FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche) - EnergeticAmbiente.it
  • no nessun problema per ora..se è complicato smontare forse si potrebbe provare con uno spray disossidante...
    • Io dopo smontato non sono più riuscito ad infilarci la pallina che fà "lo scatto" quando cambi marcia.Credo ci sia un trucchetto che non sono riuscito a trovare.Comunque cambia lostesso e un piccolo scatto lo fà.
      Nicola Tesla
      • Ho notato che sul connettore obd un pin dei dati è spostato su altro pin non standard per cui non sono riuscito a connettermi con un diagnostico qualcuno ha provato a modificare ?
        • Per stefanopc io sono gia pronto per testare il tuo Arduino ...ho già il 25 pin pronto in auto con tutte le 18 batt connesse ciao
          Che
          • Ciao etr sono nella fase di progettazione circuito stampato.
            Anche io ho gia pronti due connettori ...
            Essendoci un integrato smd con passo 0.5 mm lo stampato fai da te è sconsigliabile...altrimenti me li sono sempre fatti io...
            Tu hai conoscenze in merito a realizzazione cs a buon prezzo.
            Mi sto informando anche da realizzatori cinesi.
            Io lo disegno con autocad e genero un dxf.
            Per connettersi con inverter io volevo provare col circuito che trovi nella discussione relativa con i tre opto ma ancora non ho provato
            I pin sono relativamente chiari vanno in un 25 pin +12 gnd k line e L line. okkio che il 12 e gnd sono adiacenti.
            vedi :
            Comunicare con inverter Siemens Simotion
            Pare sia importante usare effettivamente un 386 o 486 altrimenti il sw non va....
            Buon lavoro!
            Ultima modifica di stefanoPc; 08-03-2017, 10:08.
            Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
            • ok per gli stampati con quel passo ho visto in qualche catalogo delle basette piene di bollini smd con al centro varie misure per i chip quadri , ma non ricordo dove.....forse un mio amico mi tropa un vecchio pentium, credo che la cosa importante sia oltre al dos la scheda rs232 on board, ho visto il circuito interfaccia mi sembra buono ma devo controllare perche mi ha fatto venire dei dubbi sugli opto in quanto il protocollo usato e un asincrono bidirezionale per cui o va in tx o va in rx ,comunque tra i vari strumenti nel mio lab ho anche un datascope adatto per questi protocolli ormai in disuso quindi non mi rimane altro che realizzare la interfaccia. ciao a tutti
              • Piu che pentium occorre un massimo 486 con dos 6.22 il dos lo ho. se ti dovesse servire. e anche win 3.11
                Torno su discussione specifica:
                • Chi mi aiuta ha trovare la vaschetta espanzione liquido motore e la spina di ricarica ?
                  Grazie e ciao a tutti
                  • Io sto aspettando che mi ricontatti SECA per un pezzo,ci siamo sentiti la settimana scorsa e non era in sede ,ma il pezzo è disponibile....
                    Nicola Tesla
                    • Ciao ponzo mi dai il tel della seca cosi vedo se mi vendono i pezzi ? Grazie e
                      • Trovi i contatti sul loro sito.Cerca SECA auto elettriche.Oppure seca Palermo.
                        Nicola Tesla
                        • Faccio un po' fatica a trovare il programma siadis ...mi dare il link da cui fare download grazie e ciao a tutti
                          • Stasera te lo mando. Ciao
                            P.S. Lo metto nella discussione dedicata: Comunicare con inverter Siemens Simotion
                            • Ok grazie ciao
                              • Ho chiamato la seca sperando di trovare la vaschetta e la spina di ricarica....mi ha risposto un signore dicendomi che lui non fa il rottamaio e non ha piu persone per smontare i pezzi......ci siamo salutati e amici come prima. Ora lascio a voi ogni commento ma certo se un giorno a questo signore dopo aver letto il mio 3d gli servirà di riparare un cb ......indovinate cosa risponderò.......
                                • ciao sono in possesso sia della vaschettaq che della spina di ricarica ma tu sai riparare o hai lo schema dei caricabatterie ??? grazie ho provato a scriverti in privato ma i messagi davano problemi
                                  • ciao
                                    sto sognando o e' la provvidenza ??
                                    io purtroppo non ho gli schemi ma grazie ad esperienza ed intuito ne ho riparati 3 su 4 seconda serie
                                    ti lascio la mia mail cosi mi dai il tel che ci sentiamo s_cerchiai@hotmail.com
                                    • prova a vedere i connettori sotto la macchina che vanno al riduttore se non fanno bene contatto e puliscili .
