miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
  • Originariamente inviato da Gas95 Visualizza il messaggio
    Salve, sto mettendo un ftv da 6kw, Iter ordinario con adeguamento, la voce fornitura in prelievo esistente “potenza in prelievo già disponibile” metto quella della bolletta cioè 3kw, invece nella voce nuova potenza in prelievo, metto 6kw che è quella del ftv giusto? Non devo sommarle? E quella originaria del contare non viene toccata giusto? aiutatemi perfavore.. ☹️
    Io non so rispondere perché ad occuparsi della domanda di connessione ci ha pensato l’azienda che mi ha installato il FV ma su questo thread ci sono persone più esperte di me che magari riescono ad aiutarti.
    Magari ligabue82, junp o qualcuno più esperto di me?
    • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
      Intendi senza cambiare inverter, aggiungendone uno nuovo ibrido o gli accumuli lato AC hanno inverter propri? Mi spieghi meglio come si può fare?
      Dato che è l'accumulo è lato AC si mette dopo il tuo attuale inverter e, di conseguenza, ne ha uno suo dato che l'accumulo è in CC/DC. Ci sono delle perdite in più causate dai più passaggi da CC ad AC. Ma è meglio che spieghi qualche tecnico.
      • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
        visto che fai il 110 e paga babbo natale , capisco mettere le batterie , ma gia 30 kw su 9 kwp, mi pare un esagerazione, sappi che nella stagione ottobre - marzo per 60 gg non caricherai 1 kwh, lo so perchè ho 145kwp di impianto e ci sono una media di 60 gg anno che non produce piu di 30 kwh giorno , fai tu le proporzioni .
        per 9 kw , una batteria da 15 kw basta e avanza . solo lei assorbirebbe 4000 kwh , ma non di + , l'impianto ne produrrà 9000/10000 ,un 30% autoconsumo fisiologico, resto immetti.
        ma le ombr e non le calcolano ? il sud è dove c'è la I°?
        Le ombre a quanto dicono le avrebbero calcolate, il sud confermo è dove c’è la I^
        Avrebbe senso secondo te tenere comunque la seconda batteria (la terza ho capito e nemmeno ci penso più) per cercare di avere da marzo a ottobre un totale autosostenimento, oppure no ?
        Questa era la mia idea più che altro, d’inverno so che purtroppo la produzione sarà scarsa, ero partito volendo mettere più kw di pannelli, ma il dover passare poi in trifase mi ha fatto desistere
        grazie per avermi risposto
        • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
          il rapporto fra campo e inverter è di 9kW a 6kW cioè 1,5 che è un po' tirato... Probabilmente nasce da un 6 per poter restare in monofase, e un 9 perché quello è il massimo dei pannelli che ci stava lì sopra. Spesso si considera 1,2 come valore di riferimento. Più è alto il valore più rischi che l'inverter tagli un eventuale surplus che gli arriva dai pannelli. Poi magari fra camini e abbaini di surplus ne avrai raramente, o mai... Solo una simulazione puntuale che includa gli ombreggiamenti te lo può dire. Per curiosità, puoi dire quanto ti costano le quattro voci? Oppure tutto l'insieme se non hai un preventivo scorporato.
          Ho chiesto io di arrivare a 9 kw per non passare in trifase e sfruttare tutto il massimo ottenibile in monofase, spazio per altri pannelli ce ne sarebbe in realtà sfruttando l’abbiano ma essendo meno inclinato renderebbero meno
          Il costo a preventivo è di 16.500 per la parte di impianto e FT, più 26.000 per le due batterie
          Pee ridurre il rapporto campo-inverter cosa mi consigli, meglio cambiare inverter ? Se sì, quale ?
          Ultima modifica di Ambrogio R; 23-12-2021, 23:16.
          • Originariamente inviato da Ambrogio R Visualizza il messaggio
            Se fai 110% attenzione che l'importo delle batterie non può superare l'importo totale del fotovoltaico.
            Max ftv 48.000
            max batterie 48.000
            Max batterie piu fotovoltaico: 96.000
            Ma c'è un altro limite.
