miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Non ho mai sentito i pannelli.. Non mi pare un granché
    Trina Solar è a dir poco un colosso mondiale, ormai da anni ai primi posti in termine di moduli FTV venduti nel mondo ogni anno.
    Il prodotto è di qualità medio-alta e hanno un'ottima assistenza capillare sul territorio mondiale.
    Huawei è un altro colosso dell'elettronica che da qualche anno si è affacciato nel mercato del FTV. Buon prodotto (anche se io preferisco Solaredge), buon rapporto qualità-prezzo. Qualche dubbio sull'assitenza post-vendita (che comunque è in fase di potenziamento).
    • In una scala da 0 a 10 a che livello sono ( e soprattutto perche) i ja solar da 380w nel file allegato?
      • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
        Ti posso dire che da un anno e mezzo che producono senza problemi. Come valutazione non saprei perchè è il mio primo impianto, da quello che ho letto, oramai i pannelli si equivalgono magari avranno differenze impercettibili
          il marchio è stato menzionato 6 volte fra i "top performer" negli ultimi 7 anni nei test condotti dai laboratori PVEL/DNV. I test sono molto articolati e non c'è un singolo produttore che risulti "top performer" in tutti i test (ciclo termico, PID, etc...). In linea di massima Jinko, Trina, JA Solar, Q Cells e REC sono quelli meglio piazzati nel corso degli anni. Non credo che la tua domanda possa trovare risposta nei termini in cui l'hai proposta...
          • I pannelli fotovoltaici installati su una falda visibile dalla strada (e quindi da luogo pubblico) hanno qualche diniego o bisogno di una pratica paesaggistica più complicata?
            Se decidessi invece di sfruttare una parte della falda sul retro della casa e una tettoia più bassa che in particolari ore della giornata sarebbe ombreggiata, come dovrei far suddividere le stringhe di pannelli in modo da non far sub-performare l'intero impianto in quel momento critico? Le stringhe possono essere di qualsiasi dimensione o per forza uguali tra loro?
            • le stringhe non devono necessariamente essere uguali ma (per un dato inverter e un dato pannello) c'è una lunghezza minima e massima da rispettare. Ne risulterà un certo numero di combinazioni possibili. Per esempio con la linea inverter SUN2000 di Huawei queste sono le combinazioni suggerite:
Nome:   Screenshot from 2021-10-22 19-05-32.png
Visite: 800
Dimensione: 68.6 KB
              • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                Se non abiti in una casa sottoposta a vincolo paesaggistico non hai bisogno di alcuna pratica, l'installazione dei pannelli è in edilizia libera. Vai all'ufficio tecnico del tuo comune e ti sapranno dire loro cosa eventualmente fare.
                Il mio nome è Kostas
                VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                  Ma nella medesima stringa (ipotizziamo 5 pannelli come nell'esempio) posso mettere 3 pannelli sul tetto e 2 su una tettoia più bassa rispettando i collegamenti della stringa? O i pannelli devono per forza stare vicini?
                  Se una parte di un pannello è completamente ombreggiato -ipotizziamo un 30%- (sole che va dietro un'altra abitazione) decade tutto il pannello o solo quel 30%? O addirittura tutta la stringa?
                  Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                  Sono in paesaggistica quindi farò comunicazione sia per il fv, sia per il posizionamento del motore della pdc e per la sostituzione della forma di un infisso.
                  Quello che non capisco è se la falda lato strada la posso usare per il fv. Considerando che al livello della strada neanche si vedrebbero i pannelli perchè la casa è alta e non si riesce a vedere sopra il tetto, se non dai piani superiori delle case adiacenti...
                    Ma nella medesima stringa [...] i pannelli devono per forza stare vicini?
                    non devono "per forza" stare vicini, ma più disomogeneità di illuminazione introduci (e immagino che il tetto proietti ombre sulla tettoia...) e meno kWh produrrai. La quantificazione della perdita può dirtela un programma di simulazione che tenga conto delle ombre. Nel caso, puoi limitare le perdite introducendo gli "ottimizzatori", e rivalutare la convenienza economica a fronte del maggior costo. Gli ombreggiamenti parziali di un modulo si ripercuotono su tutto il pannello e di conseguenza (ottimizzatori a parte) su tutta la stringa.