                                      • A ste...ma con chi ce l hai...? Comunque buona pasqua ciaor
                                        • possibile sia passato tutto sto tempo senza problemi generici?
                                          BUON ANNO!
                                          E a cerniere come state messi? A me lo sportello lato guida è "sceso", non so se basterà cambiare un bulloncino o si cambia tutta la cerniera, per fortuna è imbullonata da entrambi i lati...
                                          Magari ETR o Bonanno, freschi di restauro, mi sanno dare una risposta immediata...
                                          E' un ricambio in comune con la Seicento termica immagino..o no?
                                          • Idem,nessun serio problema.Buon anno a tutti.
                                            Ps:anche a me gli sportelli "danno fastidio",per quello lato guida però è colpa mia,ho preso un muretto in retromarcia con lo sportello aperto????
                                            Nicola Tesla
                                            • SVEGLIAAAA!
                                              Visto che questa sezione langue (nessuna nuova buona nuova...) mi è venuto un pensiero malsano...forse se ne è già parlato forse no.
                                              La Elettra è limitata elettronicamente a 100 km/h, nessuno ha pensato o fatto una modifica per andare più veloci?
                                              Non che ne senta il bisogno, ma in pianura e in estate a 100km/h assorbe meno di 15kW, a volte verrebbe voglia di velocizzarla un po'.
                                              Che ne dite?
                                              • Ciao Riccardo...
                                                come pensi di entrare nell’anima dell’inverter ?!
                                                Io ci stavo lavorando per la modifica del regen ma ho dovuto mollare causa impegni vari.
                                                Ogni cosa è passione...!!
                                                • no l'inverter non si tocca... pensavo che FORSE si potrebbe intervenire sul segnale tachimetrico, ch emi sembra la solita onda quadra PWM, e modificarlo in modo che dia (esempio) il duty cycle del 100% a 120km/h invece che a 100...
                                                  Ma stiamo entrando nel mondo illegale delle corse clandestine
                                                  • Perche l'INVERTER non si tocca ????
                                                    io appena mi libero un po ho intezione di fare una prova sono riuscito a recuperare sia un 386
                                                    un manuale e tutte le funzioni di siadis
                                                    anche i cd examiner fiat di elettra con relativo diagnosi
                                                    quindi avendo un inverter in piu la provo la faccio ma la cosa
                                                    piu buffa di tutte e che la centralina elettra che raccoglie gli errori
                                                    la porta nel carica batterie ovviamente non e tutta farina del mio sacco devo ringraziare Ert300 e BonannoM
                                                    per il momento chi vuole partecipare per dare un consiglio o abbia bisogno con i tempi ovviamente
                                                    una chiacchierata si puo fare buona giornata N.
                                                    • APPELLO URGENTE!
                                                      Ragazzi il portellino della ricarica si è rotto di nuovo, e dopo l'ennesimo rattoppo non riesco a rimontarlo, chi riesce a farmi una foto ravvicinata del portellino aperto dove si veda la mollettina interna? Insomma della zona snodo...
                                                      Se poi c'è qualcuno pieno di ricambi che volesse vendermene uno a prezzo ragionevole...
                                                      • Originariamente inviato da obelix797 Visualizza il messaggio
                                                        Ciao Obelix...due cose
                                                        Hai i cd dell'examiner, ma hai anche l'interfaccia hardware?
                                                        Quale sarebbe "la centralina elettra che raccoglie gli errori la porta nel caricabatteria"?
                                                        ing
                                                        Fox
                                                        alla tv -calcio +rally
                                                        http://www.evalbum.com/2123
                                                        • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                                          APPELLO URGENTE!
                                                          Niente pezzi purtroppo,anzi,ne servirebbe uno completo anche a un mio amico,per quando deciderà di rimetterla in strada.
                                                          Io gli ho messo due calamitine,una all'interno e una sullo sportellino.
                                                          Nicola Tesla
                                                          • riesci a fare una foto? La mollettina per ora è intera, a mesi è rotto proprio lo snodo, ma forse sbaglio anche a rimettere la molla...
                                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180903_115700.jpg
Dimensione: 1.38 MB
                                                              Eccone unaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 1.38 MB
ID: 1966557una,ma non si vede in granchè da fuori.A me pii manca la proprio la molla quindi non so quanto possa servirti la foto.
                                                              Nicola Tesla
