Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 33 su 33
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra: circuiti vari per implementare nuove funzioni
  1. #23
    TUTOR
    beh..il circuito è un po' na cavolata, ma ormai avevo accrocchiato il tutto per usare il segnale tachimetro e quindi l'ho adattato alla meno peggio.
    Per il colpo di chiave...bisognerebbe pensarci, ma io avendo disattivato l'arpionismo devo comunque dare subito il colpo (entro 8 secondi se ricordo bene) altrimenti va in blocco, non è così anche per te?
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  2. #24
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    ...se ti serve un arpionismo funzionante...dimmelo...
    ...c'è una sequenza dei micro da rispettare per fare si che il sistema veda sempre l'arpionismo su marica N così non hai problemi di blocco...
    ...confermo che se l'arpionismo ha problemi (cioè la sequenza dei micro) e non vede il veicolo in N o P va in errore e non permette l'avvio...
    Ciaooo
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  3. #25
    TUTOR
    eh no caro, il mio funziona... ma siccome mi avevate terrorizzato sulla possibilità di guasto l'ho disattivato!
    Però se ricordo bene, lo switch è su N ma bisogna dare il colpo entro pochi secondi altrimenti si accorge che non commuta, o qualcosa del genere.
    Io lo vedo come una sorta di antifurto aggiuntivo, chi non conosce la giusta sequenza ha problemi a accendere la mia cocca.....
    Sto preparando il filmatino, stasera forse riesco a farvi vedere l'effetto finale.
  4. #26
    TUTOR
    eccolo qui!
    https://youtu.be/ewf601UBZHc
    il circuito funziona, e lo scopo (migliorare la sicurezza) dovrebbe essere raggiunto. Riguardo ulteriori considerazioni sulla frenata rigenerativa e dintorni ne parliamo qui:
    http://www.energeticambiente.it/veic...-misure-3.html
    Ultima modifica di richiurci; 23-07-2015 a 21:42
  5. #27
    Ottimo video esaustivo al 100%....bellissima la manopola vintage alla Diego Nardi....
    Ciaoooo
    Fox
    n.b. sia in D che S il comportamento è lo stesso?
    n.b. a 71ohm, non ho capito bene l'audio (pc scarso) in prossimità di velocità 0 il veicono non si ferma giusto?
    Ciaoooo
  6. #28
    TUTOR
    azzzarola..in effetti non ho provato in S, ma non credo ci siano differenze. In effetti io viaggio sempre in D, anche se poi uso spesso e con cattiveria la funzione kick-down
    Riguardo i 71 Ohm esatto, l'auto tendeva leggermente a muoversi. Ma l'ho messo solo per far capire la genesi dei valori, il filmato effettivamente è vecchio e relativo ai primi esperimenti. Se vedi lo schema ora il valore massimo è 57 Ohm, e non bastano a far muovere l'auto neanche in piano.
    Nota: credo sia trascurabile sui consumi, ma avendo tolto il segnale tachimetro ora se uno in sosta toglie il piede dal freno c'è un minimo consumo aggiuntivo e "sprecato"
  7. #29
    TUTOR
    Aggiorno questo 3d visto che il mio circuitino potrebbe essere imitato...
    Da qualche tempo non funziona più bene, sembrava saltato qualche contatto e la frenata regen era praticamente nulla.
    Il circuito smontato sembra a posto, controllerò i connettori ma nel frattempo ho fatto la piccola modifica come da schema:
    in tal modo Rs3 è sempre inserita e dovrebbe essere possibile cambiare frenata in moto senza avaria brusca (prima "sentiva" l'istante di commutazione durante il quale Rs era infinita). Oltre che più comodo evita "colpi" in trazione e il rischio di trovarsi senza trazione se uno aziona il commutatore in moto.
    Verificherò se funziona correttamente.
    Inoltre con Rs1 e Rs2 indicati ottengo valori leggermente più bassi e meno frenati: 0 - 49,7 - 53 - 57 Ohm: in tal modo resta il collegamento diretto (che ripristina la situazione originale in caso di guasti al circuito) ma le tre riduzioni sono a mio avviso meglio distribuite.
  8. #30
    Mi sa che la nuova bm potrebbe implementare una o due uscite che oltre i 15 km ora in base alla temperatura e alla umidità ti va a diminuire la corrente di frenatura inserendo le resistenze cosa ne pensi?
    Ciao. Stefano
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  9. #31
    TUTOR
    Io ricordo che il problema si pone sotto i 40-50 km/h... E ormai lascio sempre la penultima impostazione meno frenata.
    Più che tempi e umidità conta l'aderenza, il momento peggiore sono le prime gocce dopo settimane di asciutto
  10. #32
    Il sensore di "prime goccie dopo settimane di asciutto" non l'ho ancora visto....
    Forse un sensore di pioggia puo andare ?
  11. #33
    TUTOR
    beh ormai avrai capito che io preferisco l'approccio "umano"... tutto si può fare, ma mi sembra inutilmente complesso.
    Dopo un po' di prove ho verificato che si può usare sempre la stessa impostazione.
    Forse sarebbe più utile intervenire sull'azione del pedale: lo switch dello stop porta la frenata regen a massima potenza, se riesci a ridurla con presenza di bagnato, a velocità inferiori a 50 km/h...elimini l'ultimo rischio (molto remoto) di girarsi in frenata
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 134
  2. FIAT SEICENTO Elettra: caricabatterie (1a-2a serie)
    Da RomeoII nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 208
  3. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  4. FIAT Seicento Elettra: Documentazione disponibile
    Da richiurci nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
