miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Suggerimento per tutti:
    Scrivete di che regione o provincia siete e chiedete se qualcuno ha da darvi il contatto di chi gli ha installato a buoni prezzi.
    Se non trovate scrivetevi su pvoutput, cercate impianti nella vostra zona e scrivete un messaggio ai possessori chiedendo loro se vi sanno suggerire un installatore.
    Le piccole aziende che non fanno il 110% magari hanno ancora prezzi ragionevoli. Cercate fornitori che vendono online kit per il montaggio : avranno sicuramente installatori con cui lavorano in tandem.
    • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
      Vorrei un vostro giudizio sulla parte FV del mio SB 110%. Ho avuto un preventivo con opzione sconto in fattura ( € 35.600 + iva ) oppure costo puro per pagamento senza sconto in fattura ( € 33.400 + iva ):
      MODULI: 20 X VIESSMANN VITOVOLT WE 400 WP = 8 kWp + INVERTER: SOLAREDGE HD WAVE 6000 + OTTIMIZZATORI: 20 X P404. TTL € 17.200 + IVA
      BATTERIE: 2 X LG CHEM RESU 10M + GESTIONE BATTERIE SMA SUNNY BOY + GESTORE CONSUMI SMA EMETER-20. TTL € 16.650 + IVA
      COLONNINA DI RICARICA AZZURRO ZCS MOD. ZCS1 7 KW € 1.750 + IVA.
      I prezzi mi sembrano da rapina a mano armata, dovrò vedere con l’asseveratore se sono congrui..
      17.200+iva per 8kW... 2365€/kWp ma lo sanno che il COSTO totale dell'impianto deve essere INFERIORE a 2400? nel costo totale va anche il costo TECNICO della pratica del 110, quindi per asseverare il tuo impianto il tecnico dovrà accontentarsi di 280€ iva e cap inclusi
      stessa cosa accumulo, 18.315€ su 19.600 di massimale (se usiamo la nominale, altrimenti 18.600€ se usiamo la disponibile)...
      Comunque accozzaglia di marchi, costretto ad andare in trifase per colpa dell'accumulo AC (che tra l'altro ti perde il 10% del totale)
      Se vai di programmato e non hai problemi ad aspettare un paio di mesi fai tutto con Huawei (inverter + batteria + ottimizzatori) e resti in monofase con un'unica interfaccia!
      • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
        Guarda è difficile dirlo con esatezza.
        Diciamo che l'autoconsumo dipende da quanto uno si sbatte. Es: se il grosso del consumo ce l'hai in serata perche di giorno non c'è nessuno in casa è chiaro che il tuo autoconsumo non puo essere alto.
        Se hai grossi frigoriferi o grosse utenze o in generale hai un consumo flat durante la giornata si riesce a risparmiare di piu.
        se sei bravo a fare le lavatrici e le lavastoviglie a mezzogiorno si risparmia di piu.
        Intendo dire che l'auto consumo è difficilemente stimabile (solo tu lo puoi sapere). Di solito i commerciali ti sparano il 50-60% ma sono numeri da commerciali!!
        Secondo me, come ti hanno anche detto gli altri utenti, il "problema" se cosi si puo definire, è che paghi abbastanza caro l'impianto e quindi il tempo di rientro è piu alto dei 6-7 anni che invece si hanno con impianti che costano di meno e/o consumi di corrente piu grandi e impianti piu grandi.
        Guarda olfattivamente (ma perche anche il costo al kwh dipende da che contratto hai etc .. per esempio nel tuo caso mi viene da dire che è molto alto) puoi ipotizzare un auto consumo del 30% (se ti sbatti e ti impegni) ed un 70% in cui cui recuperi 10-12centesimi al kwh.
        3300*0,7=2310 -->2310*11c=254 euro di SSP
        0,3*625=190 euro di rsparmio netto dovuto all'auto consumo
        un 4kw di picco produrra circa 4800kwh annuo --->4800-3300=1500kwh
        quindi venderai in rid a circa 4-5cent i 1500kwh -->circa 60 euro su cui dovrai pagare le tasse (metti che ne restano una quarantina)
        Quindi un risparmio "olfattivo" potrebbe essere 40+190+254 -->circa 490 euro che ti portera ad un rientro ad un po meno di 10 anni.
