Mi Piace! Mi Piace!:  128
Grazie! Grazie!:  22
Pagina 5 di 8 primaprima 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 89 a 110 su 176
Discussione: FIAT Seicento Elettra: La rinascita della mia Elettra - Restauro e conversione al Litio -
  1. #89
    Predefinito Studio della prima ricarica delle celle Winston
    Rieccomi quì per un piccolo aggiornamento...
    (purtroppo a causa di un susseguirsi di impegni i lavori sulla 600 procedono a rilento)
    Di seguito potete vedere la foto dell'installazione di tre passacavo (grazie a Gugli per il suggerimento) sulla nuova struttura del cassone, necessari per portare fuori in sicurezza i 72 fili per il monitoraggio delle singole celle.
    Nell'attesa dei preparativi per la riverniciatura del cassone mi ricordai che è quasi passato un anno dall'acquisto delle celle e che è necessario effettuare una ricarica delle stesse. Le celle erano tutte allineate a 3,26/3,27Volt. La prime ad essere ricaricate sono state le due celle in più (la n° 73 e la 74) che userò per adesso come celle Test.
    Documentantomi in giro per la rete ho appreso che le celle nuove vengono caricate e scaricate dalla casa produttrice ad una tensione di stoccaggio (ovvero a circa metà carica) e che prima del loro utilizzo è necessario effettuare una ricarica iniziale fino al voltaggio massimo ammissibile.. una specie di reset iniziale.
    Questa notizia mi ha lasciato un pò perplesso per cui ho scritto a Ev-Power per avere conferma circa la veridicità di queste informazioni.
    Dopo qualche giorno ricevevo l'attesa risposta dove mi confermavano che prima del loro utilizzo è indispensabile ricaricare le celle fino alla tensione max di 4,00V.
    Leggendo i veri post su questo forum so che in molti pur non avendo effettuato questa procedura non avete riscontrato particolari inefficenze delle celle ma la curiosità mi ha spinto a documentarmi ancora di più in merito trovando una serie di documenti/faq sul sito GWL-POWER
    RicaricaCelle (9).JPG RicaricaCelle (10).JPG RicaricaCelle (11).JPG RicaricaCelle (14).JPG
    Dopo aver letto i documenti ed essermi confrontato con Gugli ho deciso diseguire le indicazioni fornite da Ev-Power.
    Tra i vari consigli vi era quello di effettuare la ricarica di più celle in parallelo per cui ho deciso di suddividerle le mie 72 celle in 2 paralleli da 6 celle e 6 paralleli da 10
    Ogni cosa è passione...!!
  2. #90
    Cool La prima ricarica..
    Suddivise le celle come da indicazioni ho iniziato la carica con il CB da 3,6V 20A...
    al CB ho collegato un Wattmeter per tenere conto degli Ah caricati ed un Tester per monitorare costantemente i Volt, questo per farmi un'idea di quanti Ah potessero entrare dentro al parallelo..
    Vi risparmio tutte le misurazioni su Volt, Ah e tempi ... ma vi dico che la ricarica è stata molto lunga e travagliata..
    Terminata la carica a 3,60V ho collegato un alimentatore da laboratorio preventivamente settato a vuoto a 4,00V e 5A Max .. e nella foto che segue potete vedere il momento che precede lo Stop di carica di un parallelo da 10, quando le celle ancora assorbono mediamente circa 0,01A cadauna.
    Terminata la carica dei paralleli ho lasciato riposare le celle in attesa del "parallelo gigante"...
    IMG_7724.JPG IMG_7729.JPG ....
  3. #91
    TUTOR
    azzzzzz!
    Io non ho caricato a 4V e neanche a 3,8 a dire il vero.
    Comunque non capisco lo scopo del megaparallelo,evita un ulteriore stress delle celle! Se le hai caricate tutte a 4V sono già bilanciate.
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  4. #92
    Riccardo,
    in realtà dopo averle lasciate riposare alcuni giorni ho riscontrato delle piccole differenze tra i blocchi, questo nonostante abbia interrotto la carica nello stesso modo
    per tutti.
