Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 21 di 34 primaprima ... 78910111213141516171819202122232425262728293031323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 420 su 679
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
  1. #401
    Amante storico del Forum
    Ciao a tutti
    Ciao Riccardo! Però 'ste Fiat!
    Salutoni
    Furio57
  2. #402
    TUTOR
    e vabbe' però ha 12 anni!
    è che non ho voglia di smontare tutto...
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  3. #403
    Ciao a tutti
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    ...non ho voglia di smontare tutto...
    Ciao Riccardo mi sa che purtroppo ti tocca!
    Salutoni
    Furio57
  4. #404
    Affezionato
    Anch'io stesso problemino da tempo,parziale che non si azzera,anche se gira lo stesso è inutilizzabile.Un paio di volte ho smontato tutto,mi ricordo solo che on avevo molto tempo e non riuscii a venirne a capo.Quasi quasi oggi mi ci rimetto sotto..............se non vado al mare.............visto che stasera mi tocca vedere la finale al lavoro
  5. #405
    Chissa con quanta gentilezza è stato premuto il tastino di azzeramento...
    Comunque si... non è difficile smontarlo dalla auto il problema viene dopo.
    Per accedere alla meccanica del contakm occorre togliere per prima cosa le lancette dai perni come si fa con le lancette degli orologi poi si toglie lo sfondo quello nero con i simboli e le scale disegnate sopra e quindi si acce,de alla zona dei contatori meccanici...
    Il grande dubbio è che il perno che porta le lancette e' conico si ma di plastica e con la molla antagonista che lo spinge contro il fermo di zero scala....e il rischio di romperlo durante lo smontaggio è abbastanza alto.
    Prima di smontarlo con un pennarellino indelebile è meglio disegnare una tacca sul pernetto (circa 1.5 mm di diametro) per poi rimontarlo correttamente specie quello del tachimetro altrimenti l'idicazione di velocita' .... risulterà errata.
    Meglio appuntarsi la lettura su un bel foglietto e poi operare una bella sottrazione... ciao bon lavoro
    Ultima modifica di stefanoPc; 12-07-2014 a 21:25
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  6. #406
    Affezionato
    Quindi bisogna portarlo da un orologiaio? ?Per la trascrizione sul foglietto funziona solo per la prima ricarica....poi puntualmente....... ...lo dimentico
  7. #407
    Affezionato
    Ragazzi ne ho due di contakm...se vi servono......
    Fox
    n.b. al'avevo smontato anche io per azzerare i km, e mi era saltato un fusibile e la vettura non si avviava più....momento di panico, poi trovato il fuse.....e via...
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  8. #408
    TUTOR
    ok Tonini terrò presente nel caso faccio danni....
    Se mi sapete indicare la posizione delle viti... così a una occhiata superficiale non ne vedo. Viene via solo lo strumento vero? Non è che devo smontare tutto il cruscotto?
    Tonini ma si riesce a azzerare, o meglio io se lo cambio vorrei rimettere i km originali...
  9. #409
    Non ricordo bene ma secondo me devi prima smontare la copertura inferiore alla base del volante da dove partono le leve luci frecce e blocchetto chiave.
    Le viti sono li sotto osserva dal basso verso l'alto...
    Poi controllo meglio ma mi sembra cosi...
  10. #410
    TUTOR
    grazie Stefano, in questi giorni spero di trovare il tempo....
  11. #411
    Predefinito Autonomia
    Buonasera a tutti, sono un neoiscritto al forum e mi sto affacciando interessato al mondo delle auto elettriche. Il mio "problema" è che ho bisogno di un'autonomia di circa 200km poichè da Forlì devo andare a Padova (circa 170km).Di solito faccio gran parte della strada in statale quindi velocità di circa 90-100km/h sono sufficienti ma ho bisogno di autonomia. Ora forse faccio un ragionamento sbagliato da profano ma aggiungendo più batterie potrei avere più autonomia?
    Affezionato
    Ciao manuel, benvenuto sul forum
    La Tesla model S ha 500km di autonomia con la batteria da 85kWh; se vuoi spendere un po' meno puoi prendere quella da 60kWh. Le altre auto sul mercato hanno tutte meno di 200km di autonomia (in realtà la Renault ZOE dichiara come omologazione 200km).
