Mi Piace! Mi Piace!:  128
Grazie! Grazie!:  22
Pagina 3 di 9 primaprima 123456789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 176
Discussione: FIAT Seicento Elettra: La rinascita della mia Elettra - Restauro e conversione al Litio -
  1. #41
    TUTOR
    interessante...anche io ho il cielo ammuffito causa infiltrazione d'acqua dal foro dell'antenna... qualche dettaglio in più? Es tipo di stoffa, come si smonta il soffitto, colla usata ecc ecc
  2. #42
    Predefinito FIAT Seicento Elettra: La rinascita della mia Elettra - Restauro e conversione al Litio -
    Smontare il soffitto è semplice, basta togliere la plafoniera ad incastro e disconnettere i terminali di alimentazione, svitare i parasole, lo specchietto retrovisore, le maniglie ed infine togliere i tappi a scatto... Verrà giù da solo, poi va sfilato dal bagagliaio reclinando prima i sedili posteriori.
    Tra i vari tessuti disponibili ho scelto come sempre il miglior compromesso qualità/prezzo, meglio prendere un tessuto con spugna da 0,3/0,5mm, nel mio caso di colore grigio.
    Io ho preso questa:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...obalID=EBAY-IT
    Unitamente alla colla:
    Diffidate dalle colle spray... Potrebbero non reggere le alte temperature estive...
    Poi bisogna riporre il cielo su di un banco ripulirlo con un'aspirapolvere e spazzola... Spargere a pennello la colla e posizionare il tessuto sopra facendo molta attenzione a procedere all'incollaggio dal centro verso l'esterno... ripiegare i bordi e mettere anche lì un po di colla.
    Ultima modifica di BonannoM; 15-11-2016 a 01:33
    Ogni cosa è passione...!!
  3. #43
    Predefinito Ripristino sotto pannelli portiere
    Quando smontai i pannelli delle portiere notai sotto un materiale isolante della stessa forma, non lo tolsi ma praticai soltanto un piccolo foro al fine di smontare maniglie e serrature prima della riverniciatura.
    Tornata a casa la 600 dopo il lifting, notai che il mio "amico" carrozziere aveva per benino riveniciato anche il rivestimento sotto i pannelli e praticato qua e la degli strappi... per cui mi misi alla ricerca di qualcosa di simile per la sostituzione, guardandomi bene dall'avvicinarmi a qualsiasi centro ricambi Fiat.
    Ricordai che qualche anno fa al brico comprai un materiale simile da usare come sottofondo per il parquet flottante di casa, ne dovevo avere da qualche partre uno spezzone di colore blu...
    Verificata l'effettiva compatibilità andai ad acquistarne al Brico un rotolo di colore bianco e mi misi a lavoro..
    Il ritaglio fu semplice da realizzare ed il mastice residuo presente sulla portiera lo avrebbe trattenuto unitamente al pannello.
    Da notare che al posto dell'antiestetico buco dovuto alla rimozione della maniglia alzavetro, ho messo due tappi copriforo da 30mm reperiti su Amazon per pochi euro.
    Ultima modifica di BonannoM; 22-11-2016 a 00:07
  4. #44
    Predefinito Resaturo staffe e supporti vari
    Rovistando tra le dencine di pezzi ammucchiati della 600 notai molte staffe e supporti che, originariamente di colore nero, erano ormai cosparsi di sporco e ruggine... dopo un primo infruttuoso tentativo di pulizia mi rassegnai e decisi per la riverniciatura...
    Iniziai dalla carteggiatura e rimozione della ruggine... che fatica!!
    Ultima modifica di BonannoM; 22-11-2016 a 00:09
  5. #45
    Predefinito Resaturo staffe e supporti vari_2
    ...poi passai alla stesura del fondo antirrugine spray..