                    • A Bari aprirà uno stabilimento dell'azienda svedese midsummersolar. Opinioni?
                      Ultima modifica di Moto_Perpetuo; 31-10-2021, 10:41.
                      • La ricerca fa sempre bene, ma mi pare che siano situazioni e prodotti sperimentali che al momento non trovano immediata applicazione. Staremo a vedere...
                        • Sono in paesaggistica quindi farò comunicazione sia per il fv, sia per il posizionamento del motore della pdc e per la sostituzione della forma di un infisso.
                          [/QUOTE]
                          Ma nel mio comune se sei sottoposto a vincolo paesaggistico, che poi qui bisognerebbe aprire un capitolo su questo tema, ti fanno fare la pratica in regione di solito chiedono integrazione nella copertura e pannelli stesso colore della copertura .. per cui se hai il tetto rosso devi usare i pannelli rossi.. che costano il doppio e rendono la metà.. invece se i pannelli non sono visibili da pubblica via non sei tenuto alla paesaggistica .. ma secondo me per loro basta che la casa si affacci sulla pubblica via non entrano nel merito se si vedono o no , ma spero di sbagliarmi , comunque visto il tanto parlare della riduzione di emissioni , se non fanno leggi per incentivare l'istallazione di pannelli , anche modificando la richiesta della paesaggistica ormai in futuro i pannelli saranno la normalità delle case , quindi è inutile farsi tutta sta complicazione , ma mantenere la paesaggistica solo in zone storiche o di alto pregio ,non magari se sei a 140 mt da un torrentello insignificante che si riempie 3 volte all'anno e che ha attorno case magari da schifo elettrodotti o tangenziali , ma siamo in italia .. il paese delle complicazioni .. per cui buona fortuna
                          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                            Dai su a..o ,,,,, dobbiamo uscire dal loop cristallino/Asia/ troppo basso prezzo di commercializzazzione(sappiamo bene il perchè), i numeri del PV per il futuro ce lo impongono.https://midsummer.se/ in Polonia prima fabbrica al mondo moduli in Perovskite
                            • ma hanno un'efficienza del 15,5 % , magari un loro utilizzo lo si troverà anche ma è anacronistico proporli al 15,5% d'efficienza quanto ormai tutti viaggiano attorno al 20%
                              • Mah,io penso di utilizzali nel caso dovessi retrofittare il mio primo impianto in amorfo (CE)ed anche il secondo (SSP)in quanto già raddoppierei dal 7% degli amorfi unisolar ...https://midsummer.se/wp-content/uplo..._EN_211022.pdf.. E questi van bene per le case storiche,o il colore non và bene ... https://midsummer.se/en/midsummer-wave/...siamo ben oltre i teslaroof singola tegola...
                                • se ti serve un pannello piatto e sottile anche Sunpower ne ha uno, tipo 4mm
                                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                    Pare non sia proprio così
                                    https://www.siecomenergia.it/notizie...rch-costa-meno
                                    Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                      Quindi, se ho capito bene, non hanno un'efficienza del 15,5% ma hanno un'efficenza superiore del 15,5% a quelli cristallini.
                                      • Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                                        Nemmeno, dicono 21 e spicci
                                          Non credo, indicano 116W per mq, non è più dei migliori in vendita attualmente,
                                          oggi un impianto con pannelli di media/buona qualità occupa 30mq per 6KW
                                          Ovvero 200W/mq
                                          Ultima modifica di dolam; 09-11-2021, 13:50.
                                          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                            SunPower thin film?Sai che modello?Che intanto cerco qualcuno in cerca di donatori di organi.Io,(il mio browser), non li trovo ... https://us.sunpower.com/products/solar-panels
                                            Ultima modifica di Peace and Love; 09-11-2021, 19:48.