    Il "mega parallelo" lo sto facendo a 3,65Vmax con corrente bassissima... praticamente decidono loro l'assorbimento che diminuisce sempre più all'approssimarsi della Vmax
    Piano piano le celle più basse si sono allineate alle altre è proprio in questo momento sono tutte a 3,65V con assorbimento di 0,01A/0,00A, per cui tra poco le staccherò.
    Credo che se non lo avessi fatto adesso non avrei avuto in futuro altre opportunità a meno di buttare giù il cassone e togliere cavallotti e celle..
    È pur vero che potrò ricaricarle singolarmente all'occorrenza dai cavi per il bms ma ho preferito fare così per ragioni di praticità.
    In merito allo stress una singola ricarica alla tensione nominale non credo possa incidere sulla vita totale delle celle ..
    Spero di partire bene con questa mie teorie anche se a dire il vero sono più di Gugli ma le condivido a pieno.
    Ne abbiamo parlato parecchio...
    d'altronde grazie alle tue sperimentazioni ho avuto il coraggio di tuffarmi in questa avventura e come te sto sperimentando ... chissà questa mia esperienza possa tornare utile a qualcun altro in futuro [emoji6]
  5. #93
    TUTOR
    Dunque...tanto per ripassare...
    Le celle hanno il ginocchio (cioè la tensione di carica al 100%) in qualche punto tra 3,45 e 3,55V CIRCA (vado un po' a memoria)
    E comunque sopra i 3,4V entra ben poca energia.
    QUINDI... portate a 3,6 sono tutte cariche al 100%; è normalissimo che staccando l'alimentatore si "siedano" a tensioni un po' variabili una dall'altra, ma non vuol dire che sono sbilanciate!
    Vuol dire solo che sono legegrmente diverse una dall'altra, ma il bilanciamento lo verificherai appena tirerai fuori un po' di Ah: si posizioneranno tutte a 3,3V circa +- 0,01V (se bilanciate).
    Occhio a giocare intorno o sopra i 3,6V, è un attimo trovarsi con qualche cella gonfia
  6. #94
    Predefinito Restauro vano batterie (trattamento anti-rugine)
    Di seguito alcune foto relative al trattamento con Ferox del cassone centrale.
    il trattamento è stato preceduto da una comleta carteggiatura e rimozione delle formazioni di rugine.
    FeroxCassone (2).JPG FeroxCassone (4).JPG FeroxCassone (5).JPG FeroxCassone (1).jpg
  7. #95
    Predefinito Restauro vano batterie (verniciatura)
    Nelle immagini che seguono potete vedere il cassone centrale appena riverniciato.
    L'applicazione del nero opaco bicomponente è stata fatta a spruzzo con compressore.
    Vernic_Cassone (2).JPG Vernic_Cassone (3).JPG Vernic_Cassone (4).JPG Vernic_Cassone (5).JPG
    Il fondo esterno del cassone, in considerazione dell'esposizione agli agenti atmosferici ed ai detriti del suolo, è stato trattato con antirombo steso a rullo.
    Nella foto era ancora fresco..
  8. #96
    Predefinito Restauro vano batterie ( isolamento termico )
    Per isolare termicamente le celle e contemporaneamente smorzare qualche vibrazione, come anticipato qualche post fa, ho utilizzato due trati di DEPRON da 3 mm.
    Isolam_Cassone (1).jpg Isolam_Cassone (2).JPG Isolam_Cassone (3).JPG Isolam_Cassone (4).JPG Isolam_Cassone (5).JPG
    non mi resta altro che modificare ed adattare le connessioni elettriche originali alle nuove celle... a proposito, non ho foto relative al teleruttore e al relè presenti dentro al cassone e sopratutto non ricordo la polarità della spina di uscita..
    qualcuno si offre di aiutarmi?!
  9. #97
    TUTOR
    posso solo linkarti le foto del mio cassone con le batterie originali...
