SCHEMA IMPIANTO - EnergeticAmbiente.it
SCHEMA IMPIANTO
  • ema_72
    ci vuole un tecnico che firmi, progetti il tutto &#33;&#33;&#33;<br>Quindi sar&agrave; lui a darti le info necessarie &#33;&#33;&#33;&#33;<br><br><br>p.s. per frank 77<br>che bella foto di angus young&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; un mito &#33;&#33;&#33;
  • frank_77
    allibito pure io...<br>ti ricordo che l&#39;impianto non può essere fatto fai-da-te, ma deve innanzitutto progettato da un professionista abilitato. Il progetto deve essere regolarmente timbrato e firmato (o meglio asseverato) e poi deve essere depositato.<br>L&#39;elettricista ce l&#39;hai gi&agrave; (anche se non sa minimamente cosa fare) e quindi può firmati la dichiarazione di conformit&agrave; (ricordatevi che la 46/90 non esiste più&#33;&#33;&#33.<br>Ciao<br>Frank
  • andreaporta
    Praticamente avete preso un KIT e non riuscite, sapete, avete problemi ad&#39;installarlo ?<br><br>Saluti,<br>Andrea<br><br>allibito <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/23b9d8da3ee00295a990b32692b15c13.gif" alt="">
  • Avatar ospiti
    L'ospite ha iniziato una discussione SCHEMA IMPIANTO
    SCHEMA IMPIANTO
    Ciao a tutti,<br><br>setimana scorsa mi sono arrivati i pannelli per realizzare a casa mia un impianto da 2,52 kwp<br><br>Il sistema e&#39; composto da 12 pannelli della solar world policristallino da 210w<br>inverter SMA 2500<br>piu&#39; ovviamente il kit di ancoraggio per il tetto.<br><br>Mi sto&#39; affidando per l&#39;installazione ad un amico esperto elettricista con il quale abbiamo cercato di capire quale sia il modo per collegare l&#39;impianto in modo da non incorrere successivamente in problematiche tecnico burocratiche con enel.<br><br>Su internet abbiamo trovato tutto e il contrario di tutto. schemi diversi.<br><br>Ho <b>provato a contattare il GSE</b> ma purtroppo mi hanno rimandato al sito e mi hanno consigliato di scaricare il manuale operativo:<br><br><a href="http://www.gsel.it/ita/home/ContoEnergiabassa.pdf" target="_blank">http://www.gsel.it/ita/home/ContoEnergiabassa.pdf</a><br><br>Ovviamente nel manuale operativo c&#39;e&#39; tanto ma non c&#39;e&#39; tutto quindi chiedo se qualcuno di voi puo&#39; aiutarmi.<br><br>Vi descrivo brevemente la mia situazione<br><br>La mia casa si trova in un lotto insieme ad altre due villette con tipologia schiera, il lotto e&#39; inserito all&#39;interno di un condominio.<br><br>I contatori sono inseriti all&#39;esterno del muretto che delimita il lotto e danno su una strada interna condominiale.<br><br>la mia villetta si trova nella parte piu&#39; interna del lotto a circa 30 metri dal contatore.<br><br>Settimana prossima scade il periodo di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita&#39; presentata al comune e quindi sono autorizzato ad installare.<br><br>Ora le mie domande sono e&#39;: (fatto salvo il fissaggio delle staffe e l&#39;ancoraggio dei pannelli che a questo punto e&#39; la parte piu&#39; semplice)<br><br>1)Come devono essere predisposti i collegamenti (schema di impianto) e quli sono gli elementi oltre ai pannelli e all&#39;inverter che compongono un impianto ?<br><br>2)L&#39;inverter lo posso posizionare dove piu&#39; mi e&#39; comodo anche in un balcone all&#39;esterno?<br><br>3)Ci sono distanze obbligatorie da tenere nel posizionamento dei vari elementi?<br><br>4)quanti e che tipo di contatori posiziona enel e dove li posiziona?<br><br>5)Quali adempimenti burocratici devo seguire prima di installare e dopo l&#39;installazione?<br><br>6)Per arrivare all&#39;esterno e al contatore posso collegarmi al pozzetto in giardino e utilizzare il corrugato dove attualmente corrono i cavi di alimentazione senza dover fare un nuovo scasso per una linea dedicata?<br><br>7) l&#39;enel deve inserire un&#39;altro contatore vicino a quello gia&#39; presente e quindi devo predisporre uno scasso nel muro?<br><br><br>Ringrazio tutti quelli che avranno la pazienza di rispondere ai miei quesiti<br><br>un saluto a tutti<br><br><br><br><br><br><br>
