miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
  • Originariamente inviato da Ambrogio R Visualizza il messaggio
    Confermo che il misuratore c'è, sia fisicamente che nello schema
    c'è fisicamente (si vede nella foto) ma nello schema non c'è...
    M1 e M2 indicano i due contatori (M2 devono ancora installartelo)
    • Originariamente inviato da fajo9 Visualizza il messaggio
      Solitamente sono appoggiate al loro basamento e poi ogni modulo ed anche il bms hanno le loro staffette che devono essere ancorate al muro.
      Ho chiesto perché nella foto mi sembrano abbastanza vicine, e credo di aver letto sul manuale d'installazione che ogni batteria deve essere ad una certa distanza dall'altra - credo per potervi operare. Ora non ho con me quel manuale, non ricordo se si trattava di 30cm o più.
      Anch'io devo installarne due file e vorrei farlo su una parete di 2metri e non sono sicuro che siano sufficienti, motivo per cui ho chiesto della distanza.
      FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
      4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
      • Confermo che le mie sono ancorate al muro in più punti, 6 ciascuna mi pare, e distanziate di circa 20 cm tra loro
        Grazie ancora, anche pubblicamente, a fajo9 per la sua squisita gentilezza e disponibilità
        • sul manuale indicano
          - almeno 30 cm a dx/sx e sopra
          - da 30 a 60 cm fra i due stack
          - 1 metro libero di fronte
          - max 10 m dall'inverter
          Ultima modifica di kaladiluna; 25-07-2022, 14:32.
          • Quindi considerando che sono larghe 67cm x 2 = 134 cm + 90 cm di distanza complessiva, per due stack di batterie servono almeno 224cm, considerando almeno 30cm tra loro.
            • Se guardiamo i manuali alla lettera quasi nessun alloggiamento sarebbe consono per le varie installazioni, io direi che a volte basta usare il buonsenso.. insomma i classici 20 cm bastano per operare e per dare un minimo di "aria". Ovvio che, come in alcune installazioni che ho visto, non è il massimo lasciare nemmeno 5 cm di spazio tra inverter e muro oppure tra batteria e muro.
              L'installazione che hanno fatto ad Ambrogio R è più che consona.. anche se non ci sono tecnicamente i 30 cm tra le batterie, ma sono installate in un ambiente arieggiato e che non và mai oltre certe temperature. Quindi non soffermiamoci e non sbattiamoci sempre per forza la testa sui manuali, usiamo esperienza, pulizia d'installazione, buonsenso e serietà. (Parlo da installatore, qualche purista storcerà il naso ma io la penso così).
              • finora ho visto solo foto con inverter collocati sopra l'accumulo. Però... in una autorimessa staccata dall'abitazione, ha senso installare l'accumulo dentro l'autorimessa (per via degli sbalzi termici ridotti) e gli inverter sul lato esterno della parete (per via della migliore ventilazione) ?
                • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                  Si ha senso.. ripeto... batterie ed accumulatori hanno un grado IP ed un range di temperatura nominale di funzionamento quindi ci si comporta di conseguenza. Basta rispettare i valori massimi di distanza tra inverter e batteria onde evitare problemi sulla comunicazione. I dati di targa e della scheda tecnica portano la batteria ad avere almeno l'80 % del valore nominale al 10° anno. Anche il valore minimo di scarica (il valore oltre il quale la batteria non si scarica) ha il suo impatto nella vita della batteria.
                  Ovvio che tutti i valori sia di installazione che software oltre determinati parametri, porteranno la batteria a non rispettare i valori minimi nominali.
                  Ma niente allarmismi, affidatevi ai vostri installatori e supervisionate per quanto potete. Poi cosa importantissima se non fondamentale è la connessione e la supervisione da remoto, il sistema in caso di guasto deve essere preso per tempo perchè sennò poi la batteria rischiate di buttarla via o di pagare la sostituzione un casino di soldi in quanto le compagnie tenderanno a non riconoscere la garanzia. Alcune ce l'hanno come postilla nei termini di garanzia.
                  • VIsto che parliamo di installazioni, c'è un modo di ovviare al limite della distanza di 10m tra inverter e backbox. Anche qui, la distanza max indicata è 10m. Sembrerebbe che a distanza superiore il cavo di comunicazione non funzioni a dovere (il resto è il cavo elettrico). Direi quindi che non è il classico rs485 che non avrebbe problemi di distanza fino a oltre un migliaio di metri. Qualcuno sa che tipo di protocollo usano su questo cavo e se c'è un modo di "ripetere" questo segnale per distanza maggiori. (per chi si domandasse in quale caso c'è questa necessità: impianto a 100m da casa, si vuole evitare di passare un costose cavo di ritorno monofase di 100m dalla backup box).