                                            • Ma io non lo sò,la scienza per andare su Marte ce l abbiamo e non riusciamo a realizzare un modulo commerciale in Perovskite.https://sauletech.com/bipv/
                                              • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                                non ho detto thin film, non lo so, il prodotto è questo:
                                                https://sunpower.maxeon.com/it/prodo...ici/maxeon-air
                                                • Non so se è la sezione corretta per il quesito, magari il moderatore può spostarlo.
                                                  quanto incide sul costo dell'impianto la struttura di sostegno dei pannelli?
                                                  Mi spiego meglio: posizionamento su falda, x pannelli costo pannello*x. Quanto costa il telaio e la messa in opera del solo telaio di sostegno (per cavi e quadro forse si può fare un calcolo approssimato su distanze ecc.)?
                                                    WOW ... .GRAZIE ... . devo cominciare a risparmiare per revampare il mio,,,ma non vedo scheda tecnica...stavo aspettando propio qualcosa del genere perchè ho l impianto a Est con molte ombre e rimane solo un angolino esente ... Quant è che costano di solito in più i SP rispetto ad altri?Dovrebbe pure essere prodotto in EU / Francia..mi sà però che il condizionale ci stà.. non reperisco info ▬ https://www.pv-magazine.com/2021/07/...els-in-france/https://www.pv-magazine.com/2012/05/...lant_10006927/
                                                    Ultima modifica di Peace and Love; 12-11-2021, 08:45.
                                                    • 1) Qual è il massimo dimensionamento di contatore e del fotovoltaico per il quale posso restare in monofase? So che si può sovradimensionare il fv rispetto al contratto, ma di quanto?
                                                      Ipotesi: Se ho 6 kW monofase, posso installare un fv di 11 kWp? (sopra gli 11,08 ho letto che ci sono ulteriori adempimenti e manutenzioni da fare, è corretto?)
                                                      L'eccedenza andrebbe stoccata nelle batterie o persa? Es: ore 13.00 del 21 giugno, pieno sole... produco 9 kW*, la casa consuma 5 kW, posso far arrivare nelle batterie 9-5= 4 kW o solo 6-5= 1 kW?
                                                      2) Se invece opto per una potenza contrattuale maggiore di 6 kW, ho l'obbligo del progetto dell'impianto?
                                                      * Non produrrei mai il max kWp perchè avrei il fv sia su una falda sud che una nord
                                                      • cordialmente...
                                                        • Quant è che costano di solito in più i SP rispetto ad altri?
                                                          Parecchio di più.
                                                          Se hai problemi di spazio, valide alternative a SP, come efficienza, sono i REC Alpha, gli LG e i Panasonic
                                                          Dipende dall'inverter. Ad es. il Solaredge da 6 kW monofase regge circa 9 kW. Altri reggono meno... Inutile sovradimensionare troppo, anche se l'installazione è in parte su falda nord...
                                                          Se le batterie sono in CC, ricadi nel primo caso, in quanto carichi le batterie e l'inverter può sempre erogare 6 kW in AC (naturalmente dipende dall'inverter). Se l'accumulo è in AC ricadi nel tuo secondo esempio...
                                                          L'obbligo di progetto c'è sempre, solo che fino a 6 kW è semplificato e può essere redatto anche dall'impresa. Oltre i 6 kW è sulla carta un progetto completo che deve essere redatto da un professionista (es. Ingegnere)
                                                          • Ciao ligabue82 cosa intendi per 'troppo' ? Io sto valutando di passare da 6,5 a 8kWp perchè credo che i tagli reali siano piuttosto limitati.
                                                              Grazie ligabue82
                                                              Inutile sovradimensionare... dipende... è vero che se eccedessi rispetto all'inverter, in estate nelle ore di punta avrei della produzione tagliata, ma nelle ore mediane e soprattutto di inverno avrei più produzione, non sarebbe cmq una scelta intelligente? O ci sono dei contro che sto ignorando?
                                                              C'è un utility con la quale possa calcolare più o meno il rendimento dei pannelli in funzione dell'inclinazione e della direzione della mia falda?
                                                              Altri obblighi oltre gli 11 kWp ci sono? Avevo letto qualcosa riguardo a una revisione obbligatoria oltre tale soglia... o sbaglio?
