Impianti fotovoltaici - domande frequenti - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
    7 per leggere i dati del consumo ti basta un contatorino SDM120/230 Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120 come usano tutti qui ;
    il problema è che è sempre monofase. ho trifase a casa. ne esistono di simili trifase? sul sito non ne ho visti
    per i dati sei sicuro che la tua applicazione non possa leggere una energia giornaliera invece che la totale ? dove si può vedere una descrizione dei dati che legge o casa manda fuori il tuo inverter ?
    l'energia che leggo da fslurp è la giornaliera. qui le caratteristiche del programma:
    Confidentialite- France
    anche un utente di 123solar qui ha lo stesso problema: fronius inverter - 123solar meterN
    nello specifico lui leggeva la totale, ma l'output è identico alla giornaliera. Il brutto è che anche sul display dell'inverter scrive solo i kwh, senza decimali.
    Ho contattato l'autore del sw, vediamo se è un limite del codice o dell'inverter. Anche perchè a suo tempo l'avevo modificato per avere l'output in wh perchè mi era più comodo ma comunque mi ritornava 30000, arrotondato alle migliaia. Vediamo cosa mi dice.
    • Che modello di inverter hai , se però anche a display da solo kwh , sarà un problema, anche se molto strando almeno sulla giornaliera sapere anche i decimali saebbe importante , adesso ho un Omnik e lui mette 1 decimale sul totale , e 2 sul giornaliero ma crea un brutto grafico lo stesso, visto che la minima risoluzione sulla energia è di 120wh .....
      AUTO BANNATO
      • @another
        preciso al kWh (sembrerebbe)
Nome:   IMG_0438.PNG
Dimensione: 238.9 KB
ID: 1961911Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0440.PNG
Dimensione: 237.5 KB
        Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
        • ok, tienili come riferimento di produzione media minima
          se fai sensibilmente meno dovresti un po' preoccuparti, secondo me potresti provare a mettere 2% di perdite e vedere cosa cambia, potrebbe essere la forbice entro cui si muove la produzione, stimata sempre un po' per difetto, a meno che l'impianto non abbia qualche handicap, tipo locale inverter surriscaldato, cavi sottodimensionati
          l'impianto è nuovo? monitoraggio? scusa se magari hai già dato queste info
          • Impianto dicembre 2016, monitoraggio fronjus Smart meter, pannelli viesman 300, inverter fronjus primo 6
            • hai i dati giornalieri? potresti eventualmente provare a confrontare su pvoutput con qualche impianto in condizioni simili
              però non mi sembra che i tuoi dati siano sotto la media
              • @spider61
                ho verificato anche con lo sviluppatore di fslurp, niente da fare. i dati che torna l'inverter via seriale sono arrotondati al kwh gran ca@@@ta di fronius a mio avviso...
                • sette , usa due contatori SDM 230 Modbus e il raspberry e monitori sia la produzione che il consumo con precisione al Watt,
                  qui c'è una guida sul come fare
                  Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter - 123Solar & MeterN Italian forum
                  • @dolam, ho la trifase a casa. comunque ho visto sul sito eastron che hanno anche modelli di questo tipo. farò una prova! grazie!
                    • sette se hai la trifase indubbiamente è più difficile , comunque si Eastron ha anche i gli SDM da tre fasi, non so se il software del 120c li legge comunque , credo di si ma è da provare.
                      Comunque non è un gran disguido la lettura che hai ora.
                      Hai controllato se i valori annuali tra misure da inverter e da contatore sono simili?
                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                        no infatti. è più che altro per "precisione" ;-)
                        comunque ho ordinato due cineserie ;-) quando arrivano vediamo cosa salta fuori
                        si i valori tornano abbastanza. Forse l'unica cosa che varrebbe veramente la pena sarebbe spostarne alcuni fuori dalla zona d'ombra.
                        grazie a tutti per i consigli!
                        • sette la soluzione è qui al post #5213, si può fare con gli eastron 630 Modbus
                          Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
                          e per la PDC la trifase non occorre , un mio amico ha due piani da 170mq ed usa una sola PDC Monofase , non ne conosco la potenza ma la casa è calda, impianto FV da 10kWp.
