impianto integrato per tettoia. - EnergeticAmbiente.it
  • impianto integrato per tettoia.
    Ciao a tutti, un cliente vorrebbe coprire una terrazza uso pizzeria con struttura in ferro zincato e naturalmente fotovoltaico. Ora: per evitare che entri acqua devo necessariamente utilizzare una copertura su cui poggiare i moduli o č possibile un'altra soluzione tipo guarnizioni tra un modulo e l'altro? se divessi utilizzare una lamiera su cui poggiare l'impianto perderei la totale integrazione architettonica e sarebbe un peccato.
    Vi prego datemi un consiglio! Grazie.
    So che ci sono pannelli fotovoltaici che servono anche come copertura di cappannoni e tettoie. Puo essere utile x il tuo caso. Non so se posso segnalare il sito, anche se trovi solo atrezzatura zootecniche prova a telefonare. rotaguido. poi il resto aggiungi tu. Ciao
      Ciao Lii, probabilmente ti riferisci ad una lamiera che abbia del silicio amorfo incollato, non č questo il caso, per carenza di spazio devo necessariamente utilizzare del silicio cristallino.
        altra pippa: se utilizzassi una lamiera e ci poggiassi i pannelli sopra, utilizzando delle scossaline per mascherare, secondo voi mi verrebbe riconosciuta la tariffa come integrato? Naturalmente sotto si vedrebbe la lamiera e non il fotovoltaico, questo potrebbe essere un problema ai fini del riconoscimento della tariffa?
          Dai ragazzi datemi una mano, devo consegnare il preventivo entro 2 giorni e ho bisogno di un vostro consiglio.
            Matzugoro hai mp.
            sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
              Ancora nulla? e dai fatevi sentire!!
                Per me se sotto i pannelli realizzi una lamiera ti riconoscono tranquillamente l'integrato, comunque se vuoi essere certo, ti consiglio di chiamare il numero verde del GSE.
                  fai un telaio, metti una guainetta isolante, moduli QB o quanto te ne serve, e poi intorno, alla stessa altezza dei moduli, lamiera , lamiera grecaa, coppi, tetto con erba etc.
                  Dimodoche i moduli siano complanari al livello della copertura, e siano elemento strutturale e d integrante della struttura.
                  Importante,dichiarere che non e' una struttura che regge i moduli, e' una pensilina che unisce la funz. di protezione a quella di ombreggiamento a quella di prod.energia.
                  Il tuo caso e' relativamente semplice, penso.
                  saluti,
                  Andrea
                    Grazie mille per le risposte!
                      Attenzione la struttura deve essere autorizzata dal comune, il GSE potrebbe contestarti l'abuso edilizio. Ogni comune ha un proprio regolamento edilizio, in merito alla documentazione necessaria per realizzare la tua copertura.
                      Saluti.
                        certo, questo non č un problema, il mio timore era quello di non ottenere la massima tariffa incentivante.
                        Grazie comunque!
                          Puoi anche usare una struttura con profili che ti fanno da scossalina verticale, per quanto riguarda l'orizzontale sovrapponi i moduli come delle tegole, in commercio ci sono gią.. i moduli sarebbero meglio in vetro senza cornice.
                            Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                            saluti,
                            Andrea
                            ciao Andrea,
                            il tuo intervento č molto interessante, potresti perņ esser pił chiaro quando parli di ciņ che occorre dichiarare? il GSE infatti, per tale soluzione, potrebbe sempre obiettare che i moduli sono appoggiati complanarmente alla lamiera grecata sottostante e pertanto non riconoscere la totale integraz bensģ la parziale... che ne pensi?
                            PS: hai gią ottenuto la tot integrazione ad esempio per una copertura in pannello sandwich + moduli fissati sopra (con le opportune scossaline, guaine, etc...) ??
                              Ciao Fazer, immagino che, come tu stesso scrivi, utilizzando delle opportune scossaline si possa mascherare l'utilizzo della lamiera gracata.
                                Esistono dei sistemi di montaggio per FV che consentono la tenuta all'acqua.
                                li ha usati madmanbb del forum azienda agricola Ca' di Sopra - campi
                                Pił integrato di cosģ!
