Soliti dubbi...
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Bigsun @ 3/3/2008, 15:28)</div><div id="quote" align="left">se è presente un trasfo in alta frequenza all'interno dell'inverter che isola il campo fv, il generatore fv viene esercito come sistema IT, occorre però prevedere la protezione di immissione di corrente continua, io mettere in uscita dei diff di tipo B......<br>ciao ciao</div></div><br>Possibile allora che nessuno lo faccia???Anche perchè alla fine gli unici inveters che sembrano avere tale protez integrata sembrano quelli della sma....
Soliti dubbi...
Salve a tutti<br><br>Da poco sono TNE e ho posto un quesito che qua sul forum era stato fonte di svariati post...Alla domanda se un inveter con trafo integrato in HF garantisse la separazione galvanica..Il Prof.Carrescia è rimasto perlplesso sul fatto che questo fosse possibile con dei trafo HF!!Voi vi fidate di quel che dice la casa dell'inveter quando dice che l'inveter assicura la separazione galvanica?o mettete un trafo ulteriore in uscita o dei diff di tipo B?Tag: Nessuno
