Sanyo HIP215NKHE1 VS Sunpower SPR-305-WHT - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao Nerone, mi sa proprio che alla tua domanda ci sai solo una risposta che già ti ha dato sar. Non si tratta di un parere ma della definizione di una grandezza chiamata "efficienza del modulo". Poi, magari, i sunpower possono essere ritenuti migliori (o peggiori, e qui si entra nell'opinabile) di altri moduli per altre caratteristiche tecniche.
    • #32
      Capisco che 1 kwp deve produrre uguale qualsiasi sia l'impianto .... ed io mi sto interessando adesso al fotovoltaico .... volete dare un'occhiata a questo ? .. : http://www.sunpowercorp.it/Products-...ar-Panels.aspx
      il fornitore insiste per lui produce di più in modo considerevole...
      Ciao grazie
      • #33
        Il fornitore dice che lui produce in modo più efficiente, ovvero occupando meno spazio. Lo dice anche lui:"Ciò significa meno spazio occupato e più energia."
        • #34
          Buongiorno,
          credo che la differenza di produzione si spieghi così : prendendo due impianti da 1 kwp producono uguale, ma se i panelli di un impianto sono su degli inseguitori allora producono di più. Questi sumpower 305 non sono su degli inseguitori ma comunque hanno una tecnologia mista e questo gli consente di avere questa maggiore produzione a parità di kwp installati.
          Credo sia così. Grazie ciao
          • #35
            I Sunpower sono dei pannelli di ottimo silicio monocristallo.
            La tecnologia dei Sanyo si potrebbe definire mista.
            • #36
              tra molti regna un po' di confusione di cosa sia l'efficienza (o rendimento) del modulo.
              l'irragiamento solare diretto è di circa 1000 Watt al mq (misurato su una superficie orizzontale)....se il rendimento del modulo fosse 100%, sarebbe sufficiente 1 mq di modulo per produrre 1000 Wp, ma oggi così non è; ad esempio se il rendimento fosse del 12.5% (un ottavo del 100%), avrei bisogno di una superficie 8 volte superiore per generare la stessa potenza, quindi 8 mq....se il rendimento fosse del 18% mi basterebbero circa 5.5 mq per produrre sempre 1000 Wp.
              Quindi non significa che il modulo da 215 Wp con rendimento 18% mi produce di più di un altro modulo sempre da 215 Wp con rendimento del 13% (trascurando le tolleranze), ma solo che nel primo case avrà una dimensione inferiore del modulo rispetto all'altro.
              un modulo di una certa dimensione produce una certa dimensione produce un certo quantitativo di energia elettrica quando irradiata con una certa intensità luminosa, si ottiene un certo rapporto
              • #37
                ops...le ultime 2 righe devono essere state inserite per errore con un copia & incolla...non tenetene conto
                • #38
                  Nessuna, hai fatto una domanda stupida......(no-problem io ne ho fatte tantissime )
                  ( sono nhio83, ora scrivo con questo nick ke mi pare + professionale)
                  L'unica cosa che può cambiare è lo spazio occupato.
                  Le piccole variabili di rendimento
                  sono trascurabili e sono determinate dal criterio di scelta dei materiali, ( hai presente quel +- 3%) e quello è la soglia su cui si spalma la produzione, nel senso, ti può andare bene e andare male, perchè c'è quella variabilita che dipende dal Caso ( se ero un fisico ti facevo una testa così sulla teoria del caos e sul fatto che esista o meno il caso)
                  sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
                  • #39
                    diffrenza produzione
                    La differenza non la fà la differenza di produzione, ma il decadimento di efficenza annua che i vari pannelli possono avere.
                    mi spiego.
                    Se monto Sanyo e Sunpower, a parità di Kwp il primo anno potrebbero discostarsi di poco nella loro produttività.
                    Al secondo anno Sanyo perde 2% efficenza e Sunpower 5% e così via negli anni.
                    A cosa mi è servito risparmiare oggi 2 lire per perdere un sacco di soldi in 20 anni.
                    I migliori produttori sono quelli che hanno uno storico.
                    DIFFIDARE DA IMITAZIONI!!!!!!!!!!
                    • #40
                      Scusa ma gli altri pannelli quanto perderebbero?
                      • #41
                        tutti i moduli che possono essere utilizzati nel conto energia devono essere certificati CEI EN 61215 (moduli silicio cristallino), in cui tra i vari requisiti vi è la garanzia di avere dopo 20 anni ancora una produzione di almeno 80% rispetto a quella nominale iniziale.
                        Questo è un requisito minimo e ci sono produttori che offrono una garanzia dell'80% a 25 anni
