Aggiunta di potenza ad un impianto fotovoltaico
  • #31
    Uoc Umpp e Isc sono molto diversi, non sono compatibili fra loro
    • #32
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
Nome:   e7f47952-22a4-40f5-b449-42f376423878.jpg
Dimensione: 595.4 KB
ID: 1967052 questo sembra potrebbe andare.. ma è distante il tipo.. dovrei trovare una spedizione conveniente ...
      • #33
        In ogni caso devi mettere gli ottimizzatori, perché anche se li trovassi uguali, sono andati incontro a degrado diverso e quindi i valori di corrente e voltaggio potrebbero essere diversi
        • #34
          quelli che risaltano appunto le singole celle , risolvendo anche il problema degli ombreggiamenti ?
          • #35
            salve,
            spero di postare nel luogo giusto. Ho un impianto da 2,996 kW orientato ad ovest, contatore da 3 kW; voglio aggiungere un altro impianto da 3kW orientato a est. Friuli, giornata tipo estiva potrebbe essere quella della foto. Stimo quindi un potenza massima prodotta di 4,5 kW. Devo cambiare il contatore o attivare una qualche procedura nei confronti di Enel distribuzione?
            Gabriele
            • #36
              In teoria puoi fare un secondo impianto con il suo inverter e collegarlo allo stesso contatore, ma dovrai chiedere l'aumento di potenza in immissione a 6kW.
              In alternativa, potresti cambiare l'inverter (specialmente se ha già qualche anno) mettendone uno doppia stringa più grande, che gestisca sia la falda est che ovest. In questo modo non hai bisogno di aumentare fino a 6kW, ma ti basterebbe un inverter da circa 4.5kW.
              • #37
                ok, grazie
                per passare a 6 kW in immissione c'è un aumento dei costi fissi?
                posso cambiare inverter anche se (il primo) è in 2° conto energia?
                ciao,
                Gabriele
                • #38
                  Il fatto che fosse in conto energia non l'avevi detto, a quel punto non puoi cambiare inverter. Passare a 6kW in immissione non aumenta i costi fissi del contatore, ma devi pagare circa 250€ una tantum di connessione all'Enel. Il fatto che un impianto sia incentivato e l'altro no non dovrebbe essere un problema, perché ognuno avrà il proprio contatore di produzione. Ma il tuo impianto paga il kWh prodotto o anche quello immesso in rete?
                  • #39
                    hai ragione (sull'omissione conto energia). Ricevo conto energia per ogni kW prodotto e poi credo ci sia lo SSP.
                    • #40
Nome:   IMG_8027.jpg
Visite: 6
Dimensione: 484.7 KB
ID: 1967090Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   MVMB1994[1].jpg
Dimensione: 142.4 KB
ID: 1967091 Ciao a tutti , sapreste mica dirmi se c'è compatibilità , i miei 8 pannelli sono heckert solar , aggiungerei 2 suntech ... grazie
                      • #41
                        Ok, questi hanno praticamente gli stessi valori. Mettici gli ottimizzatori solo questi due e non dovrebbero esserci problemi
                        • #42
                          gli ottimizzatori andrebbero solo su questi 2 che aggiungo?
                          • #43
                            Sì, perché sono "diversi", sarebbe stato da fare anche se avessi installato 2 pannelli identici ma nuovi, che essendo meno degradati si sarebbero comportati in modo diverso rispetto agli altri.
                            Il fatto che avrai questi 2 pannelli ottimizzati, sarebbe da valutare dove metterli, dato che avendo gli ottimizzatori si comportano meglio degli altri quando sono ombreggiati.
                            • #44
                              capisco, e nel caso fossero nuovi? gli ottimizzatori andrebbero ai miei? , poi mi diceva una persona , che se dichiaro l'ampliamento al gse , non permette pannelli usati , ma credo riguardo al conto energia penso? perchè alla fine sullo ssp , il compenso viene erogato sulla produzione effettiva , non ha incentivi che devono stare su di una base garantita ,per essere ufficiale giusto?
                              • #45
                                allora mi aggiungeva il tipo, che vale anche per lo ssp , quindi usato posso solo considerare da impianti ad isola che non sono stati mai registrati dal gse , se voglio dichiararli , in caso contrario , se facessero una verifica potrei essere sanzionabile ..
