Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: dubbi sulla 600 elettra: ricarica e uso al freddo
    Predefinito dubbi sulla 600 elettra: ricarica e uso al freddo
    Ciao a tutti. Sto valutando l'acquisto di un veicolo elettrico. Si tratterebbe di una seconda macchina da usare su percorsi brevi (30-35 km o meno) principalmente in sostituzione della bicicletta e per trasportare i bambini a scuola o dai nonni. Mi interesserebbe un veicolo elettrico per sfruttare le eccedenze del mio impianto fotovoltaico però a costi ridotti. I mezzi che sto valutando sono vecchie auto usate elettriche per esempio piaggio porter furgone vetrato o più probabilmente una 600 elettra. Abito vicino a Cuneo a 600 m di altitudine, i percorsi abituali sono prevalentemente pianeggianti ed extraurbani, ma il clima in inverno è parecchio freddo. Ci sono temperature minime sottozero da Novembre a Marzo. Non ho la possibilità di tenere la macchina in garage e la ricaricherei da una presa esterna in giardino. Ho letto sul manuale della seicento che con basse temperature la ricarica non funziona a dovere tanto che in teoria la Fiat proponeva un accessorio riscaldante per consentire la ricarica. Quindi il dubbio principale è questo: con clima freddo e senza garage la Seicento elettra è utilizzabile per percorsi fino a 30 km?
    Inoltre vi chiederei se tra Cuneo e Torino conoscete delle officine su cui poter fare affidamento per i problemi specifici di un auto elettrica (batterie, impianto elettrico, elettronica) perchè io ho scarse competenze e manualità sull'elettricità e ho paura di trovarmi senza assistenza in caso di problemi.
    TUTOR
    mm Stefano vedo diverse controindicazioni...
    Il Pb è fuori questione, 35 km sottozero è dura, ma anche il litio: viene sconsigliata la ricarica sottozero, e se lasci la macchina fuori ci andrebbe molto probabilmente.
    Diciamo che in generale avere un'auto elettrica senza box è dura.
    Infine...meccanici competenti "comuni" forse non ce n'è per ora...
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    Il litio lo escluderei comunque per il costo.
  4. RAD
  1. Dubbi sulla qualità del massetto
    Da grassman80bz nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  2. Risposte: 0
  3. FIAT SEICENTO Elettra: riduzione potenza ricarica CB
    Da gattmes nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 49
  4. dubbi sulla produzione
    Da scaracoccio nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 56
  5. dubbi amletici sulla finanziaria 07!
    Da nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