        Ovviamente con numeri presi un po con le molle
        E tutto questo senza considerare un qualcosina di manutenzione o qualche s**** che puo succedere
        facciamo una stima pressocche' esatta se ti do i dati: partendo che faccio 4kw con produzione sui 4600kwh effettivi pagato a 4300 euro finito
        io consumo 3300 kwh in F1 1180 F2 1100 F3 1020 pago la corrente c on A2a a 0.23
        il ritorno con il GSE è a 0.11 e sono sicuro.
        Fammi il calcolo per piacere..
        • Grazie JO GREEN, è esattamente la strada che ho seguito a fine 2019 quando ho iniziato a cercare aziende della mia zona. Avevo chiamato 2 grossi rivenditori di materiale FV, uno non mi ha voluto dare nessun nominativo di installatori, l'altro me ne ha dati 5-6 fra cui quello che mi sta facendo adesso il preventivo. Al di là dei prezzi, questi sono ragazzi in gamba, è il loro momento e non possono lasciarsi scappare occasioni simili per lavorare. E come loro, mi immagino faranno gli altri installatori. Gli viene permesso di farlo, perchè non dovrebbero ? Cosa gli vuoi dire ? C'è una cosa che mi sta ancora più sullo stomaco e sono le parcelle dei professionisti, troverai un mio post specifico: leggilo e poi dimmi come la vedi...
          PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
          • Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggio
            cosa c'è di diverso rispetto quello che ti ho fatto?
              tutto tu ha icalcolato 0.7 e invece è 0.11 e ti ho dato reali stime effettive
                Se guardi bene 0.11 è proprio quello che ho messo.
                0.7 è per dire che il 70% di quello che produci verrà venduto come scambio sul costo. (Lo 0.3 è il 30% che va in autoconsumo)
                  Che potenza impegnata hai? I fissi li paghi anche con ZERO consumi.
                  Per sapere quanto ti costa davvero 1 kWh (e quanto risparmierai) devi togliere alla tua bolletta il canone e i fissi mensili che sono circa (già ivati):
                  12€ per 3 kW
                  15€ per 4,5 kW
                  18€ per 6 kW
                  Dividi il risultato per i kWh consumati.
                  • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                    12€ per 3 kW
                    15€ per 4,5 kW
                    18€ per 6 kW
                    non mi è chiaro, comunque ho 3kwh normali come tutti,non ho mai aumentato potenza.
                    mi spieghi il calcolo che non ho capito
                      tutto tu ha calcolato 0.7 e invece è 0.11 e ti ho dato reali stime effettive
                      Il problema è che consumando poco (3300 kWh) e sovradimensionando l'impianto che è in grado di produrre di più, allunghi i tempi di rientro perchè i 1500 kWh di eccedenza che produrresti con il tuo impianto rendono pochissimo.
                      Se prevedi di aumentare i consumi è corretto sovradimensionare l'impianto, in caso contrario è solo uno spreco di soldi e il rientro si allontana. I valori che ha usato matador per lo scambio (circa 0.11 €) è corretto, mentre per l'autonsumo il valore da usare è circa 0.16€ che è il costo del Kilovattora in MT e per 990 kWh (il 30% del consumo) vale circa 160€
                        12€ per 3 kW
                        15€ per 4,5 kW
                        Questo mi fa ripensare a quel pazzo di cliente con un tabacchino dove ho fatto anni fa un 6kW... mi chiama che l'impianto andava benissimo, risparmiava tantissimo ma voleva le batterie...perchè d'estate la sera coi clima accesi a volte gli saltava il contatore da 3kW, e con le batterie si risparmiava l'incremento dell'impegnativa
                        • junp - grazie per la risposta junp, lo sanno lo sanno dei prezzi... fra l'altro il TT non caricherà nulla sui lavori del FV, ha già caricato il 35% rispetto ai lavori di coibentazione + infissi + impianto termico e ha detto che gli basta così ( c'è un mio post specifico su questo argomento: https://www.energeticambiente.it/for...me-siete-messi ).
                          Massimale sul nominale e sul disponibile - non conosco questo aspetto, hai per caso un link dove posso leggere qualcosa ?
                          Accumulo in AC - questo mi piace poco, e poi del trifase non me ne hanno proprio parlato. Quindi vuol dire che così com'è questo pacchetto non può funzionare con il monofase che ho adesso ?
                          • Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                            quindi dici che potrei diminuire la potenza e magari togliere un pannello? qmpiantuindi fare un impianto da 3.6kwh ( 9 pannelli da 400w) i trina come sono'0_'???
                              ... io consumo 3300 kwh annui suddivisi in F1 1200 F2 1100 F3 1000 circa...
