Trasformatore Fronius IG30 - EnergeticAmbiente.it
  • Trasformatore Fronius IG30
    Buongiorno,
    devo realizzare un piccolo impianto con questo inverter. L'inverter č dotato di un trasformatore ad alta frequenza che dovrebbe isolare il campo fotovoltaico dall'interno dell'inverter. Questo garantisce la separazione metallica tra campo fotovoltaico e rete? Devo inserire un trasformatore di isolamento?
    Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    .... L'inverter č dotato di un trasformatore ad alta frequenza che dovrebbe ISOLA! isolare il campo fotovoltaico dall'interno dell'inverter. Questo garantisce la separazione metallica tra campo fotovoltaico e rete?SI Devo inserire un trasformatore di isolamento? c'č di gia !
    Di questi semplici aspetti ne abbiamo giā parlato .... cerca nei vechi post .
    Ciao da Recoplan
      Ciao Recoplan, grazie, ieri avevo usato il tasto cerca ma per qualche motivo anche se mettevo una parola come "inverter" mi trovava 2 o 3 discussioni.
        Buongiorno,
        Un'altra domanda.....complementare ala precedente.
        Sull'elenco dei dispositivi conformi alla DK5940 c'č un asterisco a proposito di questo e altri inverter, che dice che "*IL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA DEVE ESSERE COMBINATO CON FUSIBILI DI ADEGUATO CALIBRO DA INSTALLARSI ESTERNAMENTE".
        Inoltre sul manuale d'uso dei Fronius dice "Come protezione per la corrente alternata consigliamo: una protezione propria da 16 A per ciascun FRONIUS IG 15 e 30..."
        E' questo il fusibile sopra previsto dalla DK5940?
        Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
        26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
        Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
          Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggio
          E io aggiungo...se metto un interruttore magnetotermicodifferenziale nel quadro di distribuzione dell'utente che protegge la linea verso l'inverter dovrei essere a posto, no?
            Il manuale prevede questa alternativa per il FRONIUS IG 40 e 60 (a pag.53 del manuale). Io metto comunque un magnetotermicodifferenziale come dispositivo generale.....e per questo che spero che qualcuno mi dia qualche delucidazione circa l'asterisco della DK5940 per certi inverter.
            Grazie e ciao!
              Scusami ma che delucidazioni ti servono ? Quale č il dubbio ? io non ti capisco .
              Ciao da Recoplan
                Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                Ciao da Recoplan
                ....spero che tu ora mi capisca....
                  Ciao dumbo73, la mia domanda di prima era proprio legata alla nota riportata nel manuale dell'inverter. Volevo sapere se la protezione col magnetotermico-differenziale che io metterei in prossimitā al parallelo con la rete,a protezione della linea compresa tra l'inverter e il quadro di distribuzione utente č sufficiente a proteggere l'inverter, oppure ci vuole un altro interruttore in prossimitā dell'inverter stesso?
                  Poi anche io mi associo alla tua domanda sul fusibile. Ed eventualmente andrebbe installato prima del contatore dell'energia prodotta?
                    Sei stato chiarissimo
                    Credo che questo dubbio se lo sia posto, e risolto mi auguro, chiunque abbia installato un Fronius simile come prestazioni al 30 (o 15, 40 o 60), quindi spero che qualcuno di loro ci dia una delucidazione.
                    Ciao.