                    • @sovking: ho risposto nel thread dedicato Huawei Sun2000
                      • In settimana pago il bollettino e inoltro la documentazione per l'avvio delle pratiche GSE. Mi domando, per il visto di conformità mi viene richiesto:
                        “Contratto di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e scheda prodotto, ovvero evidenza dell’accettazione della
                        richiesta da parte del GSE (i.e. email inviata dal GSE)”
                        Secondo voi, partendo con la pratica adesso e installando l'impianto a settembre, quando potrò ricevere questa mail di accettazione?
                        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                          Qualcuno ha o conosce i Solar Fabrik da 410? Un parere? Grazie!
                          Se vuoi un indicazione sui moduli circa la qualità, prova a far visita al sito Principal Solar Institute . Li ci sono quasi tutti i produttori di pannelli anche se la lista di quelli testati non è aggiornata ai recenti moduli più potenti. Il sito chiaramente è in inglese
                          Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
                          http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
                          http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
                            Potresti postare il link della discussione per favore? Non riesco a trovarla...
                            Comunque sto vedendo e sentendo un pò di lamentele su Huawei...
                            Quale bollettino scusa?
                            La pratica GSE (che non ha necessità di versamenti) viene effettuata dopo l'entrata in esercizion dell'impianto (prima non è possibile far nulla, se non registrarsi al portale...).
                            Dopo l'allaccio, quindi almeno 3/4 mesi (se tutto va bene) dopo l'avvio della richiesta di connessione sul portale Enel. Se in iter semplificato, forse gaudagni un pò di tempo...
                            Capisco che non sia aggiornata di recente ma sembra che si riferisca al 2012... In pratica oggi non penso abbia alcun tipo di valore...
                            Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
                            Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
                            Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
                            ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
                            Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
                            • inverter Huawei Sun2000L
                              • visto che si sta parlando di installazioni ne approfitto per chiedere il vostro parere...
                                ho un tetto piano in cui posso sfruttare un quadrato di 7x7metri e farò l'impianto senza chiavi in mano (compro i materiali e pago elettricista e ingegnere). vorrei mettere più pannelli possibili ma per arrivare a decidere ci sono alcuni aspetti che non mi sono chiari. le opzioni sono:
                                - vela fotovoltaica, 24 pannelli esposti a sud, inclinazione 5°
                                - 24 pannelli esposti est-ovest, inclinazione 5-10°
                                - 16 pannelli esposti a sud, inclinazione 20°
                                i miei dubbi sono:
                                - inclinazione di 5° leggo in giro che è troppo poco, è vero? quali problemi potrei avere? è abbastanza per l'autopulizia con la pioggia oppure dovrei avere l'impegno di frequenti lavaggi?
                                - esposizione est-ovest possono essere messi tutti adiacenti o devo lasciare spazio tra le file?
                                - i 16 pannelli esposti a sud di 20° potrebbero essere la soluzione migliore, impianto più piccolo, minor costo, 1 solo inverter, maggior produzione invernale enessun problema di autopulizia. voi che dite?
                                • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                  In realtà è un bonifico, di 36,60 euro pagato due giorni fa a e-distribuzione
                                  Per entrata in esercizio si intende, impianto montato, collaudato, acceso? O anche allacciato da e-distribuzione con installazione del contatore di produzione?
                                  Quindi se parto con la pratica adesso ma mi installano l'impianto a metà settembre, almeno un mese e mezzo riesco a guadagnarlo?
                                  Come faccio a sapere se sono in iter semplificato?
                                  Grazie 1000!
                                    Grazie 1000!
                                    Se la potenza massima del tuo impianto in immissione è minore o uguale al prelievo sei in semplificato.
                                    Esempio se hai 5kw di contatore in prelievo se hai 4 o 5 kw di fotovoltaico sei in semplificato..più alto in ordinario
                                    FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                    Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                                    • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                      Cavolo avrò 8 kwp ma con inverter da 6 kw e contratto da 6 kw di potenza... quindi sono in ordinario? Fino a quanto si possono allungare i tempi in questo caso?
                                      Ps. Leggo che l'iter semplificato vale solo per lo SSP, mentre io faccio superbonus quindi RID... giusto?
                                      Ultima modifica di litodanie; 29-07-2022, 07:45.