                              Se non cambi le tue abitudini di consumo, come fai a credere a chi ti ha convinto che autoconsumerai il 50%?
                              Ricordo che la fascia F1 (dove attualmente hai il 35% del consumo) va dalle 08:00 alle 19:00. Non penserai che il FV produca al di fuori di questa finestra temporale?
                              ... avrei un risparmio di 300 euro sulla bolletta
                              Risparmiare 300€ di quota variabile in bolletta, per una fornitura tipo da 3kW, equivale ad un consumo di 2000~2300kWh. Anche qui siamo fuori dalle tue attuali abitudini di consumo.
                              Questo tipo di conto economico "allegro" mi pare fatto da chi (ti vuol vendere il FV e) vuole mostrare il prezzo di vendita proposto conveniente, facendoti credere di rientrare della spesa in così pochi anni.
                              Verosimilmente non sarà così. Perciò io terrei in considerazione chi ti ha già suggerito di cercare un installatore più conveniente.
                              Ultima modifica di Sugo&Botte; 22-04-2021, 19:35.
                              • Commenta
                                • piu o meno un consumo cosi distribuito
Nome:   Schermata del 2021-04-22 20-38-11.png
Visite: 665
Dimensione: 23.4 KB
                                  Utente EA dal 2009
                                    io lo farei da 3.0 così ti risparmi pure la tassa annuale del GSE. Non so dove stai ma se non hai ombre sicuramente produrresti sopra i 3000 kWh/anno
                                    • Se adesso hai una fornitura da 3 Kw ne bastano 3 Kw di fotovoltaico, al massimo se ti impegni ne usi il 40%, e siccome il guadagno è consumare piu possibile l'autoprodotta piu ne avanza e piu ci rimetti
                                      Utente EA dal 2009
                                        [USER="2471105"]
                                        - non è proprio sud pieno, è un sud-ovest ma comunque è una buona esposizione...
                                        Peccato.Ma allora i 4 laterali che esposizione hanno?Sicuro che non ce ne stanno di più sulla falda "buona" messi con il lato lungo sul lato gronda.Per l altro utente anche secondo me 4 Kw è una potenza ""stupidina"",a causa del balzello GSE,a me piacciono,idealmente, o 3 o 5/6.Con 3 ci fai il minimo e ammortizzi prima,con 6 c hai un pò più di energia solare disponibile anche d inverno e con giornate così così e ti aumenta lievemente l autoconsumo invernale. .
                                        Ultima modifica di Peace and Love; 23-04-2021, 05:41.
                                          La cosa non mi torna affatto... i compensi del TT devono essere EQUAMENTE ripartiti!
                                          possono essere in percentuale fissa tra i lavori
                                          possono essere secondo le tabelle del DM
                                          ma NON ESISTE che siano tutto su certi interventi e NIENTE su altri! in caso di controllo la cosa puzzerebbe da morire!
                                          Per il massimale... il fatto è che mentre per il fotovoltaico è palese che conta la somma delle Pn dei moduli, per l'accumulo dice:
                                          6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5,alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
                                          Per ogni kWh di capacità di accumulo...
                                          Una Huawei da 10kWh DOD 100% ha una capacità di accumulo di 10kWh, e non ho problemi...
                                          Ma una LG da 9.8kWh, ha una capacità di accumulo reale di 9.3kWh... cambia moltissimo!
                                          Per il trifase niente da fare, se non hai già un prelievo monofase da 10kW (rarissimo) se metti inverter da 6 kW e accumulo AC fino a 4kW di potenza al 99,9999999999999999% vai in trifase, se la potenza è maggiore allora ci vai al 100%!!
                                            Se hai 3 kW di potenza impegnata, stai pagando troppo l’energia elettrica.
                                            Qui uno strumento utile per sapere quanto avresti pagato in maggior tutela e ci sono contratti nel libero anche più economici: https://www.energeticambiente.it/for...ortale-offerte
                                            Prendi le bollette dello scorso anno, inserisci il periodo e i consumi e vedi quanto avresti pagato in maggior tutela.
                                            Io ho ho scelto il mio impianto partendo dai consumi reali + quelli che stimavo di avere con la PDC installata dopo.
                                            Tieni conto che se installi fino a 3 kWp di pannelli non paghi i 36,60€ l’anno di balzello al GSE.
                                            Per sapere quanto produrrà il tuo impianto vai su https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/#PVP
                                            • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                              Peccato.Ma allora i 4 laterali che esposizione hanno?Sicuro che non ce ne stanno di più sulla falda "buona" messi con il lato lungo sul lato gronda....
