Mi Piace! Mi Piace!:  48
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 31 di 31 primaprima ... 11171819202122232425262728293031
Visualizzazione dei risultati da 661 a 680 su 680
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
  1. #661
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    ....azzardo ad un problema con il code con il vecchio inverter.
    Se in possesso di codice si poteva provare a fare l'avviamento di emergenza?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  2. #662
    Quando è un problema di code, l'inverter non si avvia e la luce verde non si accende, a me si accendeva tutto, ma appena sfioravo l'acceleratore si spegneva tutto. E parlando di code, mi dispiace che dell'inverter che ho sostituito avevo tessera con i codici per l'avviamento di emergenza, invece in questo non cè l'ho.
    Altro problema, se non riesco ad evere un'altro carica batteria, prima o poi rimango di nuovo a piedi.
  3. #663
    TUTOR
    Ciao a tutti, magari se ne è già parlato ma non ricordo.
    A me non va più la ventola a velocità intermedie, mentre funziona a velocità massima. Sapete dove devo dare un'occhiata?
    Fusibili ok, e tra l'altro ho ri-scoperto che la serigrafia che spiega quale fusibile serve una certa funzione non corrisponde minimamente alla disposizione reale.
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  4. #664
    Secondo me o è il commutatore o è il reostato che si è interrotto se parli della ventola del riscaldamento...
    Il commutatore è a breve distanza dalla manopola.Mi sembra che le viti siano dietro la manopola centrale...
    Il reostato è nel gruppo riscaldamento.
    Vi si accede dal cofano anteriore levando quella specie di moquette nera verticale e polverosa in zona centrale... che io ho rimosso da tempo.
    Se vuoi ti faccio una foto...
    Ps proprio in questi giorni ho recuperato una bella resistenza antica molto adatta a sostituire il radiatorino e ad avere finalmente un po' di calduccio velocemente per spannare il vetro. Se Gre__ta sapesse che la seicento montava il webasto...a gasolio....
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  5. #665
    TUTOR
    Grazie Stefano, credo di aver capito ma se la foto aiuta a capire cosa mi tocca smontare è meglio...
  6. #666
    Il reostato è dietro la piastrina verde. Ciao
  7. #667
    TUTOR
    Bella la tua naked!
  8. #668
    È molto più comodo accedere all'interno.
    Quando si bagna tutto il vano si asciuga prima e a fine stagione si può dare una bella lavata per togliere il sale e gli altri detriti...
    La barra da rally anteriore poi è diventata bianca...
  9. #669
    TUTOR
    Io considerato l'alleggerimento la barra l'avevo tolta anni fa.
    A me il vano non si sporca per niente, forse grazie al pannello applicato inferiormente che ripara dall'acqua
  10. #670
    Ci risiamo spicca il volo...
    sperando di riuscire a finire prima di Natale... 20191112_180723.jpg.
    Per ora mi tocca fare il lavoro pesante...
    Sverniciare grattare ruggine per poi riverniciare i cassoni...
  11. #671
    TUTOR
    Occhio ste mi sembra un po' precario il sollevamento...
    Buon lavoro!
  12. #672
    TUTOR
    Una domanda per evitarmi di spulciare i manuali...a cosa serve il tubicino in foto, chiuso da tappo a vite?
  13. #673
    È lo spurgo del radiatore del riscaldamento...
  14. #674
    TUTOR
    ciao a tutti, una domanda a Stefano o chiunque sappia rispondere... e chiedo pietà per l'ignoranza e la pigrizia...
    Ma cosa fa il "reostato" che mi ha indicato Stefano? Non ho foto, vedrò se c'è in qualche manuale, è uno strano oggettocirca 30x40x10mm verde, con in testa visibile un componente che assomiglia a un fusibile.
    Per sbaglio ho messo in corto du punti e la ventola è partita, e quindi per ora ho risolto così...ma la ventola non solo va ma cambia anche velocità.
    Quindi questo "reostato" non ha la funzione di regolare la velocità..sembra sia un sensore di temperatura, magari per evitare surriscaldamenti con il webasto acceso...ma allora perchè ferma la ventola?
    Mistero!
  15. #675
    Predefinito FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
    Il reostato serve per ridurre la tensione per le 3 velocità del ventilatore abitacolo, è composto da 3 resistenze in serie ed un termofusibile.
    Probabilmente a te è saltato il termofusibile.
    L’intero ricambio costa sulle 10/15€. In alternativa puoi ripararlo sostituendo il termofusibile.
    Ogni cosa è passione...!!
  16. #676
    Prova a vedere se cambiando il termofusibile con uno normale succede qualcosa...
    Probabilmente il problema è lui.
    Prova col percussion test.
    Difficile che le resistenze di potenza si danneggino ed in questo caso sarà tutto nero e bruciacchiato.
    In ogni caso col tester su tutti i terminali del reostato dovrebbe segnare qualcosa di basso... Probabilmente inferiore a 50 ohm.
    Ciao...
  17. #677
    TUTOR
    Anche il fusibile sembra in corto quindi integro...
    Bah per ora ho chiuso, mi riguardo gli schemi per individuare il ricambio
  18. #678
    Hai misurato se hai continuità tra tutti i terminali?
    Ci dovrebbe essere un comune e tre resistenze di valore diverso sui tre terminali restanti.
    Col tester si dovrebbe capire.
    Rimane sempre il commutatore che è il secondo sospettato...
    Ps. Sul fusibile e sui reostati misura la caduta quando è inserito nel circuito...
    A vuoto magari va bene e poi col carico apre...
    Su su un po' di diagnosi... spicciola..
  19. #679
    TUTOR
    ehhh ma io sono pigro e ho già richiuso perchè l'auto ha fermi ridottissimi in questo periodo....
    Appena si stacca il filino attorcigliato alla richi provvederò in maniera più seria, il commutatore sembra escluso visto che il filino ha risolto e ripristinato le tre velocità.... evidentemente bypassa proprio la connessione interrotta
  20. #680
    TUTOR
    Risvegliamo il 3d, che langue per la indiscussa affidabilità delle nostre "Eli"
    Ho due problemi sulla cintura di sicurezza.
    Il primo è che si è staccato il nottolino che impedisce la discesa fino al pavimento del perno che infiliamo nel ricettacolo. Cavoli mi rendo conto di non conoscere i nomi tecnici di questi due oggetti ahahahh
    L'altro problema è che la molla dell'avvolgitore è debole e non riavvolge più se lnon la si "aiuta", qualcuno di voi sa se è possibile aprire l'avvolgitore e far fare qualche giro in più alla molla, per avere più trazione?
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 134
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: monitorare le singole batterie
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 20
  4. Risposte: 3
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