                                        No sei in semplificato... conta potenza inverter ..anche io sono nel tuo stesso caso 9,35kwp pannelli inverter 6kw contatore 6kw
                                        tempi non so ..sono lunghi ora...3/4 mesi tutti
                                          Anche se sono in RID e non SSP?
                                          3/4 mesi ci farei la firma. Dalla data di installazione impianto (nel mio caso settembre) o dall'invio di documenti a e-distribuzione che l'installatore mi farà già la settimana prossima? Nel secondo caso guadagnerei un mesetto abbondante...
                                          Ci sono accorgimenti per guadagnare qualche settimana?
                                          Ultima modifica di litodanie; 29-07-2022, 10:02.
                                            per rid o ssp non so ma penso sia uguale la trafila...
                                            sul guadagno di settimane non saprei cmq tieni conto che andrai verso l'inverno..mesi poveri di sole...quindi mese più mese meno...
                                              Avevo letto che con RID non c'è semplificato...
                                              Poveri di sole...ma col visto di conformità per il superbonus da fare al più presto possibile!
                                              • Ma l'accettazione GSE è necessaria solo per il visto di conformità o anche per l'asseverazione del termotecnico?
                                                • Ciao a tutti,
                                                  è da un po' che non scrivo ma vi seguo sempre tutti :-)
                                                  Vorrei espandere il mio impianto da 6kw esposto tutto a ovest, i pannelli non riescono anche nel momento di maggior picco ad andare oltre i 4.5, soprattutto con questo caldo e poi comunque in rari casi raggiunge i 5kw.
                                                  Vorrei quindi aggiungere 5-6 pannelli un po' ad est 3-4 a sud (purtroppo a sud ho pochissimo spazio), mantenendo però l'inverter da 6kw (un Solaredge SE6000H-RW000BNN4) che mi risulta accetta fino a 9.3 kw in input.
                                                  Il tetto è veramente semplice, e si tratterebbe giusto di montarli e collegare i cavi all'impianto già esistente.
                                                  Ho già contattato un paio di installatori ma senza molto successo, e senza la pratica del 50%. Vorrebbero 3800€ per 8 pannelli da 400w ... mi sembra tantino, almeno senza il 50%.
                                                  Avete qualche riferimento di aziende (Piemonte, periferia di Torino) che potrebbero aiutarmi nell'impresa ?
                                                  Scrivetemi pure in privato nel caso ...
                                                  Grazie !
                                                  Ikea/Wolmann 20 pannelli monocrististallini Jinko Solar JKM305M-608 da 305W - Totale: 6.1Kw - Ottimizzatori e Inverter Solaredge HD Wave. Allacciato il 20/02/2020.
                                                  Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
                                                    Da gennaio ancora niente connessione, ogni scusa è buona per rifiutare allaccio, anche le virgole ne hanno troppi da fare e per non pagare penali su ritardata attivazione edistibuzione gaudi terna ecc giocano sporco.
                                                    In ordinario, se sei fortunato ci vogliono 6 mesi ma potrebbe andar peggio.
                                                    • Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio
                                                      Grazie !
                                                      Se puoi, aspetta che sia finito questo circo del superbonus, dopo quando torneranno a grattarsi 3/4del tempo senza guadagnare, te lo faranno per la metà circa.
                                                      Io aspettero marzo 2023 per ampliare.
                                                      • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                                                        Parole sante ... ma speravo di riuscire a sfruttare già questo triste inverno di bollette alle stelle sfruttando un po' di calore dai condizionatori invece che dal gas ...
                                                          Qualcuno indietro aveva postato un sito tedesco dove i prezzi erano potabili. Se fai tutto da solo e non fai detrazione, forse e' la soluzione migliore.
                                                          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                            Si l'avevo visto ma onestamente non sono in grado di montarmi dei pannelli sul tetto, collegarli ecc. .... ne faccio di cose in DIY ma questa proprio non riesco :-)
                                                            • Io non sono tanto sicuro che i prezzi caleranno molto dopo il Superbonus. Che poi per "dopo" cosa intendiamo, il 2025? Se lo scenario inflazionistico perdura ancora...
                                                              Un dubbio, ma se faccio un'impianto da 7,8 kWp, il massimale si fa 7,8 x 2400 euro/kwp oppure si arrotonda alla prima cifra intera più bassa, quindi 7 x 2400?
                                                              L'accettazione del GSE serve solo per il visto di conformità o anche per l'asseverazione di fine lavori del termotecnico?
                                                              TOP100-SOLAR
