progetto impianto FV su tetti - EnergeticAmbiente.it
  • Avatar ospiti
    Replica dell'ospite
    grazie ragazzi
  • scorfanetTO
    Il problema non è tanto nel carico statico...ma nel carico dinamico cioè il vento che urtando sul pannello forma una vela ecc....<br>tutti questi calcoli sono comunque normati. Non ricordo in quale altra discussione ma qualcuno ne aveva gi&agrave; parlato: buona ricerca&#33;<br><br>Saluti
  • andreaporta
    verificare anche se sosterra&#39; il peso di cio&#39; che vai ad installare sopra , calcolando ZAVORRE ADEGUATE, cercate per conoscenza la discussione in cui si parlava di zavorra sottostimata e&#39; il pannello s&#39;e&#39; volato.<br><br>Se il progettista, che chiaramente dovrebbe essere ache il resp. e collaudatore, ha dei dati &quot;recenti&quot; in termini normativi, si calcola con lui , avendo ben valutato il carico totale.<br><br>saluti,<br>Andrea
  • Avatar ospiti
    L'ospite ha iniziato una discussione progetto impianto FV su tetti
    Ho un problema rima di progettare l&#39;impianto FV su di un tetto bisogna verificare se la copertura sosterr&agrave; il peso del personale e quindi come viene fatta tale verifica?bisogna rivolgersi al progettista della copertura o che altro?grazie per l&#39;eventuale risp