            La causa di ciò è una vocale: la i
            Il motivo è che le batterie devono rispettare altre ai 1.000€a kwh anche I limitI del fotovoltaico quindi max 48.000€ per le sole batterie e max 2.400€ o meno a kw di fotovoltaico installato a cui vengono aggiunte le batterie.
            Nel caso la massima spesa ammissibile per le batterie è 16.500€ nel caso di lettura massimamente restrittiva della norma o 21600€ (2.400€ x 9kw) con una lettura meno restrittiva.
            Ultima modifica di Kkkamakkk; 06-01-2022, 10:26.
            • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
              infatti, quindi nulla, prezzi normali non se ne vedono più da ormai oltre 1 anno a quanto pare...
              per normali intendo max 1500 kWp lisci
              Hai ragione, il 110% sta veramente storpiando il mercato tutto a favore degli installatori che stanno cavalcando l'onda. Da distributore di materiale elettrico il prezzo che sia per 110% o meno è sempre quello, certamente il costo dei materiali è aumentato, sopratutto i pannelli rispetto ad un anno fa sono a 5-7 cent al watt in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma stiamo parlando di inerzie rispetto a quello che poi vedo presentare ai clienti finali dagli installatori.
              • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                Max ftv 48.000
                max batterie 48.000
                comunque in monofase non esistono allacci sopra 6kw, quindi il nostro amico non puo moltiplicare i 2400 euro per 8kw, ma solo per 6. otto sono solo i pannelli lato dc ma la VERA potenza effetiva è data dall inverter quindi avra sempre 14400 di massimale
                perdonami ma non ci sto capendo nulla riguardo i limiti dell accumulo, riscrivo cosa ho capito io.
                A)alcuni interpretano che la spesa MASSIMA dell accumulo non puo superare quella del fotovoltaico = tradotto se in un impiando da 6kw spendi 13000euro (stando sotto al massimale) poi saresti limitato A TALE CIFRA anche sull accumulo, giusto? quindi puoi anche mettere 20kw di accumulo, se riesci a pagarli 650eu al kw (650x20kw= 13000euro). tutto giusto fin qui?
                B)altri interpretano che il massimale dell accumulo è slegato alla stessa cifra spesa per il fotovoltaico, ma che basta non stia sopra a 1000eu per kw, e sopra 48mila totali: esempio potresti nell impianto di prima, 6kw che paghi 13000, mettere anche 40kw di batteria, che paghi 1000eu al kw e 40000 euro precisi. in teoria anche questa cosa sarebbe FATTIBILE, o sbaglio?
                resta da capire se è la limitazione A o B quella reale. se fosse la B, chiunque potrebbe spendere 48mila di accumulo anche con un fotovoltaico da 3kw che paga sui 6000 euro. Va bene che sarebbe assurdo cosi tanto accumulo su una cosi poca potenza di produzione ma LEGALMENTE potrebbe essere fattibile nel caso sia vera l'interpretazione B
                • I 2400€ si calcolano dalla potenza dei pannelli e non dall'inveter. Inoltre potresti arrivare a 10kw in monofase chiedendo al distributore. Accumulo non può superare il prezzo dei pannelli.
                  • dalle ricerche fatte effettivamente è come dici te. si calcola potenza nominale . ed è quella pannelli lato DC. quindi hai ragione.
                    pero sull accumulo che non puo superare il prezzo dei pannelli, io cito la legge e non ce scritto.
                    La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o
                    successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari
                    fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
                    importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di
                    impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
                    capacità di accumulo dei predetti sistemi.
                    la frase è si un po contorta ma il succo è che dicono i soldi son sempre 48mila, ma stop, mettiamo anche il limite di 1000 eu al kw. PUNTO.
                    ho interpretato male?
                    Ultima modifica di realista; 15-01-2022, 16:01.
