pannelli HELIOS technology: li conoscete ?
  • #31
    Grazie per le info. Quindi può darsi che i continui riscaldamenti a cui sono soggette le celle abbiano causato il decadimento dell'EVA (da cui il colore marrone), poi le celle subiscono un ombreggiamento che le surriscalda ulteriormente e provoca il calo di potenza resa...soprattutto nei mesi estivi...ma questo lo vedrò con qualche misura ad hoc nelle prossime settimane
    • #32
      Scusa il ritardo ho visto solo ora il messaggio nello spam.
      L'impianto con Helios con il cambio inverter (SMA) ha ripreso ad andare correttamente anche se il danno ormai è stimabile in almeno un 25% di potenza in meno.
      Incredibile il fatto che l'inverter Thermosolar era da batteria: senza mppt e con ingresso a 48V nominali (il genio impiantista ha combiato una tensione di 60V)
      Una sòla pazzesca, durata 8 anni.
      Gli H90 possono essere 'recuperati' con la revisione dei cablaggi (la scatola lo consente ed è meglio farlo) ed un cambio inverter con revisione delle stringhe.
      400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
      • #33
        Buonasera! so che la mia risposta non c'entrerà molto con l'argomento della domanda iniziale, ad ogni modo volevo chiedervi se qualcuno di voi ha qualche informazione sulla possibilità di implementare sulle attuali celle fotovoltaiche dei ricettori di raggi infrarossi per aumentare la porzione di spettro solare sfruttabile ai fini di migliorare l'efficienza energetica delle celle stesse.
        Secondo voi in termini economici e più prettamente applicativi, sarebbe una soluzione da tenere in considerazione?
        Volevo infine chiedervi se qualcuno può darmi dei riferimenti bibliografici riguardo l'argomento della mia domanda.(strutture e caratteristiche tecniche delle celle fotovoltaiche e sfruttamento della radiazione infrarossa).
        • #34
          se funzionassero con gli infrarossi..basterebbe metterli vicino al caminetto...
          TOP100-SOLAR