                                Giorgio
                                  intervengo un pņ tardi, ho letto solo ora! tendete a dare una visione troppo restrittiva del concetto integrazione totale, da un'attenta lettura della guida all'integrazione del GSE, si evidenzia che esistono infatti pił possibilitą, una č quella in cui il modulo viene usato come sostituto di un componente edilizio (quindi come elemento di copertura), un'altra (tip.10) č quella in cui il modulo viene applicato in aderenza all'involucro esterno dell'edificio.
                                  Nel caso citato inizialmente di appoggio del modulo su una lamiera opportunamente raccordata non viene meno il presupposto per la totale integrazione.
                                  con l'utilizzo con funzione "portante" di una lamiera a cui sono appoggiati i moduli con funzione di "copertura" si puņ realizzare una copertura ventilata, con miglioramento dell'efficienza dei moduli
                                    Originariamente inviato da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
                                    bel lavoro! complimenti a madmanbb che ci ha messo del suo!
                                    perņ č un impianto un poco "soffocato", penso avrą perdite di rendimento per smaltimento calore, pare sia stata fatta una sigillatura con silicone bituminoso sui profili per la tenuta, in questo caso per me si poteva trovare altra soluzione e far respirare i pannelli.
                                    Sorridi e tendi la mano..
                                      ci puo' essere una guaina, od una lamiera che assolve al compito di isolare, una struttura che fa appunto da struttura , e poi sopra appoggiati MA raccordati intorno dei moduli FV.
                                      non incollati ma lasciando spazio per far circolare aria.
                                      Sotto poi se voglio starci posso perlinare, creando cosi' un mini tetto ventilato con effetto camino che migliora il confort, e la resa dei moduli, mettendo delle griglie in alto.
                                      cosi' a spanne, senza scendere nei dettagli costruttivi.
                                      che ne dite ?
                                      saluti,
                                      Andrea
                                        la mia struttura (Schuco) ha inserite delle guarnizioni in gomma che dovrebbero (si spera!) garantire la tenuta dei pannelli all'acqua.
                                        sotto, sopra l'assito in legno, c'č un doppio strato di telo anticondensa, che perņ č ovviamente forato nei punti dove la struttura č ancorata al tetto.
                                        tra il tetto e la struttura c'č uno spazio vuoto che permette la circolazione dell'aria con effetto camino, i pannelli rimangono sollevati rispetto all'assito in legno.
                                        Ultima modifica di madmanbb; 03-06-2008, 17:16. Motivo: integrazione
                                          solo per dire che il GSE valuta con attenzione l'effetto estetico per classificare il tipo di impianto (non integrato, semi integrato o completamente integrato).
                                          In "teoria" i moduli dovrebbero sostituire il "manto" di copertura anche dal punto di vista funzionale (cioč dovrebbero costituire un manto impermeabile) ... ma dalla ns esperienza č possibile che il GSE passi come integrato anche un impianto dove i moduli sono "distanziati" tra loro con i soliti omega ... a patto che p. esempio, non sbordino oltre le tegole in altezza, il perimetro dell'impianto sia possibilimente raccordato con adeguato elemento di lamiera e cose di questo tipo ...
                                          acritas
                                            ..supponiamo smantellamento tegole, posa di guaina ardesiata impermeabile, fissaggio dei pannelli direttamente sulla guaina con appositi profili...
                                            ..non ci sarebbe la necessitą di socssaline, etc.. in quanto la guaina sottostante č gią impermeabile di per sč, quindi dopo aver completato l'impianto riappoggio le tegole ove ho la guaina in vista (cercando di limitare il pił possibile la luce tra estremitą dei pannelli e tegole) e basta...
                                            secondo voi č integrato??
                                            buon we a tutti
                                            fazer
                                              consiglio una lettura attenta della guida all'integrazione del GSE, č molto esplicativa, non č richiesta la sostituzione funzionale del manto di copertura, nč nella tip.1 nč nella tip.10......
                                                Originariamente inviato da fazer75 Visualizza il messaggio
                                                ciao Fazer,
                                                ritengo che Criccux Ti abbia dato un buon consiglio.
                                                Personalmente penso che l'integrazione si ha quando si sotituisce la copertura con dei pannelli mentre, in tutti gli altri casi compreso il Tuo, si ha solo complanareita' dei pannelli con la copertura e quindi e' semintegrato.
                                                ciao car.boni
