Mi Piace! Mi Piace!:  79
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 1 di 10 12345678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 212
Discussione: RISTRUTTURARE ELETTRA E VARIE MODIFICHE by ETR300
    Predefinito RISTRUTTURARE ELETTRA E VARIE MODIFICHE by ETR300
    inizia qui il lungo lavoro di ristrutturazione di elettra .
    ad oggi credo di aver gia recuperato il totale dei pezzi mancanti
    ora sto studiando i circuiti vari.....
    Affezionato
    Bene.In bocca al lupo.Procurati il manuale tecnico dell'auto (lo abbiamo tutti) in formato cartaceo(a me è servito tanto per studiarla meglio,a volte un foglio aiuta più del PC ).
    TUTOR
    Bene ETR, ti siamo tutti vicini!
    Il tuo è un caso limite ma tutti abbiamo passato lunghe ore nel box a lavorare. L'importante è non lasciarsi prendere dallo sfinimento, e in caso di dubbi sempre meglio chiedere PRIMA!
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    rele' frecce.jpgrele' frecce led.jpgin questi giorni fa' troppo freddo per lavorare su elettra, per cui mi diverto a fare piccole cose, come ad esempio la modifica al rele' frecce per montare lampade led. allego le due foto che con lo zoom si capisce tutto, comunque si tratta di spostare la R da 10K dal pin 7 a massa, e da ridurre la R da 3,3k a 470 e il gioco e' fatto. le lampade led cinesi sono un po' strane rispetto alle caratteristiche tipiche dei led, comunque se usate quelle come da foto va tutto bene. appena ho piu' tempo descrivo piu' tecnicamente la modifica.
    Affezionato
    Non so se ne vale la pena.L'ho pagato 6 euro su e-bay.
    ma vuoi mettere la soddisfazione di recuperare il vecchio e di non dare soldi ai cinesi ?
    mi sembrava sporco invece manca lo stemma chi ne ha uno in piu'?stemma post.jpg
    TUTOR
    ciao ETR! Io non ne ho...
    Come va il ripristino?
    va un po' a rilento con il freddo...proprio oggi ho avuto buone notizie per il code, appena dopo natale devo dissaldare la eprom della centralina code e portarla da un tecnico che leggendo il files contenuto potra' fare il transponder della chiave....speriamo bene..
    stefano
    EUREKA
    oggi elettra ha emesso il primo vaggito
    ho fatto il trasponder key e rimontando inverter e centralina code finalmente col quadro si spegne la spia code e' stato complicato saper cosa fare ma con un po' di testardaggine ci sono riuscito.130120161320.jpg
    ora mi manca solo rimontare:
    riduttore, semiassi, motore, cavi elettrici vari tubature annesse, radiatore, pompa acqua, pompa freno.....altre cosine....per non parlare delle batterie che almeno quelle non sono state toccate dai banditi....
    vi aggiorno sulle prossime attivita'
    ciao a tutti
    Affezionato
    Ciao buon lavoro ,l'unica cosa che ti han lasciato i banditi presto dovrai buttarle e comprarne di nuove,mica fessi.....ehehhe
    Interessante il lavoro sulla codifica ma dove è posizionata nella macchina?Dentro all'inverter?
    Ciao e buon lavoro Stefano.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
    la centralina code e' posizionata sotto il piantone volante in basso se metti una mano la tocchi subito
    stefano
    p.s. e' di colore giallo si vede subito
    Il lavoro sulla centralina code presenta aspetti interessanti per tutti, per capire come fare in caso di sostituzione dell'inverter e di guasti che riguardano la chiave ecc. Mi chiedo , ma non è possibile disattivare il controllo del code? bypassandolo in qualche maniera.
    Era tempo che non entravo nelle varie discussioni e sono rimasto davvero stupito dalle condizioni in cui hai trovato l'auto e dal lavoro ciclopico che ti attende, e per il quale meriti tutta l'ammirazione. Seguirò con attenzione le prossime fasi.