                            grazie @dolam, ho preso proprio uno di quelli e altri due più economici che misurano solo l'energia attiva in un senso per separare le varie linee. non ho pdc, la trifase mi occorre per motori e apparecchiature varie ;-)
                            • Parere kw da installare
                              Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere da vostre esperienze personali riguardo quanti kw installare su una nuova costruzione.
                              ecco un po' d'informazioni:
                              - impianto da installare in provincia di Padova
                              - impianto montato su tettoia per ricover auto esposto a sud
                              - impianti utilizzati: pompa di calore da 11kw per riscaldamento (a pavimento) e produzione acqua calda, piano ad induzione con limitatore kw, molto probabilmente termoarredi elettrici, più classici elettrodomestici (TV, lavatrice, forno, microonde, ecc)
                              - abitazione che sarà "utilizzata" la mattina fino alle 8, poi un ora e mezza dalle 12.00 alle 13.30 e poi tardo pomeriggio/sera dalle ore 17.30 in poi.
                              rimango in attesa di vostri pareri, opinioni, consigli in merito.
                              Grazie.
                              • Tarta82 , con un impianto da 6kWp sei intorno ai 7000 kWh di produzione annua e dovrebbero quasi essere sufficienti , diciamo che se vuoi restare in monofase puoi anche mettere 6,6kWp e un inverter da 6kW, resti in monofase ed hai un 10% di produzione in più.
                                La tua permanenza in casa nel primo mattino e dopo le 17,30 farebbero propendere per un impianto in doppia esposizione est-ovest , avresti un leggero vantaggio nell'autoconsumo ma fintantoché c'è lo SSP va benissimo anche la tettoia esposta a SUD.
                                Se vuoi consigli più precisi dicci di più sui tuoi consumi annuali e sulle dimensioni della casa ma per ora , ipotizzando una villetta mono familiare, dovresti starci con la produzione.
                                Per i materiali: pannelli QCells e inverter 6000 ABB sono una accoppiata economica e molto efficiente, se non hai ombre evita gli ottimizzatori altrimenti ti sono indispensabili, almeno sui pannelli in ombra.
                                  Per i materiali: pannelli QCells e inverter 6000 ABB sono una accoppiata economica e molto efficiente, se non hai ombre evita gli ottimizzatori altri menti ti sono indispensabili, almeno sui pannelli in ombra.
                                  grazie era la risposta.
                                  Quindi un impianto da 3 kw non sarebbe sufficiente a riguardo?
                                  • Che consumi hai o pensi di avere??
                                      come faccio a prevedere che consumi avrò?
                                      • Scusate, domanda forse stupida per gli esperti: Ma se io ho il FV con SSP quando c'è il sole utilizzo la mia corrente e non quella Enel. Se succede che manca la corrente (e da me ogni tanto succede) in casa mia continua a funzionare tutto quando il FV produce?
                                        • Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                                          ...Ma se io ho il FV con SSP quando c'è il sole utilizzo la mia corrente e non quella Enel...
                                          Si, corretto, almeno fino a quando la produzione del FV è sufficiente.
                                          Ovviamente non produrrai MAI perfettamente quanto consumi e le carenze o le eccedenze vengono rispettivamente prelevate dalla rete o immesse in rete.
                                          P.E.: produco 1000 e consumo 1500 = prelevo 500 dalla rete : produco 3000 e consumo 2000 = immetto 1000 in rete.
                                          Se succede che manca la corrente (e da me ogni tanto succede) in casa mia continua a funzionare tutto quando il FV produce?...
                                          NO, se manca la rete elettrica del gestore TUTTO è bloccato, non immetti, non prelevi e NON PUOI consumare l'energia prodotta dal tuo impianto.
                                          Anche se collegassi un accumulo, per motivi di sicurezza sulla rete del gestore, sarebbe la stessa cosa, tutto bloccato.
                                          • Tarta82 "come faccio a prevedere che consumi avrò?"
                                            dicci che dimensioni ha o avrà la tua casa e quante persone siete e una stima approssimativa si
                                            può fare sui tuoi consumi.
                                            , meglio ancora se ci dici il tipo di riscaldamento, presumo a pavimento.
                                            • Originariamente inviato da Tarta82 Visualizza il messaggio
                                              Grazie.
                                              di quali dimensioni e' la tettoia su cui metterai fv? Ombre? Quanti siete per ora in famiglia? Se hai moneta.. io farei 6 kwp se ci stanno e non se ne parla più.
