Aumento consumi con fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da lucaferrucci Visualizza il messaggio
    l'icona del contatore, sembra un filtro ma il contatore
    A me sembra l'icona di una "connessione" (cio di un impianto "connesso" al contatore e quindi alla rete di distribuzione), ma ripeto che mi interesserebbe vedere cosa viene visualizzato sul display dell'inverter nelle stesse circostanze.
    • #92
      quando torno dal lavoro ti accontento, faccio la foto del display, purtroppo non sono riuscito a tornare a casa per pranzo
      • #93
        Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
        Il fatto stesso del funzionamento dice che non puo immettere, salvo che sia guasto o da programmare
        Nel momento che il solare in grado di alimentare il carico la rete va a riposo, cosi fa intendere manuale....... nel mio continua con "se abilitato immette in rete".......... evidentemente questo non in grado di farlo, O MENTONO
Nome:   Schermata del 2024-04-03 13-45-04.png
Visite: 123
Dimensione: 40.4 KB
        Dopo di che il rebus rimane
        ESATTO, non ha nessuna impostazione per l'immissione, esiste il modello per lo scambio sul sito voltronic di casa madrea, ma non in vendita in italia.
        • #94
          Eppure secondo alcuni immette di contrabbando............................ hai chiesto al nostro amico comune?? se puo farlo??
          P.s. Il mio sono sicuro che puo immettere.......................... una volta che gli hai detto "consumo tutto io" non immette nemmeno se scollego il sensore di corrente
          Un pianeta migliore un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
          Utente EA dal 2009
          • #95
            Certamente, ma non possibile gli shelly ed il sonoff misurano anche quella ed "zero", come vedi dalla schermata lo shelly ha misurato 1Wh reso su 80Kw consumati, questo dovuto dalla spegnimento di una resistenza di 2 Kw che crea tipo "colpo d'ariete" per l'idraulica, almeno quello che mi ha spiegato un ingegnere elettronico che ho contattato, ma comunque parliamo di 1,86W in un mese, come avrai visto dal portale e-distribuzione non lo hanno neanche rilevato, sul loro sito non c'
            • #96
              Si quella l'onda elettromagnetica di ritorno............... ci sta
              secondo me tutto quello sfasamento................. pero non che io non abbia controllato il mio e il PF lo vedo a 0,18 anche
              E come letture sono a posto, controllo tutto tutti i giorno
              E siccome sui carichi tosto ho le misure posso dire che non trovo difetti di lettura
              Ho 3 pinze che mi leggono il PF e con la Pcdc collegata e spenta mi scende a 0,83, se la scollego va a 0,96, da accesa non ho provato
              Quello sulla rete va ad 1 se spengo tutto, altrimenti naviga sempre con onde alte almeno 0,5
              'impianto funziona da Maggio e niente ho notato
              Utente EA dal 2009
              • #97
                hai anche tu un voltronic?
                provato a misurare con batteria scollegata?
                • #98
                  No il mio un animale da 26 Kg e un dissipatore alto 9 Cm con dimensioni di 70x60
                  Per avere cio che desideravo me lo hanno personalizzato da remoto i tecnici del produttore, chiesto cosa volevo farci e hanno corretto cio che a me serviva
                  Due mesi per trovarlo e uno per averlo................................... qui servivano all'epoca oltre 2000 Eurini
                  pero in caso di bisogno ne prenderei un secondo senza nemmeno fiatare
                  Chiare che fa piu cose e meglio del Voltronic.............................. nato per fare quello che fa
                  INVT il costruttore....................... il modello adesso ha cambiato codice e "scatola"
                  Utente EA dal 2009
                  • #99
                    bello, io se tornassi indietro prenderei un victron, ho sempre sostenuto che a casa per gli impianti le cose vanno fatte una sola volta e bene, solo per rifare la centrale termica ho dovuto limitarmi per l'impianto fotovoltaico, ho preso il voltronic per iniziare, ma non immaginavo fosse come firmare una cambiale m........cci sua
                    • Originariamente inviato da lucaferrucci Visualizza il messaggio
                      Non sara un Victron....................................... ma funge cosi
Nome:   Schermata del 2024-04-03 18-19-15.png
Visite: 106
Dimensione: 27.0 KB
                      Oggi....................... Pdc partita da 60 minuti
                      Utente EA dal 2009
                      • grandioso, li che vorrei arrivare, ma senza batteria mi devo trasferire in tanzania
                          In Tanzania io farei a meno della batteria...................................... volentieri...