    Ricorda: dai dati dichiarati dal costruttore devi togliere da un minimo del 20% ad un massimo del 50%.
    Ti sconsiglio vivamente di provare ad "aggiungere più batterie" ad un'auto elettrica.
    Questa domanda non era da fare in questa discussione che riguarda solo la 600.
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2020 -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche
  13. #413
    Affezionato
    I realtà sulla 600 si potrebbe anche fare,l'inverter "supporta fino a 300V (max max max).....quindi....... .....naturalmente la cosa migliore sarebbe metterci celle più grosse e mantenersi coi 260V "originali".
  14. #414
    sulla 600 elettra per fare 200km in totale sicurezza e con la possibilita' di tenere la velocita' sui 90 km/h ci vogliono almeno le 100A .....
  15. #415
    TUTOR
    Predefinito Unwanted drifting
    Ciao a tutti!
    Forse dovevo metterlo nel 3d sulle gomme, ma non sono sicuro sia colpa loro.
    Premetto che ho messo le gomem da 165 Toyo, e magari non sono il massimo su bagnato, e inoltre le tengo a quasi 3 atm per consumare meno...
    Le gomme sono ben piantate a terra, cioè vedo un legegro cedimento del fianco nonostante la pressioen elevata e il peso diminuito. Insomma impronta su tutta la sezione e non solo al centro come facevano vedere una volta le immagini per illustrare i pneumatici troppo gonfi.
    Oggi mi sono girato di nuovo
    Qui piove e non molto, quindi posso ipotizzare un po' di paltina viscida, ma stavolta non stavo facendo il fesso con le derapate!
    Semplicemente ero su una immissione in curva su stradone, e sono quasi certo che la sbandata sia partita perchè stavo in piena frenata rigenerativa. E' iniziata lentamente ma inarrestabile, per interromperla avrei forse dovuto accelerare, ma io dovevo rallentare!
    Credo che la pericolosità maggiore sia quando è più "forte" l'effetto frenante, non a 80km/h e neanche sotto i 30 (quando va a diminuire) ma tra i 40 e i 60.
    Mi sembra forse l'unico aspetto pericoloso del progetto. Perchè sbandare in accelerazione con una trazione posteriore ci sta, e se uno è capace si gestisce.
    Sbandare in frenata perchè frena solo dietro no! Non viene istintivo accelerare...e poi l'inverter riprende in maniera un po' brusca, non so cosa succederebbe...
    Ma sucecde solo a me? Mi devo preoccupare?
  16. #416
    Affezionato
    Corretto Riccardo, condivido il tuo ragionamento....
    Infatti la Tazzari, ha 4 profili settabili a piacere manualmente secondo il tempo, meteorologicamente parlando....
    Dialogando con l'inverter chissà potremmo regolare la rigenerazione e gestire anche noi due o 3 set up (due ci sono gia, d ed s).
    Fox
  17. #417
    Affezionato
    Anch'io ho notato lo stesso "problema",è pericoloso "decelerare bruscamente " in curva sul bagnato.
  18. #418
    TUTOR
    aaah meno male, pensavo di essere io ad avere una guida troppo "aggressive"....
    Fox io però ero in modalità D! Tra l'altro non ricordo se anche la frenata è più dolce in D, temo di no, vedo comunque l'indice puntare sparato al fondo scala.
    Se ricordo bene dalle mie misure al massimo rigenera 8kW. Non è tantissimo ma già troppo in qualche condizione.
    Ma il dialogo con l'inverter è mai stato fatto da qualcuno? Altrimenti... magari... la solita richiminchiata...
  19. #419
    Anch'io avevo dubitato della frenata rigenerativa a certe velocità in curve strette, perchè mi domandavo come sia stato così fesso a sbandare da idiota in una curva così elementare, wahston.
    Condivido in pieno le riflessioni di Riccardo,
    Occhio.
  20. #420
    TUTOR
    ahahah quindi tutti zitti, nessuno confessa niente finchè il solito richi non fa outing eh!
    Porca miseria, mi devo attrezzare con fotocamera SEMPRE in funzione... c'è gente che mette filmini insulsi su youtube, e io che mi giro nelle rotonde col traffico niente...
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 134
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: monitorare le singole batterie
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 20
  4. Risposte: 3
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
