Consiglio Inverter
Ho usato un SMA 3000 !<br>SMA 2500 é un pò troppo caricato.<br>Concordo che con una sola stringa usi meno cavo, minori perdite di energia, minori componenti (scaricatori e fusibili)
ciao gsughi,<br>ho provato a vedere con il configuratore della fronius la tua unica stringa.<br>i moduli hanno 30V di tensione in corto circuito e 23,7V alla massima potenza.<br>per 16 moduli e con temperature bassine (sotto i 5-10° arrivi al limite del range di tensione)<br>c'è da dire però che con una unica stringa hai solo 7-8A e non i doppio, questo permette una minor perdita di energia. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce4761fca5e528d36e16a1e69edfaa9f.gif" alt="<_<"><br>Ora, se l'impianto lo devi fare con il fronius, allora così è!!!<br>altrimenti dai un'occhiata allo SMA 2500!!<br>ha tensioni fino a 600V, rispetto al fronius che arriva fino a 500V (MPPT 150-450V).<br><br>ciao
Per <b>roberto081</b><br>Sei sicuro della sigla <b>NQ 180 E1</b> ?<br>Non è forse <b>NU 180 E1</b><br>Io utilizzo questi ultimi e li configuro in una sola stringa di 16 moduli !
vai tranquillo, lo hai configurato bene!!!<br>ciao, ciao
Consiglio Inverter
16 moduli Sharp 180Wp Monocristallini - NQ180E1<br>1 Inverter Fronius IG 30<br><br>Potenza max nominale 2880<br><br>Mi pare che l'IG 30 vada bene per un impianto del genere, configurato in 2 stringhe da 8 moduli, inverter impiegato al 100% , che dite ?<br><br>Il fronius configurator mi da ragione <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5b1d4f7e5bb1aeee178f2f6259c4fe6e.gif" alt=""><br><br>Saluti
Tag: Nessuno