    Storia di ELI
  10. #98
    ho queste foto fatte giorni fa al cambio delle batterie qualcosa si capisce....ciaoIMG_20170409_092416.jpgIMG_20170409_092427.jpgIMG_20170409_092428_1.jpgIMG_20170409_092411.jpgIMG_20170409_092406.jpg
  11. #99
    Grazie Etr300, le tue dettagliate foto mi sono state molto utili. Adesso mi resta solo da capire come va la polarità nella spina...
  12. #100
    IMG_20170402_174515_002.jpgallora questa foto descrive il montaggio in fiat (prima delle mie modifiche) come puoi vedere il relais ha il positivo dalla spina e l altro polo va alla batt nr 1 al centro, il neg della spina va al fuse e dal fuse alla batt 18 in basso a destra .....ciao
  13. #101
    Ottimo!!!
    Proprio quello che mi mancava!!!
    Grazie [emoji6]
  14. #102
    Predefinito Disposizione definitiva delle nuove celle LiFePO4
    Di seguito alcune foto relative alla disposizione delle celle. Rispetto alla prima disposizione (vedasi post precedenti) ho apportato delle piccole modifiche..
  15. #103
  16. #104
    Predefinito Connessione cavi BMU ... ?!?
    Ragazzi.. mi necessita ancora il vostro aiuto..
    Stranamente non ho fatto foto dei collegamenti dei cavi di controllo della BMU... ricordo che dovrò collegare un cavo ogni 4 celle ma non ho segnato nulla prima della rimozione delle batterie al piombo o forse l'ho fatto ma non ricordo più come, dove e quando... chi mi aiuta?
    i cavi di controllo sul cassone centrale sono 12 ed hanno colori diversi..
  17. #105
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Bonanno, complimenti, stai facendo un lavoro eccezionale....
    bravo, bravo, bravo....
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  18. #106
    TUTOR
    Marcellooooooooooo
    Ti devo rimproverare, ma come....non hai memorizzato?
    Rileggendo i primi post te l'avevo anche detto che avresti dovuto "ripristinare le prese intermedie"...
    Proverò a vedere tra i miei files ma mi aveva tradito il mio CAD primitivo, non so se ho ancora qualche foto o annotazione...ci guardo!
  19. #107
    Grazie Fox [emoji4]
    Riccardo fai bene a rimproverarmi... [emoji51] non è da me ma è passato un anno da quando ho smontato tutto e non mi spiego com'è che non mi sia segnato da qualche parte le varie connessioni elettriche... speravo di riassemblare il tutto in breve tempo e forse non ho reputato importante fare uno schema o etichettare i vari cavi... non saprei [emoji15]... è come se avessi rimosso un pezzetto della mia vita [emoji28] e adesso c'è un vuoto relativo ai cablaggi.
    Proverò a cercare ancora tra i miei documenti sparsi qua e là ... Vediamo se salta fuori qualcosa..
  20. #108
    complimenti veramente un bel lavoro preciso e pulito nella realizzazione
    allora devo solo fare qualche scanner dai miei schemi e ho tutto quello che ti occorre...ciao
  21. #109
    ciao bonanno
    ho messo gli schemi sul mio 3d
  22. #110
    Predefinito Cassoni anteriori e prese di controllo celle
    Rieccomi, ho abbandonato per il momento il cablaggio delle celle per definire il restauro dei cassoni anteriori.
    Per il posizionamento del BMS ho scelto il cassone anteriore superiore, li dovranno confluire tutti i 73 fili delle celle.
    Per agevolare la futura manutenzione e la connessione/disconnesione dei 73 fili ho deciso di usare dei connettori da pannello, da 34 pin cadauno, da installare sul cassone, a tal fine ho dovuto praticare tre fori...
    Poi su carta ho cercato di disegnare le modifiche da replicare su lamiera affinche i connettori si incastrassero come previsto.
    Fatte le dovute prove ed aggiustamenti su un campione di lamiera ho proceduto sul cassone aiutandomi con il Dremel..
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 134
  2. FIAT SEICENTO Elettra: caricabatterie (1a-2a serie)
    Da RomeoII nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 208
  3. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  4. Seicento elettra e batterie Litio
    Da frandi nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 13
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
