Fiat 600 Elettra ASI - EnergeticAmbiente.it
  • Fiat 600 Elettra ASI
    ...la mia é stata immatricolata nel giugno 99....mancano 5 anni....secondo voi sarebbe possibile?Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    Da ignorante credo di si. Si tratta di veicoli molto particolari e rari! Il problema è che di solito richiedono la fedeltà all'originale... non so come si comporterebbero con le batterie (ma magari non ci arrivano a pensare che non siano più le originali...)
      per interesse storico ...potrebbero....,ultimamente so che hanno tirato un po' la cinghia perche' molti avevano fatto passare auto con meno di 20 anni come auto storiche e le usavano tutti i giorni ,il problema credo che sia stato oltre che per le facilitazioni assicurative (vedi compagnie) anche per un problema di inquinamento...(si incentivava l'uso di auto altamente inquinanti) ,con la Elettra questo non c'e' ...a parte l'inverno
        Risveglio questo 3d perchè ho contattato una sede ASI in Milano. Sto finendoil check up approfondito delle batterie e poi andrò a trovarli per capire cosa dovrei fare.
        Il fanale posteriore col piccolo forellino tappato con scotch va cambiato?
        Il pannello che copriva il vano anteriore va rimesso?
        Lo sportellino in carbonio del vano ricarica va bene o dovrei provare a trovarne uno originale, che credo sia quasi introvabile?
        Ecc ecc... non so se parlare delle batterie e del fatto che siano diverse dalle originali, è una cosa inevitabile e invisibile dall'esterno, quindi non dovrebbe inficiare la certificazione.
          Attenzione anche all’associazione: recentemente le compagnie che assicurano veicoli d’epoca, vogliono che l’intestatario abbia anche una polizza di un veicolo non storico
            saravintage no!
            Poi non è obbligatorio dire all'assicurazione che è Asi...(se non viene richiesto il tagliando da applicare sulla carta di circolazione che è un veicolo di interesse storico...)
              Nel caso della Seicento Elettra l atarga ASI sarebbe SOLO per soddisfazione personale.
              Il bollo in Lombardia è esente, l'auto può circolare anche in zona C essendo elettrica, e l'assicurazione è scontata in quanto elettrica non perchè d'epoca
