Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 12 di 34 primaprima 123456789101112131415161718192021222324252632 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 240 su 679
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
  1. #221
    ciao Riccardo, ho tre seicento. sono in contatto con una ditta cinese per pacco litio 40ah. ho reperito sul sito, grazie a voi, documentazione utile. mi manca, ad esempio, lo schema elettrico inverter motore. ho visto che tu stai preparando un megafile..... potrei per cortesia, attingere? grazie a tutti e buone feste!!!
  2. #222
    Affezionato
    ciao alsiber,auguri a tutti di buone feate ,non è che qualcuno potrebbe aiutarmi nella sezione webasto?con grillino stiam cercando di avviare il mio riscaldatore .per il mega file,lo aspettiamo tutti con ansia ,riccardo naturalmente non ci deluderà
  3. #223
    ciao Ponzo, hai mai pensato di eliminare il webasto e foderare l'abitacolo di riscaldatori elettrici con fibra di carbonio? io ho fatto il pavimento con thermoeasy. cercalo in internet. d'altronde anche bmw ci sta pensando....
  4. #224
    Affezionato
    grazie.appena ho tempo(sono al lavoro ) faccio qualche ricerca,intanto però vorrei anche aggiustare il toppone
  5. #225
    TUTOR
    ragazzi sono fuori sede per ferie, e ho un po' di problemi a inserire files...forse ne riparliamo tra qualche giorno...nel frattempo cerco gli schemi che vi servono...
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  6. #226
    TUTOR
    arieccomi!
    La consegna si fa attendere, quindi vorrei portarmi avanti con l'attrezzatura...
    Qui si parlava del 'ponte Giarmelo':
    http://www.energeticambiente.it/fiat...native-10.html
    ho comprato il materiale per farmene uno simile, faccio alcune domande a tutti voi e a Giarmelo in particolare:
    -tenendo l'interasse di 860 mm tra le due barre che reggono posteriormente il pacco vado bene anche sulla 1a serie? il cestello è uguale?
    Vorrei accorciare il carrello per vari motivi, es a 1500mm; in tal caso diventerebbero due anche le barre che reggono la parte longitudinale (anteriore) del cestello
    -quanto devono essere distanti queste sbarre per correre esternamente al cestello? Cioè quanto è largo il cestello nella parte longitudinale?
    -il cestello è un po' rigido, o secondo voi lasciando a sbalzo le ultime batterie anteriori c'è il rischio che fletta?
    spero di essermi spiegato!
  7. #227
    Affezionato
    ciao Riccardo,il pacco è uguale,il cestello è largo 16 cm(quanto una batteria o poco piu,in questo modo ti rimane lo spazio persvitare i bulloni,mezza batteria,anche una al massimo fuori dal xarrello non succede niente,quindi diciamo che fino a 20cm sei ancora ok,poi credo che inizi a diventare debole .Ps:la mia auto me l'han consegnata dipo 3 settimane di agonia
    Ultima modifica di ponzo; 09-01-2013 a 06:45
  8. #228
    TUTOR
    bene, vedo che anche tu ormai vivi sul forum...
    La mia agonia però dura da luglio 2012...credo scriverò un romanzo in questa sezione..
  9. #229
    Affezionato
    si la passione è passione.la mia dopo che l'ho pagata è stata 3 settimane ferma nel deposito dei trasportatori per problemi al camion che doveva portarmela ,non ti dico l'agonia....
  10. #230
    TUTOR
    Aggiornamento: in attesa di Eli mi sto portando a voi, ecco un'anteprima del costruendo 'riccarrello', che è un adattamento del ponte Giarmelo...
    dimensioni leggermente ridotte in lunghezza, e 4 barre filettate invece di 3, con trafilati tutti esterni ad un 'trapezio', in modo da agevolare l'uso dei crick e da poter usare il carrello anche come 'lettino d'officina' per infilarsi sotto le mie auto in lavorazione.
    per ora beccatevi sto pietoso video
    aspettando Eli (la mia Seicento Elettra) - YouTube
  11. #231
    Affezionato
    io oggi ho parlato con Veronica,contatto vendite della Winston battery ...domani credo che fare il fatidico acquisto ...incrocio le dita.ps.riccà facciamo gli stessi orari vedo..