                                              Per disposizione del Comune di Prato, devo stare a 30cms dalla gronda, non posso montare i pannelli a filo del tetto e in questo modo un paio di pannelli li ho dovuti mollare.
                                              Riguardo alle falde laterali, sono esposte una a SE e l'altra a NW: ho fatto fare la simulazione con 2 pannelli per parte ma non so quanto sia utile da un punto di vista costi/benefici ( anche se qualcuno mi dirà che mettere più pannelli non mi costa nulla, con il 110% ...)
                                              • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                                .... i compensi del TT devono essere EQUAMENTE ripartiti!
                                                Per il trifase niente da fare,al 99,9999999999999999% vai in trifase, se la potenza è maggiore allora ci vai al 100%!!
                                                Compensi: non so che dirti, questo è quello che mi avevano detto geometra e TT quando gli ho fatto notare che le loro parcelle erano il 35% del costo dei lavori... dovrò riparlarne con entrambi e verificare se sarà regolare che "si accontentino" di non caricare nulla sul FV
                                                Massimale: quindi, con i pannelli che sono stati previsti in questa configurazione quanta batteria e quale... ) posso installare per essere nei parametri ?
                                                Trifase: anche questo è un casino, allora... non voglio il trifase...
                                                junp, quando hai due minuti dimmi come sarebbe meglio configurare il tutto, magari tenendo fermi i pannelli Viessmann e l'inverter Solaredge che mi sembrano cose buone: devo poterci riparlare con un minimo di cognizione di causa per evitare che mi chiudano il becco con cose su cui non posso ribattere. Grazie !
                                                  Se hai 3 kW di potenza impegnata, stai pagando troppo l’energia elettriClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2021-04-23 521001225948 - 6020161433-521001225948 pdf.png
Visite: 649
Dimensione: 39.9 KB
                                                  inanzitutto grazie veramente mi state aiutando molto allroa andiamo ai dati reali vi posto i miei consumi cosi facciamo un calcolo ( abito a BresciaClicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   2.png  Visite: 0  Dimensione: 31.9 KB  ID: 2157362 )
                                                    junp credo ti stia dicendo una cosa diversa. Il problema non è che "si accontentino il TT" il problema è come vengono distribuite le parcelle.
                                                    Se ci sono lavori per 100keuro per cappotto, fotovoltaico e solare termico (è solo un esempio) e 10 keuro di asseverazioni, se uno mettesse i 10keuro di asseverazioni tutte nel solare termico (perche ha il massimale piu alto che difficilmente si saturerà) perche gli altri massimali sono saturi gia da lavori, potrebbe far nascere un sospetto agli amici di Enea/ADE.
                                                    Nel decreto non c'è scritto come devono essere splitatte le spese tecniche, però potrebbe puzzare un po.
                                                    E non è un problema "se si accontentano" loro, il problema è il tuo.
                                                    • Si, ho usato " se si accontentano" perchè è il concetto che mi hanno espresso TT e geometra, ma non mi tornava già dal primo istante. Sono d'accordo che la cosa non sia cristallina e infatti dovrò riparlare con loro. E' veramente un campo minato, questo 110%. Devo mettere in dubbio ogni aspetto di questa cosa, sia tecnico, sia di procedure... ma come si fa ad arrivare in fondo sani e salvi ? Grazie comunque per il tuo chiarimento
                                                      • Potendo scegliere, preferisco aziende locali ma se i prezzi nelle vostre zone sono troppo alti ci sono sempre i colossi che fanno anche sconto in fattura.
                                                        Ad esempio enelX vende 3 kWp chiavi in mano a 2.500€.
                                                        Personalmente non avendo ombre mi sono risparmiata i soldi degli ottimizzatori.
                                                        Qui la versione con ottimizzatori e solaredge a 3.000€
                                                        ​​​​​​https://www.enelxstore.com/it/it/pro...lassic-edition.
                                                        • Ma lascia stare 2000 euro kW per il 3 2300 per il 4 ma siamo impazziti.Neanche in USA hanno stì prezzi...io piuttosto me lo faccio in economia,come gli altri che ho.
                                                            effettivamente costano pochissimo lo stesso impianto 1000 euro di meno, hai visto il mio messaggio di prima attendo risp
                                                              Non ci sentono sono tutti abbagliati dagli incentivi e dalla moda.
                                                              Sobbarcarsi una tale rottura per guadagnare forse fra 8/10 anno qualche cento eur l anno.
                                                              Io giuro che non riesco a capire.
