Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 29 di 34 primaprima ... 91516171819202122232425262728293031323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 580 su 679
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
  1. #561
    Si è facile cambiarli ti serve solo un piccolo crick per sostenere i vari pezzi uno alla volta e i un paio di ore il gioco è fatto....buon lavoro ciao
  2. #562
    TUTOR
    si ho visto lo spiega anche il manuale...
    Un paio di domande, io ho collegato il mio riduttore di frenata a uno dei connettori degli alzacristalli elettrici... e anche l'accendisigari.
    misurando la tensione della batteria scarica ho fattoi un corto, ed è saltato il fusibile... ma scopro ora che non è nel solito gruppo in basso a sx, ma il manuale parla di "fusibili sotto plancia dx"...
    DOVE CAVOLO SONO?
    Non li trovo! Per plancia intenderà quella coi pomelli dell'aria calda? Manco riesco a toglierla, tolte le due brugoline sembra bloccata e ho paura di spaccare tutto...
    HELP!!!!
    Sono proprio arrugginito, l'uso quotidiano senza problemi fa dimenticare l'ABC
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  3. #563
    Motoredders su youtube è molto bravo ed esplicativo. Guardalo:
    YouTube
    TUTOR
    grazie Gia! Effettivamente spiega tante cose, non solo per la 600...è simpatico il tipo!
  5. #565
    AIUTO
    la mia elettra ha memorizzato in centralina l'allarme guasto trazione (la spia sul quadro e' sempre accesa) dovuto a numerosi allarmi di basso isolamento, ora qualcuno sa come intervenire? sono gia stato dal mio amico meccanico e abbiamo collegato il diagnostico ma purtroppo non si riesce a connettere....chi puo' aiutarmi grazie ciao
  6. #566
    Affezionato
    Provare a ingannare l'isolamento?Non ricordo bene.Ma credo ci sia un pin,da qualche parte,che segnala l'isolamento.Potresti ingannarlo o addirittura staccarlo.
    Nicola Tesla
  7. #567
    TUTOR
    Infatti, non credo abbia "memorizzato" il guasto isolamento, quello ha una spia apposita che a me lampeggia da sempre.
    La macchina si accende o no?
  8. #568
    eccomi ...allora e' andata cosi'. dopo sempre piu' frequenti lampeggi della spia a triangolo rosso basso isolamento ora si accende in modo fisso la spia rossa con la "M" .tutto funziona ma per quanto ancora?
  9. #569
    Affezionato
    Se tutto funziona allora vai tranquillo.Credo che oramai l'abbiamo tutti quella spia fissa .Io l'ho disattivata dal quadro eliminando la lampadina.
    Nicola Tesla
  10. #570
    Ciao La mia seicento accusa qualche incertezza al commutatore/ selettore avanti indietro S F R N P come avete operato in proposito?
    E' difficile smontare il tutto ? è a incastro o c'è qualche vite nascosta ?
    Grazie e Ciao
    P.S. Oramai mi sto studiando Arduino e il nuovo bms è in fase di progettazione avanzata e adattabile da piombo 18 celle a eventualmente .... altra tecnologia.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  11. #571
    TUTOR
    no nessun problema per ora..se è complicato smontare forse si potrebbe provare con uno spray disossidante...
  12. #572
    Affezionato
    Io dopo smontato non sono più riuscito ad infilarci la pallina che fà "lo scatto" quando cambi marcia.Credo ci sia un trucchetto che non sono riuscito a trovare.Comunque cambia lostesso e un piccolo scatto lo fà.
    Nicola Tesla
  13. #573
    Ho notato che sul connettore obd un pin dei dati è spostato su altro pin non standard per cui non sono riuscito a connettermi con un diagnostico qualcuno ha provato a modificare ?
  14. #574
    Per stefanopc io sono gia pronto per testare il tuo Arduino ...ho già il 25 pin pronto in auto con tutte le 18 batt connesse ciao
    Che
  15. #575
    Ciao etr sono nella fase di progettazione circuito stampato.
    Anche io ho gia pronti due connettori ...
    Essendoci un integrato smd con passo 0.5 mm lo stampato fai da te è sconsigliabile...altrimenti me li sono sempre fatti io...
    Tu hai conoscenze in merito a realizzazione cs a buon prezzo.
    Mi sto informando anche da realizzatori cinesi.
    Io lo disegno con autocad e genero un dxf.
    Per connettersi con inverter io volevo provare col circuito che trovi nella discussione relativa con i tre opto ma ancora non ho provato
    I pin sono relativamente chiari vanno in un 25 pin +12 gnd k line e L line. okkio che il 12 e gnd sono adiacenti.
    vedi :
    Comunicare con inverter Siemens Simotion
    Pare sia importante usare effettivamente un 386 o 486 altrimenti il sw non va....
    Buon lavoro!
    Ultima modifica di stefanoPc; 08-03-2017 a 10:08
  16. #576
    ok per gli stampati con quel passo ho visto in qualche catalogo delle basette piene di bollini smd con al centro varie misure per i chip quadri , ma non ricordo dove.....forse un mio amico mi tropa un vecchio pentium, credo che la cosa importante sia oltre al dos la scheda rs232 on board, ho visto il circuito interfaccia mi sembra buono ma devo controllare perche mi ha fatto venire dei dubbi sugli opto in quanto il protocollo usato e un asincrono bidirezionale per cui o va in tx o va in rx ,comunque tra i vari strumenti nel mio lab ho anche un datascope adatto per questi protocolli ormai in disuso quindi non mi rimane altro che realizzare la interfaccia. ciao a tutti
  17. #577
    Piu che pentium occorre un massimo 486 con dos 6.22 il dos lo ho. se ti dovesse servire. e anche win 3.11
    Torno su discussione specifica:
  18. #578
    Chi mi aiuta ha trovare la vaschetta espanzione liquido motore e la spina di ricarica ?
    Grazie e ciao a tutti
  19. #579
    Affezionato
    Io sto aspettando che mi ricontatti SECA per un pezzo,ci siamo sentiti la settimana scorsa e non era in sede ,ma il pezzo è disponibile....
    Nicola Tesla
  20. #580
    Ciao ponzo mi dai il tel della seca cosi vedo se mi vendono i pezzi ? Grazie e
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 131
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: monitorare le singole batterie
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 20
  4. Risposte: 3
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
