< Con 3Kwp bolletta 0 (o quasi) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
    se il sistema è progettato per isolarti dalla rete, cioè QUANDO il FV piu le batterie sostengono i tuoi consumi al 100% ALLORA il sistema STACCA fisicamente la rete ... non vi sono formalità.
    Grazie MARCOBER , quindi basta domanda in comune per i pannelli sul tetto e nulla atro........
    IMPIATO A ISOLA SENZA SCAMBIO
    8)costi presunti?
    CHIARO CHE BISOGNA VEDERE DIMENSIONAMENTI ECCT ECCT , MA IN MANIERA MOLTO """SPANNOMETRICA""" QUANTO BISOGNA INVESTIRE???? VA A SERVIZIO DI UNA ABITAZIONE ..... LO SO CHE BISOGNA DIMENSIONARE TUTTO MA ALMENO AVERE UNA IDEA ......
    GRAZIE
    Ultima modifica di nll; 27-10-2014, 21:47. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    • senza stare a far calcoli con virgole e decimali, io ho lo scambio sul posto, bollette di circa 30-35 euro a bimestre e rimborsi trimestrali per energia immessa di 45-48 euro... meglio di cosi' non riesco
      4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
        Ciao Franc , grazie della risposta il tutto con un impianto da 4 KW......???? In quale città vivi ????? TILT 20 gradi sarebbe l'inclinazione dei tetto ?????
        • SI 20 gradi è inclinazione tetto, abito prov di Milano, lavastoviglie e lavatrice vanno ad h2o calda prodotta da fv, in inverno da stufa a pellet
          • impressioni su prev.
            ciao a tutti e grazie anticipatamente
            ho ricevuto un preventivo per impianto 3 kw su tettoia autocostruita in zona vincolata per un totale di 9900 euro
            pannelli benq pm245 o ferrania solis oppure solarworld sunmodule,inverter power one ed ottimizzatori tigo
            mi sembra un po eccessivo per quello che vi sento dire, che ne pensate?
            qualcuno potrebbe consigliarmi in privato qualche istallatore a firenze e prov.?
            • Una considerazione....sono in procinto di installare 3kw di fotovoltaico e ho una bolletta bimestrale di 100€ circa,Oramai sono deciso anche sulla tipologia dell impianto(materiali e quant'altro) ma ora mi chiedo se mi convenga davvero considerandocirca 6600 euro di impianto,le detrazioni al 50%e che comunque dal mattino alle 8 fino alle 15 non c'è nessuno in casa(mia moglie rientra a quell'ora)...consideriamo pure lavatrice,lavastoviglie e stiro nell orario di produzione..secondo voi in quanto tempo potrei ammortizzare l'impianto vista la bolletta non esagerata?puo essere conveniente?grz
              • Ti ho già risposto nell'altra discussione.
                Cerca di evitare doppi thread
                • Conviene impianto fotovoltaico per tetto orientato a nord (Roma)?
                  Buonasera da un nuovo utente di questo interessantissimo forum.
                  Vorrei chiedere un consiglio sulla fattibilità/convenienza di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto della mia abitazione. Abito in una villetta a schiera a Roma Nord, consumo mediamente 3.300 kWh annui (poco più di 700 euro all'anno) e “purtroppo” la mia casa dispone di un tetto principale monofalda di oltre 70 mq inclinato 12° verso Nord quasi esatto (mancano pochi gradi), non ombreggiato da elementi esterni se non dall’ombra prodotta dal mio comignolo, situato però quasi lateralmente al tetto stesso. Oltre a tale copertura, sono presenti due altri tettini di piccola superficie (ci vanno più o meno 4 pannelli ognuno), orientati rispettivamente a est (ho però da questa parte un palazzo più alto che fa arrivare il sole un po’ più tardi) ed a ovest (completamente libero).
                  Considerando il prezzo attuale di un impianto medio, il rendimento teorico di 1 kWp (pannelli silicio) simulato con un calcolatore on line (PVGIS, calcolo perdite di default) di 1.030 kWh ed una media di irraggiamento al mq di 1.460 kWh/m2), nonché il recupero del 50% come ristrutturazione edilizia, vorrei sapere: mi conviene comunque installare un impianto FV?
                  Se si, che tecnologia è meglio utilizzare tra silicio e CIS, non solo considerando la resa di produzione ma anche la sua durata nel tempo? Dopo qualche ricerca con tale criterio, avrei individuato dei pannelli Solar Frontier (CIS) con potenze intorno ai 160/170 W a pannello (lo spazio sul tetto a nord non è un problema) oppure dei pannelli policristallini Solarworld Protect (pannello vetro anteriore e posteriore, garantiti 30 anni sul rendimento di oltre l’86%) da 250 W.
                  Per ultimo, converrebbe montare tutti i pannelli sul tetto a nord oppure anche sul tettino a ovest (spazio per circa 4 pannelli solamente)?
                  Un saluto a tutti.
                  sersim
                  • io monterei solo est e ovest facendo uso di Sunpower ..se ti stessero 8 pannelli da 300 W sarebbero 2,4 kw che a Roma potrebbero farti non distate da 3000 kwh anno..che è quello che ti serve..poi se in casa hai ancora qualche lampadina vecchio tipo da cambiare o qualche elettrodomestico non classe A, col tempo potretsi far calare 10% consumi e vai a pari..
