Mi Piace! Mi Piace!:  79
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 4 di 10 primaprima 12345678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 67 a 88 su 212
Discussione: RISTRUTTURARE ELETTRA E VARIE MODIFICHE by ETR300
  1. #67
    Affezionato
    Io ti consiglierei di mettere dei porta fusibili volanti(quelli a sigaro in vetro)proprio sul polo della batteria.Come stai facendo tu,sui cavi che vanno dal cestello all'auto (quindi i più esposti all'esterno,anche in caso di incidente)non hai protezione.
  2. #68
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da etr300 Visualizza il messaggio
    ponzoil radiatore abitacolo ha una valvola proprio come dici tu e la comandi da dentro l'abitacolo freddo caldo il liquido o passa nel radiatore abitacolo o prosegue al radiatore anteriore . e' per questo che ho fatto questa modifica semplice e razionale, poi il rendimento mi dira' se ho perso tempo o no.....ciao
    Non é così la manopola freddo caldo, devia l'aria.Il liquido "caldo" passa sempre.CiaoFox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  3. #69
    fox vorrei precisare il funzionamento del radiatore abitacolo allora quello che dici sara valido per altri modelli ma per quanto riguarda il nostro prima di effettuare la modifica di cui sopra, ne ho fatto un collaudo completo e posso garantirti che la manopola interna caldo freddo comanda con un rinvio tipo freno bici, la valvola bypass posta a lato del radiatore dietro ai tubi uscenti e comanda in modo proporzionale il passaggio del liquido nel radiatore quindi perfettamente compatibile con la idea della mia modifica se guardi la mia prima foto puoi intravedere il rinvio alla prossima modifica ciao a tutti
  4. #70
    Confermo quanto esposto da etr300 il rubinetto by pass del liqido è quello che si vede nella foto a sx del messaggio #63 magari fossero andati avanti cosi.................................
    Purtoppo i modelli piu recenti invece funzionano come dice tonini cosi anche in estate l'aria esce sempre 3 o 4 gradi piu calda di quella esterna e sei costretto ad abbassare i finestrini come su una macchina degli anni sessanta altro che progresso era meglio il 2 cavalli con gli sportelli anteriori...
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  5. #71
    ponzo si hai ragione per i fusibili ma dovrebbero essere ispezionabili dall' esterno non come quelli della bm che passi per il cestello
    anteriore, ma quello centrale e' una rogna.
    servirebbe un pannello piatto poco ingombrante da 10 fusibili edi facile accesso sotto l'auto
    provo a cercare
    a prop voi che avete montato le litio, avete rimontato anche i tre fusibili in serie alle batterie pb gel ?
  6. #72
    TUTOR
    Io no, li ho tolti soprattutto per accorciare notevolmente i cablaggi. Praticamente ho connesso le singole celle (smembrando i blocchi di 4 celle) per minimizzare le lunghezze dei cavi.
    Il megafuse anteriore è saltato anche perchè quel cestello è rimasto vuoto. Come sezionamenti sono rimasti la separazione tra i due cestelli e il megafuse posteriore (uno solo se ricordo bene)
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  7. #73
    Chiedo scusa, ho scritto una inesattezza allora....grazie
    Fox
  8. #74
    fox
    non c'e' assolutamente bisogno di scuse
    se avessi smontato il radiatore lo avresti saputo anche tu come era fatto
    ciao e alla prossima modifica.........
  9. #75
    eureka il 18 agosto ho finito il ripristino e fatto un piccolo giro con elettra......
    giornata emozionante, la sera ho festeggiato in famiglia.
    ci sono state delle difficolta' ....appena posso descrivo tutto
    a presto
    stefano
    p.s. il cb riparato da me va alla grande !
  10. #76
    Grande complimenti. Sono contento anche io per te.
  11. #77
    Complimenti per l'impresa Una seicento circolante in piu.
  12. #78
    finalmente trovo il tempo per descrivere le varie peripezie del ripristino .......
    siamo a cavallo di ferragosto e posso dedicare giorni interi su elettra, come avevo gia detto non ho ancora smontato il cassone centrale per cui ho realizzato la cavistica per connettere le batterie su un pannello di controllo (vedi foto) sia dal centrale che dal anteriore passando i cavi in un corrugato sotto l 'auto fino appunto al pannello.
    cosi facendo ho potuto caricare le 18 batt con vari caricatori 12 v pwm.
    mentre le batt erano in carica ho montato semiassi , riduttore , motore cambiando i tre supporti elastici (credo fiat punto) .
    dopo un paio di giorni mi accingevo a riempire il circuito idraulico con paraflu....non vi dico tra raccordi crepati , tagliati e fascette sganciate, ho allagato tutto .....ma con un po di pazienza ho attappato tutte le falle e ora il circuito non goccia !Allegato 58866Allegato 58867Allegato 58868Allegato 58869sono ora arrivato al terzo giorno di lavoro la meccanica e' tutta montata la parte elettrica pure, i relais al loro posto e le batterie caricate danno un totale di 205 v (alcune batt sono a 10 v ) ma considerando che sono del 2002 non mi lamento ! ora manca solo il collaudo.....quindi mi siedo al posto di comando metto il quadro e tutto e' come da manuale, quindi giro per l'avviamento e non accade nulla......ricontrollo tutto ma non accade nulla...nello sconforto totale chiudo tutto e rimando al giorno seguente...
