come interfacciare l'inverter SIRIO 4000 al PC? - EnergeticAmbiente.it
  • bluedeep
    Originariamente inviato da Cammelo Visualizza il messaggio
    Grazie bluedeep!
    Fammi capire bene (scusami ma sono leggermente duro di comprendonio in materia reti...):
    io ho un pc in rete wifi tramite router wifi, se collego un acces point alla scheda netman collegata al sirio 4000 riesco a vedere l'inverter dal pc con il programma sunvision?
    una cosa tipo:
    pc_______router wifi...............acces point wifi_____netman_____sirio 4000?
    o mi servirebbero due acces point?
    si, ti occorrono due access point funzionanti in modalità WDS ed opportunamente configurati. In pratica è come se l'inverter fosse collegato direttamente sul tuo router. In realtà di mezzo c'è un primo acess point, un secondo acesso point ed infine sulla porta lan di quest'ultimo il tuo inverter sirio (o la sua scheda netman).
    La puoi vedere anche come una condivisione dell'accesso a internet tra 2 punti, come suggerito da aquila1975
    Configurare gli access point per la condivisione dell'accesso Internet
    Non credo che tu possa usare il tuo attuale router, procurandoti quindi un solo acess point, perchè:
    1- per realizzare questi "ponti" è consigliato usare 2 AP uguali
    2- dovresti configurare il tuo router in modalita WDS+AP e non tutti lo supportano.
  • aquila1975
    Scusami
    Dai un'occhiata a questo link
  • aquila1975
    Se hai già un roouter wifi hai bisogno di un solo access point impostato in modalità ricezione.
  • Douglas
    Scusate se mi intrometto nella discussione , ma a proposito di interfacciare un inverter , vorrei chiedere se e' possibile interfacciare nella stessa maniera precedentemente esposta (modalita' wds) un inverter Danfoss serie Unilinx 3600 ; l'uscita di comunicazione e una RS485 con innesto lan (per intenderci, l'innesto di collegamento della rs485 invece di essere una com e' una rj45).
    Grazie per le eventuali delucidazioni e chiedo scusa a Cammelo per l' intrusione nel suo post.
  • Cammelo
    Grazie bluedeep!
    una cosa tipo:
  • bluedeep
    Originariamente inviato da bluedeep Visualizza il messaggio
    si, si può fare. io l'ho fatto con un sirio6000. Ti devi procurare 2 access point (io ho usato dlink dwl 2100AP) e li devi programare per funzionare in modalità WDS. In questo modo i due AP si comportano come ponte tra una rete (tipo il tuo PC dove potresti avere anche l'accesso a internet sulla lan) ed un altra (dove hai i PC).
    Nel mio caso il ponte era fatto tra due edifici adiacenti, tra il terzo piano (sottotetto) ed il piano terra.
    comunque in rete trovi le istruzioni dettagliate per fare questo lavoro (c'è da sistemare con cura gli IP di PC, i 2 access point e l'inverter nonchè i MAC adress degli acess point.)
  • bluedeep
    Grazie mille per la risposta!
    ma secondo te è poi possibile collegare un acces point wifi alla scheda netman per poi gestire il tutto sul prog sunvision da un pc in un'altra stanza rispetto all'inverter? visto che non riesco a tirare un cavo LAN dall'ufficio all'inverter pensavo di collegare wireless il tutto...ma di reti wifi non sono molto pratico!!!
    Ciao e grazie per l'aiuto
  • Cammelo
  • aquila1975
    Per collegare un inverter sirio al pc scaricati il softwrae sunvision dal sito del poroduttore e successivamente ti compri una scheda di rete netman sempre sul sito del produttore che ti permette di collegare l'inverter come un pc.
  • Cammelo
    ha iniziato la discussione come interfacciare l'inverter SIRIO 4000 al PC?
    OK! Ho commissionato l'installazione dell'ipianto FV sul tetto di casa!!! e fra meno di un mese me lo installano...
    Una curiosità però...L'impianto prevede l'inverter SIRIO 4000 e tra le caratteristiche ho visto che si può collegqre al PC...
    Premesso che ho il computer non proprio dove verrà installato l'inverter (per cui pensavo eventualmente di ricorrere a un host WIFI se sarà possibile), chi mi sa dare istruzioni pratiche su come monitorare l'impianto dal mio PC? che software usare e come fare il collegamento???
    ...se servono dettagli più tecnici per consigli più precisi sono pronto a fornirli ovviamente...
    GRAZIE...
    PS: grazie davvero, perchè sono parecchie le cose che ho capito dal forum e che mi sono state utilissime prima di fare errorri irrimediabili e soprattutto estremamente costosi!!!
