Dimensionamento per officina - EnergeticAmbiente.it
  • snaps
    alby
    Confondi attivo con reattivo e cmq quello che dici non quadra:
    il reattivo assorbito sempre lo stesso indipendentemente dal verso flusso di potenza attiva.
    A meno che nel tuo impianto non hai previsto una generazione locale di reattivo, es. capacitori di rifasamento, non puo' ridursi il reattivo assorbito dalla rete.
    Nel caso di una sola installazione FV riversi in rete al 99,9% potenza attiva e il fattore di potenza del tuo sistema "visto dalla rete" dovrebbe addirittura ridursi.
    snaps
  • Alby62
    nel senso che da quando partito l'impianto non pago la reattiva come prima , non consumando e immetendo in rete a cosfi pari a 1 la reattiva diminuita di molto , ovvio che quando notte o non c' insolazione tutto torna come se l'impianto non esistesse
    capito ?
  • snaps
    x cugino
    l'info che volevo darti tutta nella mia replica non saprei dirtelo in altro modo, quello che posso aggiungere che devi fare i calcoli in base alla attiva come suggerito da alby.
    x alby
    ma che vuol dire:"calcolate la reattiva come risparmio prima pagavo 535 anno ora solo 43 " quale risparmio??quale reattiva?a che ti riferisci???
    snaps
  • cugino80
    Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggio
    cugino
    non che i moduli non la danno semmai la modulazione PWM dell'inverter che ti garantisce un fattore di potenza untario.
    Potresti ottenere anche il reattivo che ti serve per far funzionare i tuoi carichi reali senza doverla acquistare dalla rete MA (se non ricordo male) la CEI 82-25 impone una modulazione PWM a FP unitario.
    Il che per te, per certi versi, un male perch il fattore di potenza VISTO DALLA RETE sar tanto piu' basso quanto piu' alta l'aliquita di attivo che produci localmente col fotovoltaico.
    snaps
    grazie ma.....come dire no capisco.
    con il FV potrei ottenere TUTTO quello che consuma il mio 15kW trifase, o solo la parte attiva,? oppure agendo in qualche modo, che non ho capito ma che tu dici, potrei avere anche la reattiva ?
    mmh...
    gRazie
  • Alby62
  • snaps
    cugino
    snaps
  • Alby62
  • cugino80
    ha iniziato la discussione Dimensionamento per officina
    Ciao a tutti,
    ancora una domandina facile facile...mio padre "lavora" in un officina, con contatore trifase...
    per dimensionare un impianto fotovoltaico con scambio sul posto, debbo guardare della bolletta SOLO il consumo della parte attiva, e non il totale perche' tanto la parte reattiva i moduli non la danno, o il totale come per i sistemi monofase ?
    Grazie,
    Andrea