    Anche il radiatore, d'apprima accantonato e presente nella lista dei ricambi da sostituire, venne carteggiato e preparato per la verniciatura
    ..questo mi permise di evitare l'acquisto di un ricambio non originale e di risparmiare non poco.
    ed infine alla stesura della vernice bicomponente ( nero opaco Fiat )
    in questo momento non ho foto dei pezzi finiti, posterò le foto più in avanti...
    Ultima modifica di BonannoM; 22-11-2016 a 00:19
  6. #46
    Predefinito Disposizione delle nuove batterie LiFePO4
    Per la disposizione delle nuove celle ho fatto tesoro delle vostre esperienze..
    obiettivo primario, evitare come la morte le cadute di tensione! (e quì Riccardo ne sa qualcosa..), quindi, niente ponti troppo lunghi sulla serie.. e possibilmente celle vicine, tutte sotto nel cassone centrale, questo per prevenire possibili sbilanciamenti.
    Ecco i frutti dello studio sulla disposizione:
  7. #47
    TUTOR
    Bravo Marcello, ottimo report!
    E' il momento delle critiche, lo sapete che sono pesante
    Alzavetri: beh sarà l'invidia ma io mi tengo gelosamente le mie manovelle ahahha. Un po' per l'originalità del mezzo, un po' perchè ricordano l'età del progetto e quanto fosse avanti questa vettura a quei tempi (batterie a parte).
    Ma anche perchè, sarà la mia sfortuna ma... queste auto si spera vivano molto a lungo, e gli alzavetri sono tra gli oggetti soggetti a guasto, o almeno questo è successo a me negli anni.
    Per parlare invece di cose più serie, pensa molto bene alla disposizione delle celle; considera che devi ripristinare le prese intermedie.
    Soprattutto io nella mia disposizione avevo tenuto i megafuse che interrompono la serie, tranne quello nel cassone anteriore. Questo è necessario per la sicurezza, soprattutto ipotizzando in futuro interventi da parte di persone diverse da te.
    Quindi meglio sopportare la caduta di tensione su poche celle, o al limite ridurla aumentando la sezione dei cavi originali in quei pochi tratti lunghi, ma NON eliminare i due megafuse posteriori!
  8. #48
    Amante storico del Forum
    OTTIMO LAVORO BONANNO .
    Ci vuole passione e dedizione per arrivare a questi risultati oltre ad una indubbia competenza tecnica .
    Mi chiedo alla fine di tutto questo lavoro quanto ti è venuta costare questa auto ? Considerando sia i materiali comprati ed lavoro orario svolto .
    Certo la soddisfazione non ha prezzo .
    A questo punto io forse posso dire che potresti metterti su una fabbrichetta di veicoli elettrici .
    Ciao.
    Relativity is wrong .
  9. #49
    TUTOR
    Zagami.... continui a chiedere del costo ma questo è AMORE e non ha prezzo
    A parte le battute, Marcello sta facendo lavori che vanno oltre il ripristino, sono lavori che assomigliano a un restauro di auto d'epoca...
    Il costo MINIMO per ripristinare una Elettra è essenzialmente quello delle batterie (io spesi circa 5000 euro, ora ci vuole di più) e dell'auto ovviamente.
    Lo stesso BMS può concettualmente essere omesso (meglio di no) o fatto in casa spendendo poco (il mio se ricordo bene 100-150 euro più TANTE ore di lavoro).
    Le ore di lavoro non si contano, perchè se ci pensi molte sono necessarie a conoscere il mezzo e magari acquisire le competenze minime per intervenirci.
    Insomma non sono tutte ore strettamente legate all'intervento! Io continuo a fare misure e controlli, o piccole migliorie, ma perchè sono malato...come tanti altri in questa sezione!
  10. #50
    Infatti io ho detto che la soddisfazione non ha prezzo .
    Ma alla fine bisogna fare pure un bilancio costo benefici , infatti io avevo intenzione di fare lo stesso lavoro di ripristino su una 600 , ma prima di iniziare mi volevo toccare il polso , se mi costa molto la compro già bella e fatta .
