Innanzi tutto Buongiorno a tutti.<br><br>E' il mio primo post in questo Forum e sono veramente felice vi siano realta cosi compatte in questo settore.<br><br>Passiamo al perchè sono approdato qui.<br><br>Vorrei investire in vari modi sul Fotovoltaico sia con impianti di grosse dimensioni a Terra che con impianti ad alta resa su tetti di dimensioni notevoli.<br><br>Il settore diciamo che non mi e nuovo anche se ora lavoro come progettista nel settore petrolchimico...<br><br>L' idea è nata dal fatto che appunto l' azienda con la quale collaboro in questo momento a grossi capannoni con tetti piani non sfruttati e sopratutto non sfruttabili.<br>Il loro problema è infatti l' impossibilita di creare impianti fotovoltaici di grosse dimensioni poiche non posso diventare produttori/fornitori di energia elettrica.<br><br>Mi chiedevo pero se fosse possibile arginare questo problema acquistando o affitando questi tetti con una terza societa e creare questo impianto fotovoltaico... (chiariamo che uno dei tetti in questione ha una superfice di 30.000mq... quindi di posto ce n'è!!<br><br><br>Il mio secondo progetto è quello di acquistare lottizzaizoni di terreno agricolo per insediarvi impianti fotovoltaici, ovviamente attuando una politica di project financing.<br>Purtroppo ho notato che attualente è realmente complesso riuscire ad arrivare all' obbiettivo per le varie difficolta "burocratiche".<br>In questo caso vorrei capire le difficoltà dove si trovano e quali sono i requisiti che si devono avere per poterle oltrepassare.<br><br><br>Vi sarei grato se riusciste a darmi una mano visto che sto riprendendo le carte in mano solo ora e devo dire che ce n è molta da leggere ed e facile perdersi.<br><br><br>Ciao a tutti.<br><br>Marco
Investire nel fotovoltaico.
ciao Rech,<br>benvenuto !!.<br>Se fai una ricerca nelle varie discussioni troverai sicuramente tanto materiale utile.<br>Nn sei l'unico che ha questo genere di idee............<br>ciao<br>car.boniAcqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.
Grazie del Benvenuto.<br><br>Sinceramente un po' ho cercato ma non ho trovato nulla di simile.. magari è l' inesperienza..<br>Al momento ho trovato discussioni sull' affitto di tetti ma su piccola scala...<br>Magari potete darmi qualche dritta sul come cercare...<br><br>Nello specifico nel mio caso vorrei capire se i progetti sono attuabili e sostenibili.<br><br><br>ti ringrazio della risposta.<br><br>Ciao.
scusa rech, è tutto fattibile, se l'azienda è disposta a farti un contratto di affitto del tetto per 20 anni, e se ci sono i soldi per l'investimento........ non ho capito bene quale sarebbe il quesito.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a54897d17e58a01052c36073d1705306.gif" alt=":huh:">
"Il loro problema è infatti l' impossibilita di creare impianti fotovoltaici di grosse dimensioni poiche non posso diventare produttori/fornitori di energia elettrica."<br><br>Ciao Marco, da quello che presumo, fai confusione tra produttore e fornitore, nel senso che qualunque azienda può essere "produttore" di energia elettrica e cederla la GSE con il Ritiro Dedicato (RID) o al mercato libero, non può essere "fornitore" nel senso che non può rivendere tale energia magari ai comproprietari dell'edificio o ad altri utenti.<br><br>Il problema semmai è valutare la tipologia di tetto; non tutti i tetti che vengono considerati piani nella realtà lo sono veramente, oltre ai problemi legati all'aumento dei carichi statici, ecc.<br><br>Per quanto riguarda gli impianti a terra occorre sostanzialmente il parere della Regione (in Umbria è recentissima una legge regionale, pubblicata il 28-03-2008 in vigore dal 29-03-2008 in cui tale parere viene demandato alla Provincia); nel caso può essere necessario, nei casi peggiori, una VIA (Valutazone di Impatto Ambientale).
