SOSTITUZIONE ETERNIT
  • greensolar
    e mi permetti, probabilmenti puoi fare 2 piccoli impianti divisi
  • leuenergy
    ricjet, io posso dirti che ho parlato con il GSE, sulla questione etrnit e tariffe, e mi è stato risposto, che in ogni caso applicano la tariffa più bassa, il caso che gli ho sottoposto era di un impianto in parte integrato in parte parzialmente integrato, e mi ha risposto che la tariffa che applicano è per quello parzialmente integrato. Non ho un riferimeto da darti, ma io ritengo che ti applicano l'incentivo senza la maggiorazione del 5%....però verifica...
    Ciao Laura
  • recoplan
    Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
    volendo fare tutto l'impianto integrato sostituendo sia le tegole (sul 1°) sia l'amianto (sul 2°)
    mi riconoscono l'aumento del 5% anche se la sostituzione è solo su metà impianto?
    Mi ricordo che Il GSE (forse nella guida alla integrazione architettonica ) si è già pronunciato : la superfice dell'impianto fv (per avere la maggiorazione del 5%) non può superare l'estensione dell'eternit rimosso con una tolleranza del + 10%
    Ciao da Recoplan
  • ricjet
    ritorno sulla questione con un altra domanda:
    se divido un impianto in due, entrambi su tetto a falda uno dei quali è con tegole normali, l'altro con ethernit,
    Sono in attesa della risposta del GSE, ma magari uno di voi lo sa già (visto i tempi di risposta del GSE)
    Qualcuno hai mai affrontato il problema?
  • Engigno
    Grazie ragazzi....
  • Zamora64e
    Engigno, anche alla seconda domanda la risposta è sì, perché i pannelli sostituiscono la copertura (che potrebbe essere di tegolini, lamiera o altro).<br>
  • nemociccio
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Engigno @ 26/3/2008, 18:19)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br>a proposito della rimozione dell&#39;eternit volevo capire una cosa che non mi è chiara, l&#39;incremento vale per impianti totalmente integrati o anche parzialmente integrati.<br>Un&#39;altra domanda è la seguente:<br>se rimuovo l&#39;eternit da un capannone e poi metto la guaina in PVC sulla copertura in CA per impermeabilizzare e dopo ci monto sopra i pannelli in modo complanare, l&#39;impianto è totalmente integrato o è parzialmente integrato? Se lo è parzialmente esiste un modo per ottenere la totale integrazione magari con una soluzione alternativa??<br>Grazie mille come sempre</div></div><br>Art. 6<br><br>&quot;...4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi.<br>.<br>.<br>c) <span style="color:red"><u><b>per gli impianti integrati</b></u></span>, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;...&quot;<br>
  • Engigno
  • Gualti58
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maunat @ 26/3/2008, 13:23)</div><div id="quote" align="left">Salve,<br><br>nel Conto Energia ho trovato quanto segue:<br><br>&quot;...la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non<br>cumulabili:<br>......<br>3° caso &quot;per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione<br>di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico<br>potr&agrave; essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;&quot;</div></div><br>Ragazzi, occhio sempre a DOVE trovate le informazioni.<br>Il testo del conto energia pubblicato in Gazzetta ufficiale a riguardo dell&#39;amianto è il seguente:<br><br><br>Art. 6<br><br>&quot;...4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi.<br>.<br>.<br>c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;...&quot;<br><br>Vedete che il testo originale ha una virgola tra <u>destinazione agricole</u> e <u>in sostituzione di</u>.<br><br><b>Usate SEMPRE i testi originali&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;</b>
  • nemociccio
    Attenzione&#33;&#33;&#33; Non trascurate la frase &quot;..per impianti integrati &quot;&#33;&#33;&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/87554f29138ac9d600d5b8fcc1783f56.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/87554f29138ac9d600d5b8fcc1783f56.gif" alt=":P">
  • maunat
    si, quello l&#39;avevo letto.<br><br>il dubbio era sull&#39;estensione o meno anche agli edifici di destinazione NON agricola...la frase fa sorgere dubbi.<br><br>Qualcuno ha gi&agrave; eseguito qualche sostituzione di Eternit ?
  • andreaporta
    un&#39;altra cosa,<br>la copertura in eternit deve essere sostituita totalemnte, non solo la parte interessata dall&#39;impianto.<br><br>saluti,<br>Andrea
  • madmanbb
    si, non è un&#39;esclusiva delle strutture agricole
  • maunat
    ha iniziato la discussione SOSTITUZIONE ETERNIT
    Salve,<br><br>nel Conto Energia ho trovato quanto segue:<br><br>&quot;...la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non<br>cumulabili:<br>......<br>3° caso &quot;per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione<br>di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico<br>potr&agrave; essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;&quot;<br><br>L&#39;incremento del 5% è valido solo per strutture edilizie di strutture di destinazione agricola?<br><br>Se in una casa ad uso residenziale ho una copertura in eternit (ovvio che l&#39;ideale sarebbe non averla)<br><br>si può usufruire dello stesso incremento del 5% sulla tariffa base?<br><br>Grazie,<br><br>Mauro
TOP100-SOLAR