  12. #232
    non capisco il perche di tutta questa attesa per riccardo, ma e partita con il mulo sta macchina booooooo
    io cmq consiglio investire in un ponte a 2 colonne oltre la comodita di fare svariati lavori si puo sfruttare 2 macchine al posto di una e si raddoppia lo spazzio in rimessa.
    io pultroppo ho la macchina ferma ho le litio in garage e sto ancora aspettando il ponte promesso da un mio compare meccanico che a giorni lo deve dismettere per rinnovo officina, speriamo dalle previsioni entro fine mese!!!!!
    riccardo mi associo alla tua agonia
    ciao by ciuspa
  13. #233
    Ciao a tutti.
    Per Riccardo: la mia è 1°serie, la larghezza sufficiente per svitare i bulloni sarà circa25/30cm, (lunedì ti saprò dare la misura precisa), per la sporgenza non cè problema,il cassonetto è rigido,flette solo nella parte dove si unisce con il resto del cassonetto. L'altezza del ponte dovrà essere almeno quando da me costruito, altrimenti dovrai smontare il pezzo superiore del cestello anteriore dall'alto.
    Ciao a presto.
  14. #234
    Affezionato
    Sull'anteriore gli ho fotta i tagli sulle alette,quindi ora è un gioco da ragazzi smontare da sopra,diciamo che è come aprire una testata,ma senza tutto quell'olio e quel grasso
  15. #235
    Allora... Riccardo, se vuoi che il longherone centrale passi trà le due barre, l'interasse deve essere almeno 40cm, perchè la scatola è larga 35cm. Ciao a presto.
  16. #236
    TUTOR
    ok, grazie a tutti! Il carrello è pronto, il box è pronto, lo scaRICCAtore è in fase di sviluppo, io sono pronto....
    L'agonia è dovuta ai tempi un po' lunghi degli enti pubblici, l'ho presa in un comune.. mi hanno detto il 23/12 che avevo vinto io, ma ora ci vogliono le firme, il bonifico, il carro attrezzi....
    NON CE LA FACCIO PIU'!
  17. #237
    TUTOR
    PRESA! E' MIA!
    Finalmente, oggi ho pagato auto e passaggio di proprietà, quindi posso porre fine alla segretezza 'scaramantica'... e non solo, temevo di pubblicizzare troppo il mio affare... me la sono SUDATA!
    E ora però mi apro una bella discussione solo sul mio gioiello.... una specie di diario... lo so che sono l'ultimo arrivato ma la mia Eli merita questo e altro!
    Non vi libererete più di me!
    Aggiungo la foto del Richicarrello:
    Ultima modifica di richiurci; 20-01-2013 a 21:26
  18. #238
    Affezionato
    io non devo un'euro a Riccardo,e lui non deve un'euro a me.Anzi devo dire che la sua bibbia già è servita a me per trovare dati che avevo perso in mezzo a migliaiadi post.Per me Riccardo è ok,sei tu che sei fuori luogo.
  19. #239
    Non so cosa cè da rubare, comunque grazie per lo scherzo, come diciamo noi in sicilia, ACCUPAI RE RISATI!
  20. #240
    TUTOR
    ragazzi vi voglio bene, stasera invece di studiarmi la elettra ho dovuto perdere un po' di tempo dietro un paio di utenti permalosi...
    non ho manco capito bene perchè certa gente scrive sui forum per incazzarsi al primo pretesto, evidentemente hanno poco da fare... e ora basta OT...
    Oggi ho speso altri soldini per il mio multivoltmetro a barre di LED, ma con 'sta mania del faidame inizio mille cose e ne finisco poche!
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 131
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: monitorare le singole batterie
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 20
  4. Risposte: 3
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
