Impianto da 6 kw, moduli previsti Helios, metto tre inverter o uno? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto da 6 kw, moduli previsti Helios, metto tre inverter o uno?
    Utenza in monofase.<br>6Kw, anzi 5.94 Kwp<br><br>Pannelli helios ht 220p<br><br><br>Uso tre IG20 della Fronius (costo ancora da precisare ma mi sa altino) oppure due da IG30, e poi che quadro di interfaccia mi consigliate?<br><br>Oppure un minicentral 6000 di SMA (massima efficienza, costo forse inferiore ai fronius, ma il trafo va bene?)<br><br>Sto valutando anche l&#39;opzione trinasolar.<br><br>Grazie dei consigli
    Considerando che a norma t troveresti con una consegna monofase, io per ridurre i costi opterei per un inverter da 6 kW, o un minicentral SMA o addirittura un inverter senza trafo tipo PowerOne 6000 (che ha una efficienza maggiore).<br><br>A te la scelta
      Ciao nhio83, ho progettato e realizzato un impianto da 5,88 kw utilizzando pannelli Helios ed ho installato un solo inverter, Fronius IG60.<br>L&#39;impianto, in attesa dell&#39;entrata in esercizio prevista nei prossimi 10 gg. (speriamo) , è stato testato ed ha una produzione sui 35 kwh (20 gennaio 2008).<br><br>Funziona bene&#33;&#33;&#33;
        concordo con te endi 80 anche io ho utilizzato un Fronius ig 60
          ci avevo pensato anche io ma il mio fornitore non lo aveva disponibile e mi ha detto che bisognava aspettare fino a marzo.<br><br>così stavo cercando queste altre soluzioni.<br><br>altrimenti, se qualcuno sa qualche fornitore su roma, accetto consigli.
            Ciao<br>ti consiglio il MAGNETEK AURORA PVI6000.<br>Il rapporto prezzo/qualit&agrave; è ottimo.<br>Se ti serve aiuto nella fornitura puoi contattarmi
            C'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
            In Sicilia c'è EASuS Energy!
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (endi80 @ 8/2/2008, 10:47)</div><div id="quote" align="left">L&#39;impianto, in attesa dell&#39;entrata in esercizio prevista nei prossimi 10 gg. (speriamo) , è stato testato ed ha una produzione sui 35 kwh (20 gennaio 2008).<br><br>Funziona bene&#33;&#33;&#33;</div></div><br>Cioè in un giorno 35 kWh? Quasi 6 kWh/kWp giorno a gennaio? A me sembrano troppi, soprattutto con moduli cinesi
                condivido assolutamente la scelta di utilizzare un unico inverter&#33;<br>riguardo ai prezzi il Fronius IG 60 di listino va 3200 Euro, il minicentral 6000 di SMA 3325 Euro (almeno questi sono i prezzi di listino che ho io),quindi i prezzi sono assolutamente paragonabili&#33;&#33;<br>premesso che non consoco le scontistiche medie delle due case costruttrici credo che la soluzione dei tre inverter sar&agrave; comunque meno economica.<br>..e poi con l&#39;utenza allacciata in monofase che motivo avresti di utilizzare tre inverter?<br>saluti<br>paolo
                  anche io dico lo stesso&#33;<br><br>Il problema è che al fornitore che ho mi da solo gli ig20 o ig30 e tra una settimana (forse ?) il minicentral 6000<br><br>qualcuno sa dirmi dei fornitori su roma?<br><br>o nel lazio, accetto consigli.
                    nhio83
                    contattami, potrei avere l'inverter da te richiesto
                    Ultima modifica di giorgio demurtas; 18-04-2009, 15:50. Motivo: indirizzo email eliminato
