Che sono le stringhe, a cosa servono? - EnergeticAmbiente.it
  • Che sono le stringhe, a cosa servono?
    mi hanno installato i pannelli da 3kw e mi hanno messo due fusibili per le due stringhe ma non so ne a che servono ne cosa sono.
    Inoltre quando stacco i fusibili vedo che l'impianto continua ugualmente a produrre
    Marco
    Ciao, devi sapere che i pannelli fotovoltaici sono collegati in serie, come le lampadine di natale. Se un pannello va in ombreggiamento succede che tutti i pannelli collegati non producono più, e questo è un motivo per cui si creano più stringhe, ovveri circuiti chiusi di pannelli fotovoltaici. Puoi immaginare che impianti di centinaia di pannelli non possono essere collegati tutti tra di loro, ma avranno delle stringhe, collegate assieme in un quadro di parallelo/stringa che a sua volta verrà collegato all'inverter. Inoltre essendo collegati in serie la potenza si somma, mentre la tensione resta costante, quindi il numero dei pannelli viene determinato anche dalla potenza che l'inverter può gestire per ogni singola stringa, sia nel numero massimo ma anche nel munero minimo.
    Per quanto riguarda quelli che tu chiami fusibili penso che in realtà servano in caso di fulminazione dell'impianto, ed infatti credo che questi siano collegati con l'impianto di messa a terra; di solito vengono messi degli scaricatori, molto più rapidi e sicuri, ma può darsi che invece nel tuo caso non siano stati posati. Quindi questi funzionano solo in quel frangente, per questo se tu li vai a levare l'impianto continua comunque a produrre.
    Certo che chi ti ha installato l'impianto certe cose poteva anche spiegartele...
      in serie la tensione si somma, solo installattori possono mettere mani sull'impianto, rischiate di farvi male !! staccando cavi,.. si creano archi elettrici, se proprio volete mettere mani staccate l'interruttore generale, ed attendete 15 minuti.
        Originariamente inviato da doppiaesse78 Visualizza il messaggio
        Ciao, devi sapere che i pannelli fotovoltaici sono collegati in serie, come le lampadine di natale. Se un pannello va in ombreggiamento succede che tutti i pannelli collegati non producono più, e questo è un motivo per cui si creano più stringhe, ovveri circuiti chiusi di pannelli fotovoltaici. ...
        Ciao doppiaesse78; Non mi sembra corretto quello che tu dici!
        La formazione delle stringhe (cioè la limitazione del numero dei moduli in serie) viene fatta poichè esistono limiti di tensione massima di stringa oltre la quale si supera la tensione massima di ingresso all'inverter (e comunque non si può superare la tensione nominale massima dei moduli). Se fosse possibile sarebbe invece conveniente lavorare con la tensione massima possibile poichè si ridurrebbero le perdite di potenza nei cavi.
        La questione delle ombre non c'entra nulla anche perchè non è vero che se un pannello è in ombra non può circolare corrente nella stringa e si azzera la potenza. Ogni modulo ha in genere almeno un diodo di By-Pass che ha la funzione appunto di consentire la circolazione di corrente.
        Ciao Giuliano
        GIULIANO
        _____________
          Concordo con Giuliano comunque Marcosoi io mi farei controllare un attimino l'impianto.
            Perchè mi dovrei fare controllare l'impianto?
              Originariamente inviato da marcosoi Visualizza il messaggio
              Attento ! le tensioni prenti dal lato cc dell'inverter SONO molto pericolose !
              Guarda lo schema elettrico che ti hanno consegnato : se hai ancora dubbi postalo e ne riparleremo
              Ciao da Recoplan
