miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Qualcuno ha o conosce i Solar Fabrik da 410? Un parere? Grazie!
    • Ma porca paletta propio ora che il PV è NECESSARIO fanno aumentare i prezzi ... quando si dice il cigno nero ................................................. mi sà che questo è pure in groppa ad un unicorno ...................................... VIOLA.
      • oppsss nooo che vado a pensare è solamente il libero mercato che fà muovere la mano invisibile .... mmhhh intravedo nella penombra un ditino della mano ,che cosà vorra dire.
        • il prezzo aumenta se aumenta la domanda, e la domanda e' altissima; personalmente non vedo particolari complotti.
          • Ho parlato di un dito alzato non di trame oscure dei cospiratori del 110 +WTO+....+...= .Appunto È il sistema che fà schifo ,cè domanda perchè cè bisogno (ved es mascherini) .
            • Il mio TT quando gli ho detto che l'installatore mi ha proposto sul mio impianto monofase 6 kW, un impianto da 8,2 kWp (20 pannelli da 410 W Solar Fabrik) con un inverter Huawei Sun2000 6KTL, mi ha messo in monito dal fatto che nel momento di massimo voltaggio l'inverter potrebbe staccare e andare in protezione con produzione quindi nulla.
              Non ha verificato al momento i dati tecnici dell'inverter e dei pannelli, è solo una supposizione. Qualcuno che sa leggere le schede tecniche sa dirmi se si potrebbe verificare quanto paventato? Io pensavo che eventualmente l'inverter tagliasse l'eccedenza dai 6 kWp in su, invece secondo lui è proprio una questione di voltaggio superiore. Si può sopperire eventualmente con qualche componente?
              Grazie per un riscontro tecnico!
              • Io ho impianto da 9,35 kwp con inverter da 6kw...l'eccedenza taglia...
                nessun problema
                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                  nessun problema
                  Hai per caso ottimizzatori o altre componenti apposite per il sovradimensionamento? Che inverter hai?
                  • HO inverter solaredge 26 pannelli tutti con ottimizzatori..
                    • Mi sto apprestando a pagare il bollettino per la richiesta di allaccio. L'installatore dice che dovrò pagare 36 euro (prima voce) ma io ho un dubbio: io monto un impianto da 8 kwp con inverter da 6 kW (resto con impianto monofase in casa) + batteria da 15 kWh
                      Non è che devo riferirmi al secondo punto? Oppure conta il dimensionamento dell'inverter?
                      INFO PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO:
                      Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è:
                       potenze in immissione richieste fino a 6 kW: € 30 + IVA 22%;
                       potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10kW: € 50 + IVA
                      22%;
                      • Suppongo il primo perché con inverter da 6 non potrai MAI immettere 8…
                        • La batteria è lato DC, giusto?
                          Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                          • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                            E' una Huawei Luna, quindi penso sia CC?
                            • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                              CC e DC sono uguali (in italiano e in inglese).
                              Sono quelle in correnti continua
                              • C'è modo di sollecitare, con un min di speranza di efficacia, l'Enel per l'allaccio ?
                                E' già passato un mese e... nisba
                                Con queste giornate, il rodimento è elevatissimo
                                Ho provato a chiamare più volte e-distribuzione, scoprendo tra l'altro che il tecnico non aveva inviato un modulo, che ha causato errore G02, risolto questo (con perdita, purtroppo, di quasi 10 gg) ora e-distribuzione dice che i loro uffici devono elaborare il fine lavori per poi fissare appuntamento, ma danno priorità a guasti e altro prima
                                So che c'è un tempo entro il quale dovrebbero provvedere, ma se non lo fanno, qualcuno è riuscito a sollecitare in qualche modo efficace, magari inviando Pec o altro?
                                • Originariamente inviato da Ambrogio R Visualizza il messaggio
                                  Non sò che sistema monti, perchè eventualmente si può lasciare acceso in autoconsumo..
                                    Parlane con il tuo installatore. Io con inverter e meter SE ho tenuto in autoconsumo ( senza immissione in rete ) fino al giorno che E-Distribuzione è venuta ad allacciare l'impianto. Ho sfruttato l'impianto in autoconsumo per diversi mesi, visto che anche da me E-dist. è venuta molto con comodo...
                                    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
                                    • 22 pannelli Hyundai HIE-s410vg da 410wp con ottimizzatori Tigo -> 9,02 kwp
                                      Inverter Huawei SUN2000 6-ktl-L1 + accumulo Huawei Luna da 30 kw
                                      Avevo chiesto espressamente all'installatore di poter usare l'impianto in autoconsumo durante questo periodo di attea ma mi ha detto assolutamente no e l'ha spento subito dopo aver testato, dicendo che finché non allaccia Enel altrimenti metto in rete energia che figura e viene fatturata come consumata
                                      Allego anche lo schema che dovrebbe corrispondere a quanto fatto
                                      Ultima modifica di Ambrogio R; 22-07-2022, 14:30.
