è possibile questa configurazione?
  • recoplan
    Originariamente inviato da Leo1 Visualizza il messaggio
    ... in un mio impianto (da 19kW) l' Enel ha richiesto la protezione di interfaccia anche se gli inverter ne erano provvisti , perchè erano solarmax senza trasformatore. E per il discorso della continua (sempre per lo stesso motivo) ...
    Interssante !
    Enel te lo ha comunicato in modo formale ? dammi altre informazioni su come si è svolto il tutto : mi interessa molto
    Grazie da Recoplan
  • Leo1
    Attenzione in un mio impianto (da 19kW) l' Enel ha richiesto la protezione di interfaccia anche se gli inverter ne erano provvisti , perchè erano solarmax senza trasformatore. E per il discorso della continua (sempre per lo stesso motivo) differenziale costosissimo
    Vedi vecchie discussioni ...
  • recoplan
    [QUOTE=Xamphiam;118833049] ...gli inverter che voglio usare non sono da 6kW, bensì da 7kW l'uno questa è una configurazione normale , anzi molto usata per impianti fino a 20KWp
    ...se per caso ho un problema su un inverter mi si crea uno sbilanciamento di 6 virgola qualcosa se ho una potenza di pannelli installata superiore a 18kWp. Quindi devo fare in modo che allo spegnimento di uno dei 3 inverter si stacchino anche gli altri....credo...quindi tramite un relè o magnetotermico differenziale quadripolare....sbaglio come ragionamento? SI , alcuni inverter (Sxa) , integrano già negli stessi questo dispositivo
    per il discorso della continua gli inverter hanno al loro interno la protezione di interfaccia a prescindere dal trafo quoto in pieno
    Se servono maggiori info : abbiamo già trattato questi argomenti in vecchi 3d
    Ciao da Recoplan
  • Xamphiam
    No aspetta, gli inverter che voglio usare non sono da 6kW, bensì da 7kW l'uno; se erano da 6 ero tranquillo....ma con questi se per caso ho un problema su un inverter mi si crea uno sbilanciamento di 6 virgola qualcosa se ho una potenza di pannelli installata superiore a 18kWp.
    per il discorso della continua gli inverter hanno al loro interno la protezione di interfaccia a prescindere dal trafo, cmq ce l'hanno in questo caso.
    (mi gasa la nuova interfaccia del forum, complimenti!)
  • valbui
    Originariamente inviato da Xamphiam Visualizza il messaggio
    supponiamo di avere un potenza di pannelli per 19/20 kWp e 3 inverter da più di 6kWp l'uno. Un impianto del genere è burocraticamente possibile?
    mi spiego: la dk5940 come saprete dice che non ci può essere uno sbilanciamento tra le fasi di più di 6kWp, per evitare questo l'unica maniera è predisporre una protezione di interfaccia esterna; essa è obbligatoria con più di 4 inverter e sopra i 20kWp, ma credo lo sarebbe anche in questo caso...sbaglio? dite che può bastare anche un magnetotermico differenziale quadripolare in ac?
    chiedo lumi e vi ringrazio molto
    Ciao Xamphiam, secondo me rispetti pienamente le richieste della Dk ma soprattutto della CEI 11-20: potenza nominale inferiore o uguale a 20 kW e tre inverter con sbilanciamento inferiore a 6 kW. Faccio un ulteriore appunto: per l'allaccio alla rete non si guarda il kWp ma il kW, e 20 kWp sono sicuramente inferiori al limite di 20 kW richiesti dalla normativa.
    Ah, la normativa richiede anche di non iniettare nella rete componenti continue quindi occorre scegliere inverter con trafo.
  • Xamphiam
    ha iniziato la discussione è possibile questa configurazione?
TOP100-SOLAR