                    • Ciao marcober, grazie per la rapida risposta. Ho già la quasi totalità di lampade a led e elettrodomestici da A+ a salire, quindi dubito molto che il mio consumo possa scendere ancora...
                      Avevo pensato anch’io a piazzare quanti più possibile SP E20 da 327 W sui tettini est/ovest e basta, ma considerando l’estetica di una serie di villette a schiera (i tettini sono molto in vista) consideravo questa opzione quale “ultima spiaggia”.
                      Invece nessun problema “estetico” (non si vedono dalla strada) per i pannelli montati sul tetto grande, ma purtroppo è orientato a nord ed ha 12° di inclinazione.
                      Considerando quindi solamente questa ultima tipologia di installazione e la relativa produzione, conviene ancora fare un impianto FV?
                      Un saluto a tutti.
                      sersim
                      • Concordo con marcober, meglio piccolo e fatto bene che a nord con costo maggiore, rendimento minore e con una tecnologia che a quello che sò non da molte soddisfazioni.
                        Monterei SP o Benq della massima potenza disponibile ad est e ovest.
                        Edit: mi hai anticipato nella risposta........
                        L'inclinazione a nord meno è meglio è ma purtroppo resta sempre a nord, d'inverno la produzione sarà molto bassa , l'unica è farsi fare dei preventivi e valutare le due tecnologie e le rese stimate e poi decidere il da farsi.
                        Ultima modifica di davinci1967; 20-11-2014, 15:35.
                        FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                        • Ciao, ho provato proprio adesso a fare una simulazione di resa “online” di 8 pannelli SP E20 da 327 W (2,6 kWp) installati est/ovest (4 e 4). Quest’impianto dovrebbe produrre circa 3.020 kWh all’anno.
                          Montando invece 12 pannelli policristallino, esempio i SolarworldProtect da 250 W (3 kWp), sul solo tetto a nord mi produrrebbe 3.090 kWh (+ 70 kWh)….
                          Domanda: i dati forniti dal simulatore sono attendibili?
                          Possibile che i due impianti sono quasi equivalenti come produzione?
                          E c’è anche da considerare che, anche sotto il profilo dei costi, forse si risparmia qualcosa sull’impianto a nord.
                          Addirittura invece, sempre considerando i dati del simulatore, utilizzando 18 pannelli con tecnologia CIS tipo i Solar Frontier da 170 W (3.060 kWp) montati sempre a nord, la resa dovrebbe essere di 3.160 kWh annui (+ 140 kWh rispetto ai Sunpower) ed il prezzo è sempre competitivo!!!
                          Che ne pensate?
                          • Se è ultima spiaggia, sappi che io pure faccio 1000 kwh/kwp (anzi questanno che piove anche 980)..sia perchè sono nelle nebbie padane, sia perche sono in centro e quindi non ho mai ore-giorni-mesi senza ombre...ma sono soddisfatto.
                            Sappi poi che il PVgis è leggermente conservativo e quindi ti puoi aspettare di meglio nella realtà.
                            Metti comunque di mettere 3 kw per stare fuori da qualsiasi menata di IMU e fare impianto "classico"
                            Se autoconsumi 30% significa che risparmierai 200 euro sulla bolletta..i 2100 kwh immessi rendono 300 euro. sei a 500
                            se spendi 6000 euro detrazione 50%, in 6 anni rientri comunque...anche esposto a Nord.
                            Se poi "dietro" (a Nord) ci metti uno schermo bianco o riflettente, qualche punto % lo recuperi...se dici che non è "a vista"...
                            In questi casi sarebbe interessante averli su una falda unica..mobile..cioè con un sistema di martinetti o grimagliere ..che ti dessero ad esempio la possibiità di alzarle di 20 gradi, giusto per ottimizzare il periodo estivo...anche se probabilmente la spesa non vale la resa...
                              ....Metti comunque di mettere 3 kw per stare fuori da qualsiasi menata di IMU e fare impianto "classico"................Se poi "dietro" (a Nord) ci metti uno schermo bianco o riflettente, qualche punto % lo recuperi.......
                              Mi puoi spiegare meglio questi due tuoi passaggi?
                              • Se passi 3 kW devi verificare che il costo impianto non passi un valore che in base al valore catastale casa faccia aumentare IMU. Nin dovrebbe ma leggiti una discussione al,proposito. Se dietro i panneli lato nord metti un pannello bianco,musi pannelli arriva più luce diffusa...leggero miglioramento.
                                • Ho fatto un po' di "googlate" sull'aumento del valore catastale di un impianto FV. Come giustamente ha detto marcober, sotto 3kWp nessun problema. Oltre tale valore, l'Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare con la quale stabilisce che l'obbligo di aggiornare il valore catastale dell'immobile scatta solamente se il costo dell'impianto FV supera di oltre il 15% quello del valore catastale. Quindi, nel mio caso specifico, un impianto di 4 kWp rientra abbondantemente nel 15% di cui sopra, cioò significa (giustamente) nessun aumento catastale.
                                  • Se non lo hai fatto, per il conteggio, considera la rendita catastale e non il valore catastale dell'immobile, così sei più tranquillo https://www.energeticambiente.it/leg...#post119548016
                                    • Grazie del consiglio! Conteggio fatto anche in questo modo, il mio futuro 4 kWp rientra nella percentuale, quindi non devo fare la variazione catastale. Vorrei fare un plauso a marcober per la realizzazione di tutte le "formule" rapide di conteggio: veramente bravo!!!. Un saluto a tutti da sersim.
