progetto di massima di un impianto da 3kW: inverter - EnergeticAmbiente.it
  • progetto di massima di un impianto da 3kW: inverter
    supponiamo di volere progettare un impianto da 3kW
    supponiamo di voler usare sanyo hip210
    da quello che ho capito, per sapere il numero dei panelli, dovrò fare:
    3000/210=14,28===>ne prendo 14 sapendo che la potenza non sarà proprio 3kW ma 14*210=2940W
    ora devo scegliere l'inverter, prendo in esame uno a caso per esaminarne le caratteristiche:
    <table style="width: 507px; height: 252px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td>Dati di Ingresso
    Tensione MPP
    Massima tensione in ingresso
    Dati di potenza
    Massima corrente in ingresso
    Dati in Uscita
    Potenza nominale in uscita
    Massima
    Potenza in uscita
    Massima efficienza
    Efficienza Euro
    Tensione/ frequenza
    Fattore di distorsione
    Fattore di Potenza
    Potenza consumata la notte
    </td> <td></td> <td>
    150 - 400 V
    500 V
    1300- 2000 Wp
    10,8 A
    1300 W
    1500 W
    94,2 %
    91,4 %
    230 V / 50 Hz (60 Hz)
    < 3,5 %
    1
    0 W
    </td></tr></tbody></table>se faccio una sola stringa avrei una tensione di 50.6*14=708.4V>>500V Massima tensione in ingresso quindi non va bene?
    per quel che riguarda la corrente, essendo tutte in serie la I=5.03A<10.8(max corrente, quindi questa andrebbe bene)
    o devo prendere in esame nei calcoli la corrente di corto circuito per stare sul sicuro?
    se faccio 2 stringhe da 4 pannelli, ai capi della stringa avrò 7*51.6=361.2V che è compreso fra 150-400 quindi sarebbe corretto?
    devo usare la tensione a vuoto, o qualle MPP(41.8V)?
    o cambia in base alla temperatura di esercizio?
    cosa sarebbe Tensione MPP?quella misurata a STC?
    se le 2 stringhe le metto in parallelo, avrò una corrente I=5.03*2=10.06A che è minore della
    quindi è corretto?
    oppure usa la Icc=5,5*2=11A>10.06
    quindi è scorretto?
    cosa sono i Dati di potenza?mi servono nel calcolo del dimensionamento?
    cioè...dato che la potenza in ingresso del FV è 2940W>>2000Wp allora devo cambiare inverter?
    oppure il calcolo che dovrei fare è P=V*I=361.2*10.06=3610W>>>2000Wp?
    sono questi i criteri per dimensionare l'inverter?
    Dai ragazzi, non giochiamo a progettare gli impianti FV.... Qui la si sta buttando veramente in vacca...
    Rick
      A parte il fatto che l'inverter e' troppo piccolo ,
      ma sei un progettista?
      Se lo sei e' meglio che lasci perdere (per il momento )e rimettiti a studiare
        non capisco bene che intendi, ho studiato, mi sono interessato, forse parteciperò anche ad un corso, se lo faranno dalle mie parti. vorei imparare a progettare un impianto, non sto giocando, ne va del mio futuro...
        molto semplicemente, dopo aver studiato, dato che non c'è un esame universitario con temi svolti sull'argomento (almeno non trovati da me), mi sono autocimentato in un problema, il più semplice possibile, senza tener conto di ombreggiamenti e località non idonee, solo per rendermi conto se sono davvero capace di fare quelcosa di simile...in vista di poter essere in fututo assunto da una ditta
        se non chiedo aiuto in un forum di specialisti, come questo, nove potrei chiedere...
        intanto mi sono studiato anche: CEI 82-25, DK5940 V2.2, DK5740 V2.1
        la sto prendendo molto seriamente, vorrei imparare a progettare un impianto fotovoltaico, ho visto altri libri consigliati, quando uscirà la nuova versione del libro di andrea porta comprerò anche quello, leggo abitualmente il forum, e tento di chiarirmi le idee il più possibile, e se ci sono cose che non riesco a capire bene chiedo...credo di starmi dando da fare parecchio...non sono un perditempo...quando uno esce da ingegneria non ha mai visto dei dati di targa, quindi alcune domande vi appariranno stupide...mi spiace
          Non ti offendere ,
          ma le domande che hai formulato sono basilari per il dimensionamento dell'inverter ,
          vai rileggerti tutti i libri sul fv che hai , sicuramente troverai le risposte.
            secondo me stai a fa na caciara con sto inveter FRONIUS IG 20
            "MAKE YOUR ENERGY!!"
            on SKYPE econtek-italy
              non sono un progettista, sono uscito da poco dall'università, e volevo lavorare, possibilmente, come progettista di impianti fotovoltaici(in futuro). dato che le aziende richiedono sempre esperienza, nel frattempo mi stavo dando da fare per documentarmi il più possibile. ho letto tanta roba, può darsi che mi sia scordato qualcosa, vado a rivedere se sui libri che ho, c'è un paragrafo a riguardo,
              Ultima modifica di sefiroths; 17-09-2008, 08:19.