    Ultima modifica di etr300; 27-01-2017 a 09:41
  13. #79
    Affezionato
    Batteria servizi?
    Nicola Tesla
  14. #80
    e' l'alba di un nuovo giorno.....sono ansioso per elettra , se saro' capace di ripararla ( in casa fanno tutti il tifo per me )...mi butto nel piazzale sotto casa apro le cassette dei ferri e comincio a ballare...dopo due ore di controlli ancora nulla...chiamo al tel grillino 75 che dista da me circa 10 km gli spiego tutto e lui mi da preziose indicazioni (ringrazio ancora grillino 75 che mi ha sopportato con grande pazienza)quindi decido di collaudare manualmente il relais di precarica e il principale.
    sono tutti e due perfettamente funzionanti, manca solo il consenso dell' inverter....
    nonostante tutto ancora l'avviamento non va.
    decido quindi di forzare la macchina ( gergo usato nel mio ufficio ced alitalia per far partire apparati recalcitranti) cioe ricollego tutto e effettuo io il consenso dei relais precarica e principale in pratica forzo all'inverter l'alta tensione.
    effettuata questa manovra, mi rimetto al posto di comando e con i dovuti scongiuri metto il quadro e giro per l'avviamento....eureka i relais scattano e elettra si muove.....che emozione ci sono riuscito, e dopo un urlo liberatorio mi accingo a rimontare il cb....elettra appena finita.jpg
  15. #81
    .....che spettacolo!!!!!!! bella....bella.....bella......
    Ciaoooo
    Fox
  16. #82
    il giorno dopo aver fatto un giretto con elettra dovevo ancora montare il cb...
    tempo fa scrissi che ero riuscito a riparare la scheda controller del cb rifacendo le bobine switching (vedi foto) ma che non lo
    potevo collaudare perche elettra era smontata. Allegato 58890Allegato 58891Allegato 58892
    era arrivato il momento di collaudare tutto, quindi posiziono il cb collego i cavi controllo tutto e attacco 220..
    le spie si accendono i due strumenti si attivano le ventole partono e carica....che soddisfazione
    dopo tre ore di ricarica ho fatto un giretto per il quatiere...bellissima si porta che e' un piacere
    ciao a tutti
  17. #83
    Sono arrivato fino ad oggi a percorrere 600 km e devo dire che elettra e' un gioiellino....pero' io vorrei eliminare la regen che e' molto fastidiosa (oltretutto botte da 50 a su batt che ne devono avere ma 1/10 della capacita e' follia pura.. ma questa e'solo una mia considerazione) comunque qualcuno a provato amettere a massa il pin 37 dell inverter ? Che come da schema disabilita la regen ?
  18. #84
    TUTOR
    io ho ridotto la frenata regen con un circuito semplice, e ad oggi ne sono pienamente soddisfatto.
    Si tratta di interrompere il filo marrone dell'acceleratore (SOTTO IL CRUSCOTTO) e interporre il circuitino, il tutto è descritto in altro 3d, leggilo, lo schema definitivo è qui
    #19
  19. #85
    Sei stato davvero bravo. Sembra nuova.
    Siamo sicuri che la frenata rigenerativa faccia passare tutta quella corrente? Io ho portato da tempo un voltmetro all'interno dell'abitacolo (protetto da resistenza da 10K e fusibili da 60 mA), e anche quando freno in discesa non sale mai sopra i 255V , ne deduco che ci deve essere qualche circuito di limitazione
  20. #86
    Affezionato
    Red max la tensione non sale perchè entrano in funzione i bms,in pratica la corrente "in eccesso" se la beccano loro.Il mio bms legge la corrente e ti assicuro che ci arriva a 50A.
    Etr300,in realtà il regen non dura mai più qualche secondo e le batterie in genere ,sopportano bene anche 1C,le lithio anche di più.
    Nicola Tesla
  21. #87
    Ok grazie per i suggerimenti anche a te riccardo buono il circuito ,anche io pensavo aqualcosa di simile perche quando rilasci il gas piano c e un mento che va in folle..comunque vorrei sapere da voi se avete mai provato il pin 37 a massa come va perche appena posso lo provo subito ,sono molto curioso se toglie la regen cosi lo saldo immediatamente.....ciao
  22. #88
    TUTOR
    Ponzo…non è che la corrente va nei BMS, è l'inverter che elimina il regen a batterie sopra una certa tensione.
    ETR eliminarlo del tutto non è bello, è come mettere la macchina in folle. Se sei capace di saldare pochi componenti prova il mio circuito, è semplice e regolabile...
  1. Risposte: 679
  2. 120mq da ristrutturare
    Da gentus nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 36
  3. ristrutturare
    Da lucap73 nel forum Solare TERMICO
  4. Ristrutturare porzione di casale
    Da lucap73 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 16
  5. Casa da ristrutturare
    Da pinetree nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 23
