Tilt di 10°: meglio mono o policristallino? - EnergeticAmbiente.it
  • Tilt di 10°: meglio mono o policristallino?
    Un saluto a tutti gli utenti di quest forum!
    Sto valutando la possibilità di realizzare un piccolo impiantino FV (2 kw) e leggevo un pò in rete che la scelta della tipologia di modulo dipende anche dal tilt (o angolazione) che questi devono avere; vorrei sapere se è vero che con un tilt di circa 10° sono più performanti i policristallino e quanto può perdere in rendimento un modulo rispetto al tilt ideale di 30°. Infine un consiglio sull'inverter: c'è qualche marca che consigliate (o sconsigliate assolutamente) e, in media, che vita media hanno (salvo sfiga)?
    Grazie a tutti ,
    Linus.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    ciao, dove lo devi fare l'impianto?
    e con che esposizione.
    se è esposto a sud la differenza tra 0 e 30 gradi non supera il 10% circa, se è esposto diversamente certamente meno ancora.
    mono o poli dovrebbe fare poca differenza in questo caso; in teoria è meglio poli ma poi dipende anche da molte altre variabili.
    se voui dare indicazioni più precise ti possiamo certamente aiutare meglio
    nicola
      Originariamente inviato da ngrasso Visualizza il messaggio
      nicola
      Ciao Nicola,
      la località è la Puglia, esposizione Sud con circa 10-20 gradi verso Est.
      Grazie per le indicazioni che mi darai.
        Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
        Ciao Nicola,
        mono.......
          Originariamente inviato da ingcxc Visualizza il messaggio
          mono.......
          Perchè?
          grazie.
          Giorgio
            a questo punto .... anche amorfo
            Buona giornata e buon lavoro a tutti.
            ENER
              A parte l'amorfo che richiederebbe una superficie che non ho, mi confermate o no che è meglio il policristallino rispetto al mono con tilt < 30°?
              Grazie (soprattutto se la risposta è anche motivata o confortata da esperienze dirette o test di laboratorio), Linus
                Con l'amorfo siamo a 15-20 metri quadrati per KW, mentre il CIS prevede un aumento di superificie del 20% rispetto al cristallino.
                Comuque meglio il poli se non hai sud perfetto e 29°-31° di inclinazione
                ENER
                  Thanks (tutti d'accordo?),
                  mi sai dire orientativamente il costo al mq (se non ho capito male dovrebbero costare meno dei mono)?
                  Linus !
                    Qualcuno sa dare una giustificazione a quello che dice? (in merito alla differenza fra poli, mono, e amorfo, in ragione dell'inclinazione e non della superficie)
                    O stiamo diventanto "esperti" per setitodire?
                    Giorgio
                      Se mi fai una richiesta ufficiale ..... ti mando un listino per il solo materiale.
                      Non è la sezione adatta per pubblicare prezzi e nomi.
                      Per un riferimento pratico su un impianto da 3 KW mono cristallino considera -250 €/KW per il CIS e -700 €/KW per l'amorfo. Sempre solo materiale.
                      ENER
                        oltre a farsi pubblicità e a scrivere "meglio questo o quello" riuscite a spiegare anche il perche' ? e non copiaincollando la teoria della distribuzione delle mol. di silicio random o lineari del poli o mono, ma con DATI PROVATI ???
                        Ponete i vostri pareri come inconfutabili e veri, dicendo "MONO " e chiudendo li il discorso.
                        Perche' non li spiegate e provate ed accettate il confronto, oppure forse siete in laboratorio tutto il giorno a simulare ? ? ?
                        attendiamo spiegazioni tecniche su cui discutere...
                        saluti,
                        Andrea
                          Mi accodo, sinceramente interessato, alle richieste di approfondimenti tecnici.
                          P.
                            è già stata fatta una discussione in merito se meglio mono o poli al Nord Italia e se non sbaglio era saltato fuori che la differenza era minima (non mi ricordo più a favore di chi).
                            Vi consiglio di cercarla.