                    • Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
                      [...] puo metter anche 15kw di pannelli ma se hai 6kw di inverter resta un impianto da 6.
                      i kW sono 6 nel contesto del TICA, che però riguarda gli aspetti tecnici di connessione alla rete. Nel contesto degli incentivi si applica il decreto MISE (art 2 comma b) per cui i kW sono 15
                        ammetto hai ragione.
                        ma riguardo la questione della spesa massimale? io sono dell idea, dopo aver letto la frase (lho postata sopra) che non è assolutamente interpretabile che la spesa dell accumulo debba esser UGUALE (in senso letterale) a quanto hai speso per il fotovoltaico. cioè un impianto da 6kw lo fai con prodotti scadenti, lo paghi 7000 euro , e tale scelta TI SI RITORCEREBBE contro quando compri l'accumulo? non puoi spender piu di 7000 euro? assurdo dai.
                        oppure, che l'accumulo abbia come limite 14400 euro ? (cioe stesso tetto del fotovoltaico?)
                        ho sentito piu tecnici e sono daccordo con me che ....per quanto strano, i massimali dell accumulo fanno mondo a parte, puoi anche spender tutti i 48mila di massimale per un accumulo su un impianto con 3kw di pannelli. strano ma LEGALE.
                        Ultima modifica di realista; 16-01-2022, 04:33.
                        • dolam il Buon Dolam ci illuminerà
                            [...] ho sentito piu tecnici e sono daccordo con me che ....per quanto strano, i massimali dell accumulo fanno mondo a parte, puoi anche spender tutti i 48mila di massimale per un accumulo su un impianto con 3kw di pannelli. strano ma LEGALE.
                            [...] inoltre lacosa va anche interpretata a LOGICA, e mi sembra del tutto plausibile che l'accumulo non possa costare di piu, senno chiunque con soli 2 o 3 kw di fotovoltaico installerebbe 48k euro di batterie
                            una delle due... io punterei sulla seconda (almeno fino ad avviso contrario da parte AdE) ...
                            • "alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di
                              impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi."
                              L'ADE ha dato un'interpretazione di questo come se l'accumulo dovesse rispettare "ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solare" ovvero il costo dell'accumulo non deve superare quello del FV ed in ogni caso non dovrà mai essere detratto per più di 1000€ a kWh installato che significa prezzo finale massimo ammesso .
                              Sono d'accordo che potrebbe essere interpretato in altra maniera ma mi atterrei all'interpretazione di ADE per evitare rogne, poi ognuno faccia come crede.
                              Sul FV invece confermo che la misura da tenere in considerazione per la detrazione è quella del campo fotovoltaico ovvero dei pannelli , quindi un impianto da 10KWp e inverter da 6 KW è un impianto da 10KW ed ha diritto ad un massimale di 24000 €.
                              Attenzione però che il tecnico se installasse 15 KWp su inverter da 6KW dovrebbe giustificare perchè lo fa ( asseverazione) e sinceramente la vedo dura una cosa simile.
                              Altra cosa è invece asseverare 9,3 KWp su un inverter da 6KW costruito per accettare fino a 9,3 KW di potenza dai Pannelli fotovoltaici,
                              basta dire che si vuole restare in monofase con la massima potenza generatrice possibile ed è tecnicamente fattibile e quindi ammissibile.
                              • per "ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solare"
                                probabilmente allora intendono i 2400eu per kw. e non il prezzo REALE pagato per il fotovoltaico. Cioe un impianto con inverter 6 e pannelli da 9kw ha 2400x9=21600eu che in teoria è la cifra massima ammissibile per l'accumulo (rientrando ANCHE nei 1000eu per kw). ma se di 21600 possibili faccio un impianto da 14mila (esempio) non credo di esser limitato a tale cifra in accumulo, ma ai 21600. giusto?
                                QUESTA interpretazione è la piu equilibrata, rispetto a chi direbbe che il limite spesa è 14mila, e tra chi dice che è 48mila sempre e comunque.
                                Ultima modifica di realista; 18-01-2022, 12:27.
                                • Ciao, ci sono novità per quanto riguarda nuovi pannelli fotovoltaici per il 2021 o 2022?
