TETTOIA PER AUTO IN GIARDINO - EnergeticAmbiente.it
  • TETTOIA PER AUTO IN GIARDINO
    Salve a tutti,<br><br> non mi è chiara la procedura per installare un impianto fotovoltaico su una tettoia o copertura presente in giardino di una casa,<br><br>attualmente utilizzata solo per riparare le macchine e attrezzature.<br><br>Premesso che dovrebbe trattarsi di impianto &lt;3kWp<br><br>Le questioni sono le seguenti:<br><br>1) quale tariffa verrebbe riconosciuta? ...Totalmente, Parzialmente o Non Integrato?<br><br>2) per realizzare l&#39;impianto è sufficiente la DIA?<br><br>3) la tettoia ovviamente deve essere inclusa nel progetto della casa,<br>e se non lo fosse, come si può regolarizzare il tutto e<br> realizzare anche l&#39;impianto fotovoltaico?<br><br>4) la struttura di sostegno con quali materiali dovr&agrave; essere realizzata?<br><br>5) qualcuno di voi ha realizzato impianti simili?<br><br>Vi ringrazio in anticipo per le risposte,<br><br>Saluti,<br><br>Mauro
    ne ho visti realizzare.<br>allora, dovrebbe bastare la DIA; informati al comune per evetuale aumento tasse ICI (se è impermeabile, aumenta la volumetria della casa, vedi cosa ti dicono all&#39;ufficio tecnico); materiale legno o acciaio, basta che abbia la portata statica, la sicurezza di ancoraggio e resista al vento, ecc.; se te lo fanno come si deve, è totalmente integrato.<br>se ti servono info, scrivimi in privato che dovrei avere ancora il numero di uno che l&#39;ha realizzato.
      ok, ti ringrazio per le informazioni.<br><br>qualcuno ha per caso delle foto di impianti realizzati?<br><br><br><br>
        sul forum ce ne sono diverse, cerca un attimo che le trovi&#33;
          ok,<br><br>credevo che qualcuno avesse il link a portata di mouse, :-)<br><br>ora cerco meglio nei vecchi 3d...<br><br>se comunque qualcuno è così gentile da inserire dei link sull&#39;argomento, gliene sarei molto grato.<br><br>Ciao<br><br>
            Allora io faccio quasi prevalentemente questo tipo di lavori.<br><br>Di solito uso il meallo, ma per un giardino, consiglierei il castagno.<br><br>Se la struttura prevede plinti a terra ha bisogno del calcolo strutturale al genio civile, altrimenti serve solo la DIA.<br><br>Se non chiudi le pareti non conta come cubatura, puoi comunque tirare su le pareti sui tre lati e non ce nessun problema.<br><br>Se la struttura è + piccola di 3X4 metri(attenzione sto andando a memoria potre essermi sbagliato) è al di sotto di ogni autorizzazione. ( è come mettere in giardino una di quelle casette di legno per gli attrezzi, non richiedono autorizzazione per i prefabbricati)