                                      • Ti posso garantire che nel periodo in cui sono stato collegato in autoconsumo non ho immesso 1 kWh di corrente in rete. Ormai sono passati diversi mesi dall'allaccio in rete e se ci fosse stata qualche anomalia lo avrei già visto
                                        • Grazie Carlo, io purtroppo non ci capisco una mazza, con l'installatore che mi ha detto così, non avendo certezza che i ns impianti siano uguali, non so proprio che fare
                                          Con ste giornate potrei produrre talmente tanto cavoli, pensare in tutta Italia a quanto spreco avviene ogni giorno per colpa di questa burocrazia è assurdo e fa davvero arrabbiare, oltre che per i costi attuali dell'energia, per quanto meno si potrebbe inquinare, è AS-SUR-DO !!
                                          • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                                            Confermo che si può accendere in autoconsumo. Ne ho installati 90 di questi sistemi fino ad ora, e nessuno ha mai fatto esportazione in rete con le gouste impostazioni.
                                            Se l'inverter è già stato configurato con la tua connessione internet di casa e se l'installatore ha correttamente impostato la norma nazionale di riferimento.
                                            Ovviamente credo, se te l'ha spento, che non abbia attivato la limitazione all'esportazione. Questa và attivata se vuoi usarlo solo in autoconsumo.
                                            • Confermo che l’inverter lo hanno configurato con la connessione di casa e anche con l’app Fusionsolar
                                              Gentilmente, scusa se te lo chiedo, potresti spiegarmi passo passo (a prova di deficie nte, in pratica) come fare ?
                                              Loro non vogliono, li ho appena provati a chiamare ma dicono che le cose non stanno così, che dipende dalla posizione di inverter, misuratore e contatore nel circuito, e che se lo faccio rischio di immettere in rete
                                              Se mi guidi lo faccio, mi fido più di quello che dite qui !
                                              In autoconsumo, andrebbe anche a ricaricare l’accumulo e potrei quindi usare la sera l’energia delle batterie ?
                                              Sono Veneto, ti mando una cassa di prosecco
                                              Ultima modifica di Ambrogio R; 22-07-2022, 19:39.
                                                Allora.. c'è un unico ostacolo a questo punto che è dato dalla password installatore. Se loro hanno messo una loro password installatore dubito che te la diano. (Anche se puoi fare pressione perchè in fin dei conti tu sei il proprietario e dovrebbero rilasciarti tutto).
                                                Se invece hanno tenuto una password standard solita di Huawei allora possiamo anche essere autonomi nella procedura.
                                                Possiamo provare. Nel caso ho bisogno di un numero dove mandare istruzioni via whatsapp sennò intasiamo il sito.
                                                Ti posso assicurare che se hanno installato il tutto correttamente, non hanno ragione di temere che si possa immettere energia.
                                                Qui le cose sono due, o non sono sicuri del proprio operato e quindi temono tu te ne accorga, oppure è loro prassi tenere gli impianti spenti per evitare clienti che chiamano per futili motivi nell'attesa dell'allaccio ufficiale Enel.
                                                Noi siamo di Padova come azienda.
                                                • Grazie mille !
                                                  Ti ho scritto in pvt
                                                    Verifica che l'installatore di abbia montato il meter ddsu666h con pinza amperometrica subito a valle del DG, magari non è nella sua diponibilità gli deve arrivare e lo monterà in seguito; cosi' si spiega perché ti a detto di tenere spento per ora; senza il meter non puoi impostare il sun2000 a esportazione potenza zero.
                                                    • Nello schema allegato non compaiono né il misuratore né eventuali linee dati...
                                                      • Confermo che il misuratore c’è, sia fisicamente che nello schema
                                                        L’impianto è completo al 100%, fattore che aumenta ancor più il rodimento
                                                        • Qui vista completa
                                                          • Curiosità che distanza c'è tra le due LUNA ?
                                                            Sul pavimento sono solo appoggiate e ti hanno messo dei tasselli per ancorarle al muro?
                                                            FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                                            4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                                            • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                                                              Solitamente sono appoggiate al loro basamento e poi ogni modulo ed anche il bms hanno le loro staffette che devono essere ancorate al muro.
                                                              Se per esigenze particolari si dovesse rendere necessaria l'applicazione a parete, esiste la staffa apposita di huawei e quindi il mio consiglio è di non fare staffe custom o fai da te ma sempre di preferire i pezzi originali anche per essere sicuri di poter usufruire di qualsiasi tipo di garanzia ufficiale.