                                    però appena prima del passo da te citato dice anche "negli stessi limiti di importo",
                                    e da vocabolario "importo" significa "ammontare di una spesa; costo, prezzo complessivo".
                                    Su queste cose quando c'è spazio per le interpretazioni meglio assumere quella più conservativa.
                                    Ultima modifica di kaladiluna; 20-01-2022, 17:07.
                                    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                      Obbligo interfaccia SPI esterna e controlli quinquennali...
                                      Ci dovrebbe essere un programma di calcolo dell'inverter (SW di dimensionamento...).
                                      Se i pannelli in serie sono troppi, potrebbero esserci problemi di tensione in ingresso all'inverter, con il rischio di bruciarlo... E' quindi indispensabile configurare e dimensionare correttamente il sistema. Il mio consiglio è di non sovraccaricare più di un 20/25% l'inverter, a meno che non ci siano particolari condizioni (falde non ben esposte, ecc).
                                      Mi sono fatto una simulazione dell'impianto FV sul sito https://re.jrc.ec.europa.eu/ che mi ha dato la produzione annuale.
                                      Però non riesco a capire come calcolare la massima potenza di picco. Ad esempio, io avrò 4,8 kWp a -20° e 4 kWp a 160°, inclinazione 30° circa.
                                      Nominalmente avrei 8,8 kWp, ma naturalmente visto le pendenze opposte non arriverei mai a tale potenza. Come posso calcolarmi una stima di picco più vicina alla mia installazione?
                                      • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                        alla potenza di picco (kWp) ci "arrivi", in quanto dipende solo dal modello e numero dei pannelli; il dubbio ce l'hai piuttosto riguardo alla produzione (kWh). Devi fare due giri di simulazione: uno con azimuth -20 e uno con azimuth 160. Poi sommi i due risultati: i due totali annuali, e magari anche quelli mese per mese...
                                          Ok, l'ho fatto, ma come faccio a ricavare la potenza massima istantanea erogabile dall'impianto? La vorrei ricavare per capire quanto è la potenza max che entrerebbe nell'inverter.
                                          Es: 21 giugno, sole cocente, inclinazione sole ottimale affinchè la falda sud+nord producano il max)
                                          • ...o meglio la tensione (Volt) massima che potenzialmente può arrivare all'inverter, per essere sicuri che non abbia mai a danneggiarsi. Quella dipende dal modulo, da quanti ce ne sono in una stringa, da quale è la temperatura minima prevedibile, e dall'inverter. Per fare la verifica o fai i conti a mano partendo dalle specifiche, oppure usi un programma di configurazione impianti fotovoltaici. Per esempio (per inverter Huawei) puoi usare quello online registrandoti su https://eu.smartdesign.huawei.com:31943, oppure scarichi sul tuo PC PVSYST che copre più produttori, oppure ti affidi a chi ti fa il progetto che se ha esperienza ne sa più di noi messi assieme...
                                            Ultima modifica di kaladiluna; 20-01-2022, 21:15.
                                            • non so se possa togliere i dubbi, ma sul portale ENEA ho inserito una pratica per impianto FTV da 7.5 con 30 di accumulo
                                              intervento in ristrutturazione edilizia, limite 1600
                                              quando inserisco i dati esce questo:
Nome:   Immagine 2022-01-22 200148.jpg
Visite: 179
Dimensione: 59.0 KB
                                              il resto sono chiacchiere da bar...
                                              • Ecco cosa esce se inserisco importi maggiori o minori... Enea (che mi pare sia l'ente dove asseveriamo tutto) la vede come me, i 2 limiti tra FTV e accumulo sono assolutamente slegati!
Nome:   Immagine 2022-01-22 200322.jpg
Visite: 173
Dimensione: 59.8 KB
Nome:   Immagine 2022-01-22 200351.jpg
Visite: 174
Dimensione: 57.0 KB
                                                  Con il sole alto che riesce a prendere tranquillamente quegli azimut contemporaneamente in cloud edge o giornate freschette riesci a fare picchi come unica inclinazione a Sud se devi tarare l inverter su quello ,il resto dei giorni o per le alte T o per il sole basso non te ne devi preoccupare.Aspè 0 dove lo dai?A Sud?Se si confermo.