                                              Se e' in costruzione non farlo prima dell'accatastamento o abitabilità.. ma fai solo quello previsto per legge (magari metti strutture per intero fv) poi dopo lo completi.. altrimenti le detrazioni 50% non le hai e sono soldi buttati via.
                                              6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                              • Dolam
                                                le anomalie continuano ( almeno nella mia testa da ignorante) ti allego delle foto di quest ultimo mese.
                                                guarda là produzione del 16 luglio ( la t est max è stata 26 gradi) 39 kw !!! Con cielo non limpido ma con qualche nuvola, gli altri giorni 35 kw( t est max 35 gradi)
                                                ti allego foto
                                                Cosa ne pensi?
Nome:   IMG_0442.PNG
Dimensione: 429.8 KB
ID: 1961979Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0443.PNG
Dimensione: 449.6 KB
ID: 1961980Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0444.jpg
Dimensione: 211.4 KB
                                                  La casa sarà di 124 mq (di cui 16 mq di garage) + 33 mq di sottotetto (che inizialmente non sarà utilizzato).
                                                  La casa sarà abitata inizialmente da 2 persone, sicuramente in futuro saranno 3.
                                                  Il riscaldamento sarà al pavimento.
                                                  • Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                                                    La tettoia sarà piuù o meno di 30 mq, esposta a sud senza ombra.
                                                    inizialmente saremo in 2 e in futuro sicuramente 3.
                                                    Il comune dove costruisco richiede una percentuale di fonti rinnovabili e quindi non mi darebbe l'abitabilià senza, visto il mio caso, il fotovoltaico e quindi non avrò la detrazione, almeno penso.
                                                    • Monta un solare termico CN se puoi, che in ogni caso aiuta qualunque sia la scelta futura, ed il fotovoltaico lo monti successivamente e metti tutto in detrazione al 50%.
                                                      • Tarta82 Il fotovoltaico puoi montarlo successivamente come ti hanno suggerito e lo detrai, bastano sei mesi dall'accatastamento.
                                                        Con il solare termico giustifichi le rinnovabili ma non spenderei tanto, il minimo indispensabile.
                                                        Felix2013 non non sono più anomalie, le giornate sono tornate ad accorciarsi, il sole torna ad inclinarsi sulla linea dell'orizzonte e la produzione inizia a scendere , è tutto OK , con il caldo che sta facendo la produzione ne risente .
                                                        Ho guardato anche il mio storico e te lo confermo, stiamo calando con la produzione e aumenta la temperatura, purtroppo dovremmo attendere qualche giornata di vero fresco, post acquazzone estivo, per tornare a 37/38 kwh ma sarà improbabile con queste previsioni.
                                                        L'estate, per il FV è già terminata.
                                                        • Segnalato SPAM !!!
                                                          Per chi vuole , invece di mettere un msg , basta adoperare il triangolino nero nel messaggio incriminato per avvertire gli admin....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                                                            questa non la sapevo.. ma non era obbligatorio tot kw di fv ogni tot metri quadri? ora basta anche un solare termico? CN significa?
                                                            Il comune dove costruisco richiede una percentuale di fonti rinnovabili e quindi non mi darebbe l'abitabilià senza, visto il mio caso, il fotovoltaico e quindi non avrò la detrazione, almeno penso. Grazie
                                                            gia 30 m2 sono pochini, se poi ci devi mettere solare termico per avere detrazioni su fv (che non si ripagherà mai senza di esse)....
                                                            un pannello ad alta efficienza sunpower 327w misura 1,55x1,06 = circa 1,65 m2, quindi 18 pannelli = 5,88 kwp, un qcell da 290 stessa area ma mi sembra 1,65x1.. quindi 5,22 kwp
                                                            ma per capire esattamente se ce ne stanno 18 servono le misure dei lati!!
                                                            Segnalato SPAM !!!
                                                            questa e' la prima volta che
                                                            mi capita.. e non la ho capita.. scusate..
                                                            • Dipende dal tipo di visualizzazione che è impostata.
                                                              Con quella di default non è un trianagolo nero col punto eslamativo ma un cerchio nero con la "i", "segnala messaggio", in basso a sinistra del messaggio.
                                                              CN Circolazione Naturale