                              Buongiorno a tutti.
                              Il mio pensiero è il seguente e accetto tutte le critiche del caso.
                              MONOCRISTALLINO
                              alto rendimento, stabilità, tecnologia affidabile, purezza, costo elevato, necessita di inclinazione e orientamento ottimali, complessità di fabbricazione
                              POLICRISTALLINO
                              rispetto al precedente: rendimento più basso, costo simile, semplicità di fabbricazione, sensibilità alle impurezze, non necessita di posizione perfetta
                              In tempi come questi dove il materiale si fa aspettare anche 60gg e più tante volte si installa sia mono che poli non verificando i parametri di confronto sopra descritti.
                              ENER
                                Dimenticavo una cosa. A mio avviso il policristallino è più "flessibile" nelle posizioni ma non più di tanto. Con falda al 30% abbiamo delle perdite di rendimento lo stesso.
                                Con ombreggiamenti (sole non diffuso) o pendenze elevate (sia in + che in -) mi oriento sull'amorfo o sul CIS anche se c'è molto scetticismo in giro su questi due materiali a proposito dei rendimenti (cfr. comunque http://www.energeticambiente.it/foto...oduli-cis.html)
                                ENER
                                  Nessuno ribatte?
                                  ENER
                                    Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                                    Nessuno ribatte?
                                    Ehm... a cosa? Se hai qualche riferimento autorevole che metta in luce le differenze di prestazioni tra M e P (a favore di quest'ultimo) in funzione del posizionamento posta pure. Però se si parla di sensazioni, pensieri... beh non c'è molto da ribattere. ;-)
                                    Beninteso, senza alcuna polemica e sempre con il massimo spirito costruttivo.
                                    P.
                                      Originariamente inviato da Pist1 Visualizza il messaggio
                                      P.
                                      quoto in toto, anch'io speravo di trovare qualche info derivanti da test, o impianti, o prove autorevoli non "opinioni" personali, che, per quanto lodevoli e serie, non possono mica essere confutate...non si parla di "bello" o "secondo me", speravo appunto che si arrivasse a dire " c'e' scritto qui dopo X anni di test ".
                                      saluti,
                                      andrea
                                        Grazie per i vostri commenti. Di mia natura non mi piace essere aggressivo.
                                        Purtroppo i miei impianti sono troppo "giovani" per stabilire una statistica.
                                        ENER
                                          domanda. riguardo mono o poli perchè non vi fidate dei produttori di moduli? :-) rilasciano i coefficienti di temperatura celle!!! basta guardarli. altra domanda. vi siete chiesti se meglio moduli con celle da 5 o 6 pollici? quali producono di più?chissà se sono uguali i coefficienti di temperatura tra 5 e 6 pollici!!! :-) :-) domanda. si parla di efficienza. che differenza c è tra un modulo da 200 W con il 12% di eff e un modulo da 200 W con il 17 % di eff.domanda. ma avete provato a mettere gli stessi moduli sotto 4/ 5 tipologie di inverter di marca diversa? e magari sotto lo stesso impianto? Ho conosciuto un tipo un giorno che sosteneva che per fare delle buone "misure" bisogna cambiare una sola variabile? :-(
                                          ciao ragazzi
                                          BanditoLucano
                                            ciao ragazzi
                                            BanditoLucano
                                              Originariamente inviato da BanditoLucano Visualizza il messaggio
                                              ciao ragazzi
                                              BanditoLucano
                                              Domanda. perchè non ce lo dici tu? :-)
                                                perchè non lo sò Sar!! :-(
                                                  insomma.. discussione chiusa per mancanza di ...dati.
                                                  quindi io che devo farmi realizzare un impianto.. non so cosa scegliere....
                                                  Ciao da Luca by Sardinia
                                                  12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
                                                  Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
                                                  ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
                                                    Guarda la scheda tecnica, scegli il modulo che ha un valore di variazione della VOc con la temperatura il più basso possibile, stessa cosa con il NOCT (valori tipici 43-50 °C).