                                                  diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
                                                    Non proprio per le batterie.
                                                    Ognuno capisce quello che vuole, o meglio quello che torna comodo, ma quello che c è scritto è chiarissimo.
                                                    Parla di rispettare oltre ai 1000€a kwh I LIMITI (plurale) del fotovoltaico, non il solo limite (singolare) dei 48.000
                                                    I LIMITI del ftv sono 3
                                                    1) max 48000
                                                    2) max 2400 a kw ftv
                                                    3) max 1600 a kw in caso di ristrutturazione
                                                    Il fraintendimento nasce dalla risposta a un interpello dive si chiedeva se il limite di 48.000 era condiviso tra ftv e batterie e a questo è stato risposto di no e che le batterie avevano un loro massimale proprio che arrivava appunto a 48.000, ma non hanno mai detto che gli altri LIMITI (plurale) non valevano.
                                                    • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
Visite: 173
Dimensione: 59.8 KB
Visite: 174
Dimensione: 57.0 KB
                                                      Io salverei le schermate per quando AdE pptrebbe esprimere parere contrario a quanto indicato da Enea.
                                                      Il programma di enea esegue gli imput di programnazione, ma chi ha potere di verificare la validita delle detrazioni è AdE.
                                                      Io non affiderei i miei soldi ad un mero programma da 2 soldi, preferirei affidarmi a quello che leggo e che è palesemente in contrasto con quello che indica questo programmetto.
                                                      Sennò se un programma è fatto col qulo e mi da che sommando 150kg di cemento e 400kg di acciaio fanno -250kg cosa dovrei credere che ho costruito una casa volante e laurea in ingegneria ppsso buttarla in un dirupo o nel dirupo ci deve finire chi ha programmato ad mentula canis?
                                                      • Però non riesco a capire come calcolare la massima potenza di picco. Ad esempio, io avrò 4,8 kWp a -20° e 4 kWp a 160°, inclinazione 30° circa.
                                                        la potenza di picco dell'impianto (inteso come potenza nominale dei moduli) potrà essere raggiunta in rari momenti durante l'anno. Io ho un impianto metà sud/est e metà sud/ovest da 5,4 kWp e nonostante ciò la potenza di kWp viene raggiunta (e anche superata dato che ho inverte da 6) in giornate molto fresche e soleggiate (primavera soprattutto). Ma succede veramente di rado.
                                                        In genere considera una potenza di picco, costante, pari a circa l'80% della potenza nominale dei moduli.
                                                        In relazione al sistema di accumulo, anche se il ragionamento che il prezzo totale del sistema di accumulo non dovrebbe superare il prezzo del FTV avrebbe una sua logica (per evitare di sovradimensionare a dismisura il SdA), reputo che comunque valgano soltanto i due limiti (48.000€ totali e 1000€/kWh), quindi, il costo delle batterie potrebbe superare quello dell'impianto FTV (anche se non ha molto senso per quanto sopra detto)...
                                                        saluti.
                                                        Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
                                                        Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
                                                        Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
                                                        ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
                                                        Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
                                                          Io con l'impianto in firma faccio circa 5MW anno. In queste fredde, soleggiate ma brevi giornate d'inverno produco circa 18Kwh al giorno, massimo 20 come eccezione. d'estate è altra storia. Penso che un accumulo da 30 nel mio caso possa andar bene, immaginando di non caricare/scaricare del tutto.
                                                          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                                          • dove leggo in firma? Aiutooooo
                                                            • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                                                              Clicca sul tuo nome utente (in alto a dx)
                                                              Vai su impostazioni utente
                                                              Sotto la scritta Torna al profilo, Seleziona l’opzione account
                                                              Scendi fino a OPZIONI dettagli messaggio e abilita visualizza le firme
                                                              TOP100-SOLAR