                                • #46
                                  Nel caso trovassi due pannelli identici agli attuali gli ottimizzatori ci andrebbero comunque. Domanda a cui non posso rispondere, però non avendo impianto incentivato non dovresti avere vincoli su provenienza pannelli o il fatto che siano usati o meno. L'importante è non comprare pannelli che provengono da impianti che hanno beneficiato di vari CE.
                                  • #47
                                    ma quindi se inserisco nella stringa dei miei 8 pannelli da 200wClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8027.jpg
Visite: 6
ID: 1967521 un paio da 230w Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   230w.jpg
Visite: 2
Dimensione: 153.4 KB
ID: 1967522 cosa può succedere? perchè uno mi dice che non ci sono problemi altri che non va bene , ma non capisco le varie tollerabilità, e a cosa posso andare incontro.. grazie
                                    • #48
                                      Ragazzi supponiamo di avere un impianto di 4 kW, per un futuro aumento di potenza ha senso fare una ragionamento di questo tipo:
                                      Utilizzare un inverter solaredge, anche senza ottimizzatori.
                                      In futuro magari per l'acquisto di un auto elettrica sfruttare la possibilità dell'iverter di essere sovradimensionato, diciamo fino a 5,5 Kw con i nuovi pannelli dotati di ottimizzatori.
                                      Secondo voi un ragionamento di questo tipo è corretto oppure tecnicamente quello che chiedo non è fattibile.
                                      • #49
                                        L'inverter solaredge secondo me senza ottimizzatori non funziona.
                                        Ma potrei sbagliarmi.
                                        Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da Francescoblt Visualizza il messaggio
                                          Solaredge non funziona senza ottimizzatori.. e no, il tuo ragionamento non fila… un sovradimensionamento lato moduli ha senso in quei casi l'impianto rende meno per posizionamento falde, o in quei casi si ha una PDC e quindi si necessita di qualche Watts in piu' in inverno disinteressandoci del fatto che poi d'estate li si perderebbe, mentre te l'auto presumo la voglia usare anche d' estate!! quindi decidi la taglia e vai. magari ti fai montar eun inverter piu' grande per futuri aumenti di potenza FTV
                                          • #51
                                            Dunque ha senso una cosa del genere :
                                            4kw pannelli
                                            5kw inverter
                                            Con la possibilità futura di aumentare i pannelli?
                                            Con 4kw di pannelli un inverter da 5kw ha problemi per quanto riguarda il rendimento?
                                            • #52
                                              Nessun problema sul rendimento, l'unica cosa è che fra qualche anno spenderai un po' di soldi per l'adeguamento e non sono sicuro se l'espansione sarà detraibile. Molto probabile che in futuro i prezzi scenderanno ancora.
                                              • #53
                                                Buongiorno a tutti, ho un impianto FV da 1,82 kWp da dicembre 2016 per obbligo edilizio su nuova costruzione che usufruisce dell SSP. Avendo già predisposto con inverter SE3000, ho deciso di sfruttarlo installando altri 4 moduli da 270kwp per un totale di 2.9kwp
                                                L'installatore è lo stesso della prima installazione e mi dice che avendo già registrato inveter da 3kw non bisogna fare comunicazione a nessuno. Possibile? Proprio a nessuno, tipo E-distribuzione o GSE?
                                                E vi chiedo anche, devono farmi progetto per il solo ampliamento e rilasciare dichiarazione di lavoro regola ad arte?
                                                Ringrazio in anticipo, perché sono sere che cerco e non ho trovato nulla per il solo SSP
                                                Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                                2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                                  devi rifare la pratica E Distribuzione...perche verra modificato l unifilare( aggiungi moduli)e sopratutto cambiera in aumento la Pnominale dell impianto.
                                                  sul Gse nn ne sono sicurissimo vada fatto qualcosa..ma aspetto pareri piu autorevoli!
                                                  • #55
                                                    Grazie Davide, è proprio il cambio di potenza nominale che mi ha messo il dubbio..
                                                    Pensa che la settimana dopo l'ampliamento e-distribuzione mi ha cambiato il contatore di produzione (quello di scambio l'anno scorso) e il tecnico mi ha detto che era tutto ok...
                                                    Edit: e adesso l'installatore fa il difficile per rilasciarmi qualche documento...
                                                    Conoscete qualche link utile a "rinfrescargli" la memoria?
                                                    • #56
                                                      Valimicio, comè finita poi??
                                                      • #57
                                                        Ciao Fei, ho rotto le balle all'installatore fino a che ha detto che lo avrebbe fatto a settembre, sono comunque ancora in attesa
                                                        non ti dico quanto era scocciato...
