Vitosolar Scrive:
"Secondo me la soluzione migliore è quella di pdc+fotovoltaico+pannelli radianti a pavimento. "
Ti consiglio anche io questa soluzione, se i Kwp del ftv sono pochi aggiungi una caldaia a pellet o legna (in base alle disponibilità) che ti aiuta nei periodi più critici. Cmq come prima cosa fatti fare da un buon termotecnico l'analisi dei consumi termici, e poi si vede con più sicurezza cosa istallare.
Scelta della potenza del FV
Originariamente inviato da alessandroPN Visualizza il messaggioBuongiorno,
siamo una giovane coppia che sta per dare avvio alla costruzione di una villetta di ca 160 m2 calpestabili 10 Km a sud di Pordenone.
Il ns progetto prevede:
- cappotto esterno da 12 cm in poliuretano
- tetto doppio ventilato in legno
- finestre doppio vetro gas Argon
Gli impianti che avevamo pensato di inserire sono:
- solare termico tubolare per ACS ed eventualmente per integrazione riscaldamento a pavimento
- stufa a pellet e a legna per riscaldamento aria (no acqua)
- collegamento alla rete gas per ACS e riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione
- FV completamente integrato da 2,78 Kw tedesco
La domanda è: se inseriamo un FV completamente integrato da 5,56 Kw, riusciamo secondo voi a non avere l'allacciamento al gas + caldaia ed invece utilizzare una o più pdc rimanendo autonomi anche con l'energia elettrica? Inoltre, ci serve davvero il riscaldamento a pavimento?
Grazie&ciao
Sicuramente la cosa più economica è non fare l'impianto a pavimento ma mettere pdc aria/aria, ci sono diverse discussioni e teorie a proposito,
se mettete pure la stufa a pellet potreste fare recupero dei fumi.. oppure convogliarli alla pdc esterna per aumentarne il rendimento.. dotting a proposito ha scritto molte utilità.
5,5 kW se avete pure la stufa a pellet bastano, basta bilanciarne l'utilizzo anche se sarebbe meglio stare sui 6 kW (giusto per non entrare nel trifase).
Sono un appassionato di sistemi energetici. Secondo me la soluzione migliore è quella di pdc+fotovoltaico+pannelli radianti a pavimento. Per la pdc vanno bene anche quelle aria-acqua anche se quelle geotermiche hanno un cop superiore ma hanno costi superiori(se nella tua zona non si va spesso sotto -2 -3 non convengono). Per il fotovoltaico penso che la potenza scelta sia dovuta alla disponibilità di spazio e posso consigliarti di non inastallare pannelli a tubi sottovuoto perchè il loro rendimento superiore non ti serve a niente essendo migliori(rispetto ai piani)solo con alte temperature. Per me la soluzione ideale è un impanto a svuotamento con accumolo da 500 litri e 7.5 mq di pannelli. Così dovresti fare a meno di gas e caldaia poi può capitare un inverno più rigido con consumi più alti e altri con consumi più basi che negli anni con lo scambio sul posto si conpensano.
Buongiorno,
Grazie&ciaoTag: Nessuno