                Scusa il tono
                Originariamente inviato da sefiroths Visualizza il messaggio
                ho studiato troppo poco , mi sono interessato, forse parteciperò anche ad un corso ti mancano le basi : prima studia poi fai il corso molto semplicemente, dopo aver studiato, dato che non c'è un esame universitario come no ! fisica 2 , elettotecnica e macchine elettriche .
                intanto mi sono studiato anche: CEI 82-25, se la hai veramente studiata cosa dice l'articolo ? 4.1.3.1 La tensione della sezione in c.c.aplica quanto scritto e sei a posto
                Cosa dirti a Roma ed ed a milano ci saranno due fiere abbastanza importanti : almeno visitane una !
                  non è vero che ho studiato troppo poco...semmai ho studiato troppe cose, andrò con un po' più di calma e tenterò di memorizzare meglio.
                  esame universitario come no ! fisica 2 , elettotecnica e macchine elettriche??
                  le basi di elettrotecnica, elettromagnetismo e macchine elettriche le ho!ma per quel che riguarda dati di targa, come si leggono, cosa significano, cioè toccare com mano le realizzazioni fisiche degli oggetti, invece che mera teoria...quello mi manca
                  CEI 82-25, se la hai veramente studiata cosa dice l'articolo ? 4.1.3.1 La tensione della sezione in c.c.aplica quanto scritto e sei a posto, ho visto che la finestra delle tensioni di uscita deve variare in base a quella dell'inverter, e si deve tener conto dell'irraggiamento, e della temperatura, sì, per la temperatura, zuccaro alla mano, c'è una tabella in cui si riportano le Tmin-Tmax, poi in base all'irraggiamento, uso la formula riportata nel CEI 82-25.
                  Per semplificarmi l'esercizio avevo tolto molti fattori, ora rifaccio un calcolo più accurato. grazie per la pazienza
                    ... tenterò di memorizzare meglio scusa ma per studiare intendo capire e comprendere
                    Caro amico come ti ho consigliato partecipa alle fiere vedi e tocca i prodotti
                    Ciao da Recoplan
                      Ciao caro,
                      ti parlo da ingegnere (quale sono anche io),
                      conosco i metodi di studio dell'università e capisco che non hai esperienza!
                      Ti consiglio di scaricarti dei programmini di simulazione gratuiti dalla rete, non saranno precisissimi ma ti daranno con buona approssimazione dei risultati con il quale confrontare i tuoi.
                      Puoi usare sunsim per calcolare l'irraggiamento solare con eventuale calcolo delle ombre, puoi usare sole o girasole e collaudare per simulare e verificare l'accoppiamento tra stringhe di pannelli ed inverter.
                      Ti consiglio di rileggerti con calma tutti i testi, prestando più attenzione alla parte progettuale e tralasciando per il momento la parte legislativa.
                      Procederai dopo con calma all'approfondimento delle norme e delle leggi.
                      Sono convinto che con un po di pazienza e di esercizio, diventerai più bravo di noi.
                      In bocca al lupo!
                      P.S.
                      Non ti curare dei vari commenti di noi del forum, se il tuo scopo è per il momento didattico è normale che tu sbagli (l'importante è che non continui).
                      Bisogna rendere ogni cosa il più semplice possibile, ma non più semplice di ciò che sia possibile!
                      Albert Einstein
                      www.donvitoprogetti.it
                        grazie mille per i consigli, scaricherò subito i programmi e confronterò i dati che ottengo con i miei calcoli, continuerò a studiare e a documentarmi
                        grazie veramente tanto sei stato molto gentile
                          Bravo sefi!! vedo che ci metti passione, a volte reco sembra burbero ma è un poco come i maestri vecchio stampo, voleva solo stimolarti..
                          parlando via "post" spesso è facile fraintendere, Ycarus si è immedesimato nei tuoi problemi, come hai giustamente capito è hai solo bisogno di ammalgamare le tue conoscenze, interfacciarle.
                          Ciao buon proseguimento
                          Sorridi e tendi la mano..
                            sefiroths,
                            L'inverter deve essere dimensionato innanzitutto con la potenza del campo fotovoltaico....
                            RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
                              grazie a tutti, sì ho notato che l'inverter prima va scelto in base alla potenza del campo, ho visto che di solito è sottodimensionato, forse in virtù della perdita di potenza causata dalla temperatura dei moduli, quando avrò fatto dei calcoli decenti li posterò.
                              grazie mille a tutti quanti
                                Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggio
                                sefiroths,
                                ... c'è anche la tensione oltre alla potenza, la composizione delle stringhe, la corrente di cortocircuito ...
                                  Studia gli algoritmi che i programmi utilizzano per fare i calcoli : capirai molte cose !
                                  Buon lavoro da Recoplan
                                    sai a volte, aver studiato non significa sapere. devi sapere per aver studiato!!
                                    non ti offendere!
                                      [/SIZE][/FONT]
                                      [/FONT]
                                      grazie della stima, ma informati meglio perche' purtroppo io non ho mai pubblicato una versione vecchia di un libro, ma neanche mai un libro !
                                      saluti,
                                      Andrea
                                        Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                        saluti,
                                        Andrea
                                        Beh Andy adesso sei invitato a scriverne uno cosa aspetti!
                                        L'uso di elementi commerciali nel proprio “Profilo Personale” (avatar, link in firma, ecc.) è possibile solo a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter”.