    Questo per chiarire .
  11. #51
    Affezionato
    ...per chiarire Zagami, fai prima a prenderne una già a posto....oppure una Zoe o altre che ormai costano il giusto...CiaoFox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  12. #52
    TUTOR
    esatto, oramai le elettra sono "datate" e quindi bisogna mettere in conto la vetustà meccanica, alcuni limiti del progetto e soprattutto l'elevata probabilità di guasti nel prossimo futuro (e quindi la capacità/voglia, per esempio, di saper sostituire un inverter o il CB con altri non originali)
  13. #53
    Secondo me ancora le auto elettriche costano troppo per convenire al grande pubblico .
    Riparare la 600 elettra può costare la metà e quindi un risparmio in fin dei conti c'è .
    Poi infine l'uso di un auto elettrica si configura come un uso limitato cittadino o provinciale , io da Catania non posso pensare di venire a Milano con una elettrica , almeno per ora .
  14. #54
    Affezionato
  15. #55
    Ma stai parlando di auto di seconda mano ?
    Ma cosa c'entra ?
    Il parlo di prezzi di auto nuova .
    Come sono le batterie di un'auto di seconda mano ?Che durata hanno ?
    Ultima modifica di experimentator; 23-11-2016 a 12:46
  16. #56
    Grazie per i complimenti Riccardo!
    In merito all'originalità del progetto credo sia gia stata compromessa fin dal pensiero della trasformazione al Litio e dalle conseguenti modifiche artigianali qua e la, per cui gli alzavetro li considero solo una miglioria come tante...
    cercherò per quanto mi sarà possibile di non "stravolgere" il progetto originale e per quanto assurdo possa sembrare di renderle reversibili.
    In merito alla disposizione delle celle ho scelto tra le mie proposte la soluzione n.4 ma non capisco cosa intendi con "ripristinare le prese intermedie".
    I più attenti avranno notato che la soluzione 4 è l'unica che riduce i ponti ma che mi obbliga ad inserire tutte le celle all'interno del cassone centrale ma aimè sarò costretto ad effettuare alcune modifiche per creare lo spazio necessario.
    In merito ai megafuse, dopo un'attenta valutazione, ho accettato il compromesso di poterne installare solo 1 all'inizio o alla fine della serie, salvo che tu non mi faccia notare che in questo modo corro qualche rischio.
    A mio avviso uno basterà per proteggere le celle e per poter avere un distacco rapido dell'alimentazione qualora il teleruttore dovesse dare i numeri..
    per il resto, dopo aver riflettuto sui suggerimenti ricevuti da te e da Gugli, penso che evidenzierò alcuni "cavallotti" che rimossi mi consentano di suddivudere elettricamente il pacco in 4 sezioni da circa 60V cadauna, allo scopo di massimizzare la sicurezza prima di ogni manutenzione alle celle.
    ..per i futuri interventi, consentimi, non tengo minimamente in considerazione che qualcuno debba/possa mettere le mani sulla mia 600.. sei pazzo ?!? ;-) (è mia e non si tocca!)
    Ultima modifica di BonannoM; 24-11-2016 a 03:23
  17. #57
    Zagami, grazie anche a te per i complimenti...
    indubbiamente ci vuole tanta passione ma proprio tanta.. e ti assicuro che se fossi stato più razionale non avrei mai affrontato tutto ciò..
    Realmente al di la dei materiali tutto il resto non è quantificabile, le ore non si contano ma la soddisfazione del progredire dei lavori frutto dello studio e della perseveranza ti ripaga dei sacrifici
    Come dice Riccardo, questo è AMORE e non ha prezzo.
    Probabilmente l'auto elettrica a meno di possedere un fotovoltaico non è un investimento sopratutto se si tratta di un'auto con 15 anni di vita.. è un azzardo.
