Ciao a tutti,<br>sto cercando informazioni per capire se posso fare l'impianto integrato nella falda oppure no...<br><br>Ho una falda in cemento, a sud, da circa 30 gradi inclinazione.<br>...mi piacerebbe fare l'impianto integrato.<br><br>Qualcuno mi puo dare dei consigli ?<br>Cosa ci metto sotto i panelli ? lamiera ? tappeto catrame ? voi cosa avete messo ?<br><br>Avete qualche link con dei materiali ?<br><br>Grazie a tutti<br>Denis<br>
Impianto integrato
Ciao Denis sono interessato anche io alla vicenda.<br>La questione delll'integrato, parliamo di questo caso su un <b>edificio gia' esistente</b>,<br>(naturalmente per le nuove costruzioni e' piu' conveniente) nel mio caso in Veneto lat.45° 10 esposizione azimut 20° e 40° direzione est su una falda in coppo casa ad un piano l'intezione sarebbe di intergrarlo per una questione economica circa <u>3000€ in 20anni per un impianto da 3kw</u><br>ho qualche preventivo in cui mi propongono l'integrazione con la differenza dai 1200 ai 1500€ in piu' dell'ntegrato. quindi devo considerare questa spesa <u>e se qualcuno esperto per del forum </u> e gentilmente vuole replicare e' in grado di quantificare quanta predita avra' l'impianto integrato e per quantificare la produzione in negativo cosi' da aggiungere al costo dell'integrazione e vedere <u>se conviene o meno l'integrazione nei 20anni </u> qualcuno mi ha fatto notare che guadagnerei solo 400-500€<br>Questo solo perche' magar con integrazione si andava ad alleviare la spesa iniziale poiche' e' mia intezione pagarlo tutto con la banca, ve ne sono sue che finanziano tutto per 15 anni (Bipielle e Bcc) altra adirittuta 20 anni (Bcc atestina) con tassi circa dall 5.90 al 6.8<br>e con i soldi in tasca si puo' fare altro<br><br>Gentilmente se qualcuno ha dati in merito integrato (lo so che e' difficile poiche' ognuno ha un impianto diversamente posizionato) si faccia avanti<br>grazie lucaFv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
ciao io ho fatto un impinato integrato ... ti dico la verità se dovessi tornare indietro lo farei fare semi integrato....<br><br>ora ti spiego il perche<br><br>prima di tutto .. è un lavoraccio se non lo fanno sul nuovo.... ci hanno messo una settima in tre per installare il tutto...<br>mi hanno tolto le tegile .. messo sotto i fogli plastica catramata.. rimeso i coppi e dovuto fare i piombi...<br><br>poi fatto il test di tenuta all'acqua c'erano delle perdite .. quindi altro lavoro....<br><br>ora è tutto ok ..<br><br>ma se consideri i costi e il fatto che d'estate l'impianto ti rene di meno perche si scalda di piu .. ti dico fallo semi integrato ....<br>
Lupen ... il guadagno e poco in piu... buu non so se vale la penna solo per quello.<br>Diciamo che il fatto del guadagno mi da una mano in piu a decidere... ma per me la cosa importante<br>e che a vista mi piace di piu vederlo integrato ... poi che danno piu soldi e sempre meglio...<br><br>Non riesco a trovare banche nella mia zona ... le varie BCC mi dicono che il mio paese (Binasco - Milano Sud) non entra<br>nella loro giurisdizione ... mah chie sa che importanza ha.<br>Io cerco finanziamento di al meno 15 anni... se no, non vado a risparmiare<br>Senza polemiche ... ho detto risparmiare... non mi interessa guadagnare.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (david-one @ 2/4/2008, 14:06)</div><div id="quote" align="left">...<br>ma se consideri i costi e il fatto che d'estate l'impianto ti rene di meno perche si scalda di piu .. ti dico fallo semi integrato ....</div></div><br>Ecco perchè io ho scelto i pannelli sanyo... hanno meno problemi di riscaldamento, e qualche rendimento in +.<br><br>Mi sa che scelgo la lamiera ... quella tipo cosi: _[]_[]_ ...spero si capisce.<br>Poi sopra vengono messe la traverse orizzontali... al meno cosi esiste un po di aerazione.<br>E che non so dove trovarle.<br>Ci sara molto FaiDaTe su questo impianto ... spero di arrivare a circa 5.000-5.500 al Kwp<br><br>Denis<br><br><br>FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
