< discrepanze tra valore di picco nominale e realtà produttiva - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Il picco nominale dei moduli viene raggiunto spesso, considera che in giornate limpide dopo una nuvola ho regiatrato, per un impianto da 1.29 kWp in uscita dall'inverter (misurato con strumento adatto) 1.65 kWp, a circa 1.75 kW dei moduli
    • #32
      Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggio
      Il mio ragionamento si basa sul fatto che un impianto ha circa il 15-20% di perdite (cavi, inverter, ecc) se a queste si aggiunge le perdite per le alte temperature delle settimane scorse probabilmente quel 6,3 kwh di picco massimo ci sta.
      quoto in pieno!!!!!
      • #33
        Originariamente inviato da Cera Visualizza il messaggio
        lavorando a valori di tensione "vicini" a quelli minimi dell'MPPT dell'inverter lo stesso MPPT lavora a piene pontezialità permettendo di assorbire dai moduli la piena potenza assorbibile o, come sospetto, si pone in una condizione di funzionamento statica riducendo anche la potenza erogata? spero di essermi spiegato.Dipende : da marca e da modello ! leggiti e capisci le prove che photon fa sugli inverter : li c'è scritto anche come si comportano in quato caso !
        La cosa se confermata si risolverebbe solo evitando certi dimensionamenti al limite ma non sempre si ha tutta questa libertà!!Vero : mai (se possibile) dimensionare al limite
        I Progettisti queste cose le sanno ,per cui controllano anche questi parametri .
        Ciao da Recoplan