    L'acquisto, l'energia elettrica necessaria alle ricariche, la limitata autonomia e le probabili riparazioni necessarie sono da considerare..
    Però se le tue esigenze giornaliere vengono soddisfatte dall'autonomia ad oggi disponibile, se hai una propensione all'ecologia e se pensi che non dovrai più fare tagliandi.. affronterai tutto da una prospettiva diversa.
    Se vuoi vivere sereno, come suggerito da Fox (tonini_mingoni), prendi un usato recente che ormai costa il giusto ma ricvorda che quando la guiderai non percepirai le stesse senzazioni di chi ci ha messo le mani ed ha la consapevolezza di ciò che sta realmente avvenendo sotto al suo sedere...
    Quando il restauro sarà completo vi svelerò quanto "questa pazza scommessa" stia pesando sulla mia piccola tasca... per adesso ti anticipo soltanto che a conti fatti potrebbe non aver senso affrontare tutto ciò ma a me piacciono le sfide e a dire il vero forse amo complicarmi la vita! ;-)
    Ultima modifica di BonannoM; 24-11-2016 a 03:26
  18. #58
    Predefinito Restauro dei Sedili
    Prima di passare alle batterie volevo raccontarvi del restauro dei sedili...
    Dopo averli rimossi dall'auto notai che lo schienale posteriore aveva un bel buco su di un fianco.. l'odore presente in auto ed i resti ritrovati dietro le bocchette dell'aria della stufa mi fecero subito pensare chi potesse essere l'autore...
    lavato e disinfettato per bene tutto sfoderai lo schienale.. fortunatamentei riuscì a trovare dal rottamaio uno schienale posteriore simile al mio però privo dei poggiatesta.. rimosso il tessuto mi bastò sostituirlo al mio schienale modificando prima la spugna per far spazio agli agganci dei poggiatesta e forando infine il tessuto in corrispondenza dei fori.
    L'occasione fu utile per riverniciare lo schienale pieno di graffi e segni..
    ed ecco a voi il risultato finale.
    la seduta ed i sedili anteriori si presentavano in discrete condizioni ad eccezione di due poggiatesta ingialliti e rovinati dal sole.. per il momento rimanderò la sostituzione iin attesa di trovarne in buone condizioni ed a buon prezzo.
    Per preservare l'integrità della tappezzeria originale e per ringiovanirne l'aspetto decisi di ordinare un set di fodere su misura scegliendo un tessuto che si abbinasse bene ai pannelli blu delle portiere dell'Elettra
    Ultima modifica di BonannoM; 24-11-2016 a 04:17
  19. #59
    TUTOR
    ripristinare le prese intermedie cioè quei 5 (se ricordo bene) filini che poi vanno alla BM.
    Ma il vero problema sono i megafuse... non puoi toglierli pensando che ci metterai mano solo tu!
    Può succedere di tutto, dall'incidente alla tua dipartita precoce. Quelli non servono a tutelare le celle (ne basterebbe uno) ma proprio a poter abbassare la tensione a meno di 50V PRIMA di tirar giù il cassone.
    Devi considerare che prima o poi (meglio poi) questa macchina potrebbe finire in mano ad altri (demolitore, meccanico, eredi) e per lo meno i dispositivi di sicurezza originali e noti dovrebbero essere mantenuti.
  20. #60
    Si condivido che la sicurezza deve venire al primo posto .
    Va bene che un bravo elettrauto o elettrotecnico sapendo di mettere mano su un auto elettrica dovrebbe interrompere prima i collegamenti intermedi , in ogni caso dare una occhiata a tutti i collegamenti ed operare con pinze e chiavi isolate e con guanti di gomma ,e mai mettere in corto due collegamenti della batteria .
    Ciao.
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: caricabatterie (1a-2a serie)
    Da RomeoII nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 208
  2. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 131
  3. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  4. Seicento elettra e batterie Litio
    Da frandi nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 13
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
