Inclinazione raggi solari. - EnergeticAmbiente.it
  • stjopa70
    Originariamente inviato da ingroberto Visualizza il messaggio
    Grazie, cioè mi dici che alle ore 12.00 l'inclinazione è di 20.53 e poi ruotando logicamente esso varia ogni 15 minuti da come mi hai segnato la tabella tu, cioè ad esempio alle 13.00 l'inclinazione è di 19.51 e cosi via...?
    esatto! per ogni quarto d'ora sai l'azimut (da quale direzione viene il sole...-90° = EST; 0° = SUD; 90° = OVEST) e l'angolo di elevazione rispetto al suolo.
  • marianoro
    Scusate, perche' tutto quello che metto dopo il link mi viene tagliato?
    Quarto tentativo. Aggiro l'ostacolo. Vai alla pagina Meteo Titano almanacco solare (due messaggi fa), poi seleziona, sulla sinistra: Utilita': calcolatore solare e segui le istruzioni, inserendo i tuoi dati di latitudine....
    Che fatica!
    Mariano
  • marianoro
    Terzo messaggio. Il secondo e' tagliato. Riassumo:
    Vai su [url=http://www.meteotitano.net/suncalc.php]MeteoTitano - Utilit
  • marianoro
    Non riesco ad attaccare un pdf!!
    Comunque: vai su
    MeteoTitano - Almanacco solare
    piu' precisamente
  • marianoro
    Non m iricordo dove ho ottenuto il grafico, ma credo che puoi ottenere grafici simili per ogni latitudine.
  • ingroberto
  • stjopa70
    Effettivamente mi mancava anche la distanza dalla gronda al culmine (ma forse nella planimetria è la parte nera?)
    Purtroppo sto vedendo che il calcolo mi porta via troppo tempo (la casa ha anche una asimmetria), ma ti metto comunque a conoscenza del punto in cui ero arrivato con i calcoli: l'azimut e l'elevazione del sole calcolati ogni quarto d'ora il giorno del solstizio d'inverno (che in realtà è la tua prima domanda).
    Con questi dovresti andare avanti spedito.
    Ciao.
  • ingroberto
    ok grazie.
    La casa al colmo è alta 7.20 e la nuova struttura sarà staccata dalla casa di 1 metro e sarà larga 4 metri. Allego planimetria 1:100.
  • stjopa70
    Considerando che Treviso è alla latitudine di 45°40' e al solstizio d'inverno la declinazione del sole è al massimo negativo di 23°27', allora l'inclinazione del sole a mezzogiorno è di 20°53', arrotondiamo a 21°
    Nelle altre ore l'inclinazione sarà piu bassa e l'ombra della casa più lunga ed inclinata rispetto alla struttura da costruire.
    Per uno studio corretto mancano 2 quote al tuo disegno: altezza del culmine della casa, distanza tra casa e struttura
    + una vista completa dall'alto, in modo da calcolare quando l'ombra della casa potrebbe iniziare a lambire la struttura.
  • ingroberto
    Certo si la trigonometria la so fare. E' appunto l'altezza del sole, cioè l'inclinazione dei raggi che non conosco.
  • Albedo79
    un po di trigonometria considerando l'altezza minima del sole durante l'inverno dipendente dal punto di installazione.
  • ingroberto
    ha iniziato la discussione Inclinazione raggi solari.
    Scusate l'intromissione, spero che la domanda non sia troppo banale.
    Devo realizzare una struttura in ferro per la predisposizione dei pannelli fotovoltaici. Tale struttura sarà realizzata a nord della casa. Per fare comprendere meglio il posizionamento allego schema. Ebbene volevo capire quanto mi devo alzare rispetto alla gronda a nord della casa al fine di essere sicuro che anche d'inverno abbia l'irraggiamento solare. Per sapere questo devo quindi conoscere l'inclinazione dei raggi solari al minimo. Io abito in provincia di Treviso.
    Qualcuno mi dà una mano?
    Grazie.
