviamente uno si può fermare prima ma il bilanciamento sarebbe parziale.
    Gianni riguardo le R sono già abbastanza, il problema non è aumentare le R ma portare via i W generati, e se uno è in un cassone piccolo si possono creare problemi.
    Se invece come Ponzo le si mette direttamente sulle celle (quasi impossibile nel nostro caso con celle da 60Ah) le BMS restano distanziate, e hanno molto più spazio per disperdere il calore.
  21. RAD
  1. Controllo inverter con aurora pvi desktop
    Da marob nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. controllo remoto 5 inverter fimer
    Da miggg nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Controllo da remoto per inverter Power-One
    Da mipe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Risposte: 1
  5. confronto inverter soluzioni impianto 6 KWp
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
