Salve a tutti ho un piccolo dubbio:
Devo presentare un progetto preliminare per allaccio di un impianto fv da 1mWp
Il progetto comprende anche la cabina di trasformazione.
In ingresso lato bt ho su ogni fase il parallelo di 44inverter da 8kWp(corrente di uscita 35A)
Di conseguenza avro' in ingresso al trafo una corrente per fase ci circa 1540A
Le caratteristiche del trafo indicato nel progetto sono le seguenti:
potenza nominale 1250KVA
rapporto trasformazione 0.4/20KV
tensione di corto circuito 6%
perdite a vuoto 2200W
Nella domanda da me compilata e' tutto ok tranne che per la indicazione della corrente di corto circuito dell'impianto nel punto di connessione(espressa in KA)
Ho scaricato il file "CCCC_allaccioMT.xls" e dal calcolo che ne esce fuori(con i valori del trafo) risulta esserci una corrente di cc pari a 29kA
Il mio problema e' questo:nei vari campi da inserire non viene per nulla richiesta la corrente in ingresso lato bt(cioe' 1540A)
Il valore calcolato dal foglio excel e' esatto da inserire nella domanda?E perche' non viene considerato nulla dell'impianto in ingresso lato BT?
