domanda allaccio Mt contributo corrente cc? - EnergeticAmbiente.it
  • domanda allaccio Mt contributo corrente cc?
    Salve a tutti ho un piccolo dubbio:
    Devo presentare un progetto preliminare per allaccio di un impianto fv da 1mWp
    Il progetto comprende anche la cabina di trasformazione.
    In ingresso lato bt ho su ogni fase il parallelo di 44inverter da 8kWp(corrente di uscita 35A)
    Di conseguenza avro' in ingresso al trafo una corrente per fase ci circa 1540A
    Le caratteristiche del trafo indicato nel progetto sono le seguenti:
    potenza nominale 1250KVA
    rapporto trasformazione 0.4/20KV
    tensione di corto circuito 6%
    perdite a vuoto 2200W
    Nella domanda da me compilata e' tutto ok tranne che per la indicazione della corrente di corto circuito dell'impianto nel punto di connessione(espressa in KA)
    Ho scaricato il file "CCCC_allaccioMT.xls" e dal calcolo che ne esce fuori(con i valori del trafo) risulta esserci una corrente di cc pari a 29kA
    Il mio problema e' questo:nei vari campi da inserire non viene per nulla richiesta la corrente in ingresso lato bt(cioe' 1540A)
    Il valore calcolato dal foglio excel e' esatto da inserire nella domanda?E perche' non viene considerato nulla dell'impianto in ingresso lato BT?
    Perch quello che c' a valle del trafo lato-bt un invariante per il calcolo della I,cc, comanda infatti la potenza apparente nominale del trafo espressa in [kVA];
    Il valore che ti viene fuori dal calcolo quello sul lato bt; tu lo devi moltiplicare per il rapporto di trasformazione. Dovrebbero uscirti fuori circa 0,60 [kA].
    Inculo-alla-balena per il tuo impianto da 1 MWp.
    ACF
    Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html
      Salve, riprendo questa discussione per chiedere dove possibile trovare il foglio di calcolo citato da il24.
      In alternativa, qual la formula da applicare per ottenere il contributo alla corrente di corto circuito da parte dell'impianto? (caso MT).
        Spero tanto che tu non sia un nostro collega ma uno studente !!!!
        milliwatt o Megawatt!!! Le unit di misura ... queste sconosciute!!
          Cabine MT
          io sono superesperto per allacci in MT, ho appena realizzato 4 cabine Mt per 2 impianti di produzione energia elettrica da biogas, ognuno da 1000kw. A livello di connessione MT a enel non cambia nulla tra imp.biogas e fotovoltaico
            con che cosa lo si deve aprire il file xls??
            exel non me lo apre
              o meglio, me lo apre, ma non c' niente dentro...boh?
                Approfitto di questo thread per chiedervi una conferma: un mio conoscente che in procinto di far installare un bell'impianto FV sul capannone della sua ditta, mi ha detto che lo far <100Kwp perch superando questa soglia viene richiesta la connessione in media tensione, e la cabina di trasformazione incide per circa 60mila euro, oltre a rogne varie con vigili del fuoco e altro.
                Confermate?
                Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23, direzione sud 5 est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
                  Qualcuno sa dirmi come aprire il file .xls , perch con excel da tutte le celle vuote.
                  Volevo confrontarlo con i miei documenti.
                    Calcolo cc in MT
                    Devo compilare la richiesta di preventivo a Enel per un impianto da 500 kWp quindi con allaccio in MT trafo da 630 kVA.
                    Sapete dirmi come devo calcolare il contributo alla corrente di corto circuito.
                      Originariamente inviato da alessandro74 Visualizza il messaggio
                      ACF
                      Secondo me il contributo alla corrente di cortocircuito dato dal contributo del generatore al cortocircuito della rete ENEL, questo vuole sapere enel, il contributo dato dalla massima corrente che "spara" fuori l'insieme dei generatori e cio gli inverters, normalmente si tiene al massimo il 15% in piu'della corrente massima nominale in AC della somma inverters. Quindi il contributo molto basso
                        calcolo contributo corrente cc MT
                        salve, sto cercando di scaricare il file CCCC_allaccioMT xls senza risultati ;forse qualcuno di voi mi pu
                        gentilmente aiutare,grazie.