                          Utente EA dal 2009
                          • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schermata del 2024-04-02 20-43-57.png  Visite: 0  Dimensione: 107.5 KB  ID: 2275086
                            Quelle sopra sono le possibili configurazioni in uscita
                            Nel caso"USB" o rete o solare/batteria, mai insieme pertanto no parallelo
                            Nel caso "SUB" solare insufficiente in contemporanea con rete carico su porta uscita, quindi no parallelo perche il carico chiede e certamente non immette in contemporanea perche sul carico la tensione piu bassa
                            Nel caso "SBU" che quello usato in questo caso le rete si attiva solo a batteria scarica e solare spento, il solare non alimenta il carico parte la rete, e di sicuro non va in parallelo
                            Se poi volete per forza un parallelo basta tracciare 2 linee
                            Perche o non si crede alle parole di chi si trova in questa situazione o non si crede a quello che scrive la casa costruttrice dell'inverter
                            una domanda...non essendoci la batteria in questo caso, sicuri che la modalit di lavoro sia SBU ??
                            • Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                              no perche usa la 2 opzione
                              Ma ha poca importanza perche le misure dicono che non immette nel funzionamento misto solare/rete,
                              Molto probabile lo sfasamento esagerato che compromette le letture del contatore quando funziona "solo rete"
Nome:   Schermata del 2024-04-03 19-04-42.png
Visite: 100
Dimensione: 122.3 KB
                              E se in 7 giorni l'unico spike, e lo ricorda pure lui, quello da 1 Kw evidntemente il problema altro
                              Ultima modifica di rrrmori53; 03-04-2024, 18:06.
                              Utente EA dal 2009
                              • se davero non sta imettendo, e dato per certo che le misure fatturate da enel siano corrette, vien ancora da pensare che non stia sfruttando la produzione del fotovoltaico e prelevi semplicemente da rete.
                                per avrebbe senso se i consumi fossero "simili" al periodo prima senza fotovoltaico. non cos maggiori.
                                  Guarda che il fotovoltaico in inverno non il massimo, in Gennaio con 7 Kw di pannelli ho prodotto 95 Kw................. in Toscana
                                  Dipende dalle zone, qui mai nebbia pero se piove tutti i giorni....................
                                  Utente EA dal 2009
                                  • ok, per al limite consumi come prima. non il 30-40% in pi.
                                      Da Settembre a tutto marzo ha prodotto 900Kwh......................... almeno da quello che ha pubblicato
                                      Anche se avesse immesso tutto rimangono sempre immessi 900, e senza consumare nulla??
                                      Difficile farsene una ragione ma gira e rigira come ho detto qualche post fa va a finire che sono reali e consumati
                                      Piu guardo quei numeri e piu ci penso...................... ma io che ho consumato il doppio cosa dovrei fare ???, gia pagato..!!
                                      Come detto il fotovoltaico crea "dipendenza"..................... a volte un po cara
                                      Mi spiace per lui......................... Lucaferrucci mi sa che dovrai metter mano alla cassa
                                      Ultima modifica di rrrmori53; 03-04-2024, 21:22.
                                      Utente EA dal 2009
                                        io mio configurato in SUB, non avendo batterie, sbagliato secondo te?
                                          Prova.................... puo essere che senza batterie non lo puoi fare, la batteria quella cosa che discrimina il tutto, si scarica e va su rete senza compromessi perche il resto si spegne per mancanza di sole
                                          Con SUB ci sta quel parallelo che se gestito non bene potrebbe creare dubbi, tutto li
                                          Se l'inverte costruito bene e con le dovute ccortezze non dovrebbero esserci problemi
                                          Una domanda.................. come consumi negli ultimi mesi cosa eventualmente cambiato................ elettrodomestici, calaie, pompe, altro, magari hai usato la saldatrice 4 ore al giorno........................
                                          Utente EA dal 2009
                                          • Purtroppo non cambiato nulla, e meno male, passare da 4400Kw anno senza impianto fotovoltaico a 5800Kw con impianto una vera tragedia, se cambiavo qualcosa mi ritrovavo rocco siffredi alla porta che diceva "BUOONASERA!!!!!"