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Di sicuro si é affidato a qualche tecnico competente in elaborazioni e o riprogrammazione centraline, che di sicuro hanno mappa delle varie aree di memoria delle centraline....Non la faccio facile, ma leggendo la eeprom code, forse sanno cosa si aspetta per dare l'ok....Bypassarla, si potrebbe...occorre fare quello che ha fatto etr300, cioè sapere cosa inviare o fare un reverse engeenering poi, con le stesse tempistiche di accensione dell'originale, inviare il codice all'inverter per accendersi...cioè una piccola schedina elettronica basata su piccoli processori tipo pic o simili...La soluzione ottimale, personalmente, penso sia quella di riuscire a collegarsi all'inverter e riprogrammarlo (se Fiat non ha confezionato un sw specifico per la sua applicazione) con un sw originale siemens aperto (immagino introvabile)...Quindi penso sia meglio sostituire l'inverter con altro programmabile, tipo ansaldo e o mes dea...CiaoFox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    oppure basta avere la chiave originale più una di scorta. Come diceva puffo quatrocchi 'che è meglio'. Ciao a tutti.
    Stefano, il fatto é che gli ho venduto inverter e centralina code senza chiavi (che non ero riuscito a recuperare) e sta t notando il ripristino di una 600... Tutto qua.CiaoFox
    ciao a tutti
    vi voglio raccontare come e' andata la storia per le frecce led !
    innanzi tutto si e' dimostrata vera ancora una volta una delle leggi di murphy applicata all'elettronica che cosi recita:
    PIU' UNA MODIFICA SEMBRA SEMPLICE PIU' CI PORTERA' LONTANO CON LE SUE REALI CONSEGUENZE
    detto questo...dopo aver modificato il rele' ,ho cominciato a montare le lampade led nelle 4 frecce e 2 gemme
    smonta e rimonta..vabbe ora collego la batteria e provo....acc… funzionano solo le due gemme...la polarita' non va rismonto le frecce anteriori, inverto i capicorda sul connettore e riprovo, ok ora funzionano, rimonto le frecce anteriori e rismonto le posteriori….acc.. qui e’ un casino per invertire la polarita….vedi foto prima e dopo…fatto
    rimonto le frecce e provo ok ora vanno …ma…vanno tutte e quattro insieme si a destra che a sinistra…acc…dopo qualche pensiero nefasto mi viene in mente che la colpa e’ della spia sul cruscotto che
    essendo a filamento pone in corto i due rami e quindi….per avere tra le mani detta spia bisogna, smontare il
    volante i due gusci copri devio luci e dopo aver tolto una decina di viti il cruscotto e’ sul mio tavolo. Faccio piccola modifica..vedi foto prima e dopo.. sul circuito cambio la lamp con un led , riprovo al volo e finalmente tutto funziona a dovere. Il tutto per circa due giorni di lavoro…..luci stop posteriore prima.jpgluci stop posteriori dopo.jpgquadro prima.jpgquadro dopo.jpg
    Ma anche avendo le chiavi, poi sarebbe stato necessario cambiare anche il blocchetto in cui si inserisce la chiave.
    Mica saranno tutte uguali come profilo.
    TUTOR
    Devo dire la verità... io modifiche di quel tipo per mettere frecce LED non l'avrei mai fatta...
    Ma vabbe', in effetti in questa sezione di persone del tutto normali non ce n'è
    ETR, se ricordo bene ne hai di cose da fare, non concentrarti sulle piccolezze, per quelle avrai (forse MAI) tempo dopo.
    Ci sono mille modifiche più utili e impegnative da fare su un'auto elettrica di 15 anni fa!
    Volendo giocare sui LED.... più delicato dal punto di vista codice ma io puntere ai fari veri e propri, soprattutto anabbaglianti e abbaglianti. Sono loro ad avere un consumo apprezzabile, non le frecce.
    Forse esiste già qualche lampadina "omologata" a LED...
  21. #21
    RedMax, etr dopo avere sistemato il code, ha programmato una chiave nuova con il code giusto, e poi rifatto la chiave meccanica copiando quella originale (che aveva il code sbagliato,per l'inverter che gli ho dato).Ciao Fox
  22. #22
    Predefinito famigerato code
    esatto , questo e' quello che ho fatto . Ma se serve a qualcuno provero' a descriverlo perche' e' un po' tortuoso
  1. Risposte: 679
  2. 120mq da ristrutturare
    Da gentus nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 36
  3. ristrutturare
    Da lucap73 nel forum Solare TERMICO
  4. Ristrutturare porzione di casale
    Da lucap73 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 16
  5. Casa da ristrutturare
    Da pinetree nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 23
