Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 24 di 34 primaprima ... 410111213141516171819202122232425262728293031323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 480 su 679
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
  1. #461
    Una domanda, domani forse smonto i due cestelli della mia 600, devo trovare le celle guaste, cè nè qualcuna che ogni tanto butta fuori del gas.
    Per testarle e trovare quelle guaste o quasi, devo dare delle cariche e scariche profonde, di solito per la scarica uso delle lampade 12/55watt, ma le ho finite.
    qualcuno mi potrebbe dare un'idea di cosa potrei usare al posto delle lampade, per avere su 10 celle, circa 12volt, una scarica dai 30 a 100 amp?
    Grazie e buona domenica.
    Potresti usare le candelette dei vecchi diesel magari raffreddate in acqua sono un portento se le trovi a poco dal rottamaio. Ciao
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  3. #463
    Ottima idea, grazie Stefano, lo farò di sicuro. Ho rinviato il lavoro al prox lunedì.
  4. #464
    Predefinito carico fittizzio
    sul forum francese, uno ha usato delle bacchette di ferro filettate , da 4 mm ,in serie parallelo
    un altro ho visto le molle acciaio dei vecchi materassi come resistenza di potenza (tra 100 e 300mOhm 1Kw)
  5. #465
    Ciao ragazzi, lo scatto a fondo accelleratore è fatto apposta per passare da 15 a 30 kw istantaneamente se si è già a fondo accelleratore in D e non si può fare il kick down. Quanto cazz se la son studiata bene questa macchinina...ciao a presto
  6. #466
    TUTOR
    ciao a tutti!
    Scusate se scrivo anche qui, ma magari l'altro 3d "nuovo" non l'avete visto..... sto cercando di ridurre in maniera semplice la frenata rigenerativa, ne parlo qui:
    http://www.energeticambiente.it/fiat...-funzioni.html
    Ora...siccome i manuali sono tanti e il caldo pure, magari mi potete evitare di scervellarmi....
    Qualcuno di voi mi sa dire qual'è il filino che porta alla strumentazione (tachimetro) il segnale impulsato di velocità?
    E poi il connettore dell' acceleratore, mi sembra vada dietro il cruscotto, qualcuno l'ha mai esaminato e mi sa dire i colori del cavo che va al + e al -?
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  7. #467
    Affezionato
    600 elettra a Reggio nell'Emilia - Kijiji: Annunci di eBay chi è sto pazzo che l'ha "vestita" così?.Cos'è una centrale per caricare cellulari?
  8. #468
    TUTOR
    azz ha dentro molti dei tuoi sogni proibiti! Con tutti quei pannelli solari andrà senza batterie
  9. #469
    Affezionato
    Comunicazione di servizio ....ho creato una pagina fessabuc per le nostre signorine....Siete tutti invitati a smanettare e fare gli sboroni,grazie.Ps:cercate fiat 600 elettra.
  10. #470
    TUTOR
    Sveglia!!! Che mortorio! Tutto ok?
    Si vede che ormai le 600 in vendita scarseggiano, mancano i nuovi entusiasmi a ravvivare la sezione...
    Se riesco faccio qualche lavoretto questo weekend...
    @Stefano PC: ti scoccia se il tuo adesivo, con qualche modifica, la usa Class Onlus quella delle colonnine ?
  11. #471
    TUTOR
    Predefinito HELP! è successo un casino?
    Beh magari no, ma per la prima volta in 3 anni ho un problema.
    Non mi parte la carica! So che era successo a diversi di voi ma io non ricordo motivi e spiegazioni!
    Una ipotesi potrebbe essere qualche anomalia su uno dei sensori temperatura. La carica si ferma dopo pochi secondi, appena la potenza assorbita comincia a salire.
    Staccando la BM la carica parte, ma a me la BM e le sue indicazioni piace! E poi magari non è lei...
    Insomma suggerimenti? Domani ricomincio a studiare ma se nel frattempo avete idea...
    Nel frattempo mi tocca fidarmi del mio BMS: cn BM staccata la carica non si ferma a 245 V, ma continua e rallenta e poi si ferma solo quando inizia l'equalizzazione (perchè il circuito introduce una R in parallelo al sensore temp anteriore simulando una temperatura elevata.
    Ma non sto proprio tranquillo...domani verifico ancora che stacchi in maniera affidabile, con le celle in equalizzazione e il CB che pompa a 1,5kW bastano pochi secondi per fare disastri...
  12. #472
    Ciao Riccardo, se il cb parte senza bm, miu viene da pensare che la bm controlla le tenzioni di eq. e le temperature, mi sembra che non ci sia
    altro che possi far intervenire il blocco della carica, quindi già sai dove andare per fare un primo controllo di massima.
  13. #473
    TUTOR
    si infatti è quello che pensavo, ma non ricordo più granchè..alzhaimer precocissimo....devo ristudiarmi un po' il funzionamento e quali sono i PIN dei sensori.
    Che due palle però, c'è il rischio che per risolvere debba tirar giù il cassone inferiore...
  14. #474
    Che due palle... nessun guaio in tre anni e si lamenta. Ciaooo
  15. #475
    TUTOR
    che poi io guardo sempre il lato positivo... questo guasto mi ha costretto a fidarmi del mio circuitino BMS, e quindi ora arrivo sempre a iniziare una vera equalizzazione... magari elimino pure il bisogno di bilanciare manualmente una volta l'anno, che sai com'è è un fastidio
    A parte gli scherzi il vero problema è la mancanza di indicazione di carica, perchè in casa sono distratti e sembra impossibile per gli altri accertarsi che la carica sia andata a buon fine, non parliamo di azzerare il parziale per sapere la strada percorsa dall'ultima carica!
  16. #476
    TUTOR
    news.... per la gioia di Stefano
    ogni tanto ci riprovavo, ne ero sicuro che prima o poi... ora funziona di nuovo!
    Altra ipotesi: forse la mancanza di isolamento era peggiorata causa umidità e sale sulle strade?
  17. #477
    Ecco vedi a essere positivi... come jovanotti. Lui poi pensa addirittura di saper cantare... e guarda che risultati. Ma un po di di lacca sugli stampati ce l'hai messa per difenderli dagli agenti atmosferici...? Ciao
  18. #478
    TUTOR
    si l'avevo messa, soprattutto DOPO che si erano corrose le piste più sottili
    ma non facciamo confusione, non sono i miei circuitini a non funzionare...
    pensavo di staccare e pulire in qualche modo i contatti cestelli, idee?
  19. #479
    niente paura o qualche ventola fusa o sicuramente qualche pietruzza fangosa la blocca quindi quando incomincia la carica superiore a 5ah si azionano le ventole ed una della 5 non parte, ciao a tutti by pippo
  20. #480
    app. fai la prova veloce metti a caricare con bm normalmente inserita e controlla le 2 ventole posteriori sono le piu indicate a pigliare acqua in qualche pozzangera che causa l'inconveniente
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 134
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: monitorare le singole batterie
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 20
  4. Risposte: 3
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