                                            Per quanto riguarda la questione della batterie faccio la prova ad impostare SBU, dovrebbe vederle scariche ovviamente e passare al gestore.
                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot 2024-04-04 121004.png
Visite: 133
Dimensione: 109.6 KB
                                              Entrambe le frecce accese => parallelo tra "AC in" e "AC out" (e lato AC del DC/AC); infatti le tensioni AC rilevate sono identiche, quella diversa e' la tensione del lato DC del DC/AC.
                                              Nello schema gia' commentato, su "AC in" hai sempre (indipendentemente dalla posizione dell'ATS) la rete del distributore e in queste circostanze su "AC out" hai il DC/AC dell'inverter => la connessione e' evidentemente on-grid e quindi stai violando la CEI 0-21.
                                              Oltre a questo, a seconda di come l'inverter misura le potenze che attraversano le porte "AC in" e "AC out" (sempre che lo faccia separatamente, cosa di cui personalmente dubito), questa configurazione pu immettere senza che l'inverter se ne possa accorgere.
                                              Rimane naturalmente vero che in caso di effettiva immissione la dovresti rilevare col meter (Shelly) che hai installato subito a valle del contatore e che se ho capito bene e' completamente separato rispetto all'inverter e all'impianto FV in generale.
                                              • perdonami ma conosco la cei021, ne soggetti alla esclusivamente dispositivi di scambio, non c'entra nulla con gli inverter ibridi, quanto esposto da me non ha nulla a che fare con gli aspetti normativi, ma una problematica tecnica.
                                                • Scusate ma guardare un p il contatore del distributore (che l'unica misura certificata e precisa) , c' la potenza istantanea , e vedere nelle varie condizioni cosa succede , se non programmato non dovrebbe far vedere potenze in immissione , ma solamente 0 , 0 non succeder mai penso senza batterie , provare ad assorbire un carico tipo il forno e vedere come si comporta inverter e potenza prelievo , poi spegnere il forno e riguardare
                                                  gli shelly hanno errori grossolani , da esperienze di altri riportate qui nel forum
                                                    Non riesco ad interpretare bene "ne soggetti alla esclusivamente dispositivi di scambio", ma posso solo ripeterti il mio personale consiglio di provare a risolvere la problematica tecnica eliminando la connessione diretta tra contatore e "AC in" (cosa che ti rimetterebbe anche in regola con la CEI 0-21 secondo me, ma sei naturalmente liberissimo di ignorare questo aspetto).
                                                    • ho un contatore bidirezionale, quindi sul display c' il famoso simbolino che indica se prelevo o immetto, quindi certo che l'immissione "0", anche dal portale e-distribuzione, ovviamente se il carico di casa aumenta e supera i 600/700W il contatore si azzera, sia dagli shelly che dal display del contatore stesso.
                                                      Il problema si pone quando c' contemporaneit tra il sole ed il gestore che il contatore misura pi assorbimento rispetto allo shelly, rispetto al sonoff pow ring ed ad uno strumento professionale di un elettricista amico che ho coinvolto.
                                                      Il bello che facendo fare verifica del contatore da e-distribuzione la sovramisurazione del mio contatore rispetto al loro strumento del 6,8% in pi ma ovviamente (viva l'italia) se misura fino all'8% in pi non possono sostituire il contatore, avrei voluto vedere che facevano se il mio contatore misurava il 7% in meno.
                                                      • Originariamente inviato da sisu70 Visualizza il messaggio
                                                        Non possibile, senza batteria se il carico maggiore della produzione solare senza compensare con il gestore l'impianto non pu funzionare
                                                        • e quanto assorbe l'ambaradam quando non c' sole e carichi ? hai provato a staccare carichi e FV e vedere quanti W di consumo ci sono ?
                                                          • la misurazione del carico di casa non varia, l'unica differenza l'assorbimento dell'inverter che varia tra 100 e 150W, quello che varia la misurazione del contatore, come se l'invrter impattasse sulla misurazione, cosa che non accade con tutti gli strumenti utilizzati, sia domestici che professionali, questo l'arcano
                                                            • 100W fissi sono 800kWh anno , 150 sono 1200 .......
